Stog
Stog
Ногинск
13.10.2010 в 14:15:39
Еще вчера вопросов было куда больше! Оказывается, не я один сомневаюсь в том что выбрать и как выбирать. Почитал и многое понял. Например, о неприятностях, которые возникают при совпадении отверстий в человеческом теле и в том отверстии, в котором зеркало воды блестит... Надеюсь, многие понимают, о чем речь идет - о брызгах при процессе. Исходил множество магазинов нашего города и с удивлением обнаружил, что унитазов, с совпадающим отверстием, абсолютное большинство! Но я уже обжигался один раз, купив такой. Не понимаю, какой смысл в них вообще, если эффект обрызгивания такой, что после унитаза обязательно нужно на биде перескакивать или использовать метры бумаги. Смысл вижу единственно в одном - это делается только для удобства уборщицы - легче мыть, потому что много мыть! И все-таки, при выборе: Правильно ли я рассуждаю?
Вопрос первый:
Тарельчатые, то есть вообще горизонтальные - имеют два недостатка: Первый недостаток - в углублении постоянно стоит вода. Даже если унитазом пользуются часто, насыщенная солями кальция, то есть наша жесткая вода испаряется. Хочешь или нет, выделяется осадок уже на второй день. Причем, исправная запорная арматура ухудшает положение, так как при подтекании рассол хоть постоянно смывается. Второй недостаток - при сливе (...если - извините - по-большому) мощный поток ударяется в ...содержимое и разбрызгивается. Если не наружу, то, по крайней мере, по всей чаше. Особенно, если не совсем круто получилось :swoon:a:mad:. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что все-таки предпочтительнее те, у которых все-таки уклон, но зеркало смещено вперед?
Вопрос второй:
У меня тройник далековато от задней стены. Найти подходящий унитаз с вертикальным выпуском и нужной шахтой непросто. Стало быть, бачок не вплотную к стене. Предполагается, что что после ремонта квартира будет некоторое время сдаваться. Понятно, что жильцы редко берегут чужое имущества. У меня есть опыт, когда пьяный дядька в полтора центнера неудачно сел на унитаз. Его качнуло назад. И... он отломил бачок к чертовой матери. Сам изрезался осколками, залил соседей... Кто-нибудь озадачивался такой проблемой? Может быть две подпорки по краям бачка, или между стеной и задней стенкой бачка красивый упор...
Вопрос третий:
Крепить к кафельной плитке двумя болтиками... Многие говорят - достаточно. Но в большинстве многотолчковых сортирах (магазины, вокзалы) все-таки вокруг цементный шов. Советуют силиконовый герметик под подошву. Но ведь там тонкий бортик. А если так: переворачиваем унитаз основанием вверх. Обрабатываем углубление чем-то таким, к чему цемент не пристает. Заливаем очень хорошим (каким-то специальным???) цементным раствором. После затвердения, сушки, может быть пропитки чем-то укрепляющим, получаем очень точно совпадающую подошву. Ее и крепим, клеим... А вот на нее очень так плотно ставится и крепится двумя болтиками унитаз. Демонтируется просто, стоит прочно!
ssrr
ssrr
13.10.2010 в 15:26:49
Stog написал : Вопрос первый:
С уклоном самый плохой - совмещает недостатки тарельчатого и с центральной дырой, загрязняется и плещется.
Stog написал : Вопрос второй:
Делайте с верхним настенный бачком - до него трудно достать и сломать.
Stog написал : Вопрос третий:
Буртик вокруг основания унитаза препятствует затеканию мочи под унитаз. Особенно в общественных сортирах. Это его основное назначение. Если приклеивать на силикон - буртик появится автоматически. Тощины стенок основания в 1 см. всегда было достаточно для прочного удержания приклеенного унитаза.
Suever
Suever
Оренбург
13.10.2010 в 15:56:55
ssrr написал : Если приклеивать на силикон - буртик появится автоматически.
На силиконовый клей,типа который для аквариумов?
ssrr
ssrr
13.10.2010 в 17:04:50
Suever написал : На силиконовый клей,типа который для аквариумов?
На любой силиконовый герметик. Главное - сухая, обезжиренная и обеспыленная поверхность. Без разницы, автомобильный, прозрачный или белый. Аквариумный - прозрачный маловонючий, может быть прочней но обычного строительного достаточно.
13.10.2010 в 18:43:47
Stog написал : все-таки предпочтительнее те, у которых все-таки уклон, но зеркало смещено вперед?
ИМХО - да
Stog написал : или между стеной и задней стенкой бачка красивый упор...
Нормальное решение. Будет полочка.
Stog написал : Крепить к кафельной плитке двумя болтиками...
Лучше четырьмя. Силикон - для исключения затекания благи.
ЗЫ: посмотрите ИДО Треви
Suever
Suever
Оренбург
13.10.2010 в 18:48:58
Юбер написал : Лучше четырьмя.
Да,но как? Если в большинстве только два отверстия.
Юбер написал : Силикон - для исключения затекания благи.
Временного исключения...
Stog
Stog
Ногинск
13.10.2010 в 19:06:41
Так. Пока мнения разделились. А у меня еще вопрос: максимально придвинуть унитаз к задней стене мне предпочтительнее еще и потому, что перед ним будет стиральная машина. Чтобы коленками в нее не упираться, приходится каждый сантиметр учитывать. Пока еще я могу расположить тройник как угодно. Потом не смогу. Например, считается, что унитаз с вертикальным выходом встает ближе к стене. Примерно насколько? А превратить горизонтальный в вертикальный пластиковым углом в 90 градусов - не выход? Я еще не чертил чертежи...
13.10.2010 в 19:18:43
Suever написал : Если в большинстве только два отверстия.
У Идо - четыре.
Suever написал : Временного исключения...
Почему - временного? Намазал - и все. Ничего не затечет никогда.
Stog
Stog
Ногинск
13.10.2010 в 19:58:28
Наверное имеется в виду, что герметик все-таки далеко не так долговечен, как, например, фарфор.Если его толстый слой, то он довольно-таки неплохо разлагается! Может быть есть какие-то специальные герметики только... Вот например подошва, про которую я написал, и которую как бы не заметили, как раз исключает любое попадание влаги. А во ее-то можно и на герметик. А два болтика (например через эту подошву) прекрасно предотвращали бы смещение, могли бы прижимать и т.д.
ssrr
ssrr
14.10.2010 в 08:22:37
Фигня все эти болтики. При социализме была конструкция пола - деревянная доска, залитая в бетон, сверху покрашенная, иногда даже плиткой заложенная. На ней стоял унитаз и был прикручен к доске шурупами. Шурупы ржавели до толщины спички и уже не держали ничего. А то и гвоздями был прибит. Однако унизаз стоял - за счет бетонной обмазки. Отсюда и легенда о небходимости обмазывать ногу бетоном.
Если унтитаз приклеен - боковые смещения ему не грозят. И оторвать нереально. А отверстия для шурупов в унитазе никак не способствуют его надежному креплению. У них верхняя поверхность обычно не параллельна полу. Ради этого сверлить отверстия в полу не вертикально - нетривиальная затея. Проще приклеить. Технология простая - намазываешь пол строго под подошвой силиконовым герметиком. Намазываешь подошву. Поджидаешь 10 минут, чтобы герметик уже начал твердеть. Устанавливаешь унитаз строго по месту, садишся на него и сидишь 10 минут. Затем можно встать и убрать вылезший наружу герметик (тряпка с ацетоном), наведя красоту.
Долговечность силикона - десятилетия. О том, как силикон разлагается - напишите космонавтам на МКС. Вдруг у них уже дыра образовалась в безвоздушное пространство. А мужики то не знают.
Suever
Suever
Оренбург
14.10.2010 в 08:45:03
ssrr написал : Шурупы ржавели до толщины спички.
...в доске,она с годами напитывала влагу как губка,и гноила метизы.И то стояли по 30 лет,особенно там,где листвянка была использована в качестве тафты.В бетоне,в пластиковом дюбеле,этот эффект будет снижен в разы.
ssrr написал : Если унтитаз приклеен - боковые смещения ему не грозят. И оторвать нереально.
Если приклеен,то да...
ssrr написал : Технология простая - намазываешь пол строго под подошвой силиконовым герметиком.
Что за герметик Вы юзаете,который клеит,а не герметизирует (являясь просто прокладкой)? И с которого оторвать (причем очень легко,если нет другого крепежа) не возможно?
