ssrr
ssrr
18.10.2010 в 11:23:24
Снимал унитаз, приклеенный на серый автомобильный герметик-прокладку. Не смог отодрать, пока по приметру ножом не перерезал весь слой.
MiD_E34
MiD_E34
19.10.2010 в 13:49:11
к проблеме несовпрадений отверстий: человеческих и фаянсового трона: некоторые модели рекламируются как с системой "антивсплеск" - реально работает фича или маркетинговый ход?
Брейгель
Брейгель
Тула
20.10.2010 в 05:37:25
Если этот "антивсплеск" не работает - вернуть его в магазин! :) Реально оно?
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
20.10.2010 в 12:57:55
ssrr написал :
  1. От бактерий и грибов силикон не сгниет, поскольку в туалете нет постоянной влажности.
В углах стыков ванной, заделаных силиконовым герметиком местами - черная плесень, а так конечно, не гниет :)
Suever
Suever
Оренбург
20.10.2010 в 13:00:37
Есть эта "прокладка" с фунгицидами плесени не будет.
К_Александр
К_Александр
20.10.2010 в 13:39:21
Еще вопрос по установке. Раньше выход унитаза и фановую трубу( вроде так называется) герметезировали цементом от протечек и неприятных запахов из фановой трубы. а сейчас что предлагают новые технологии. У меня цемент потрескался, появился неприятный запах. Пока спасся изолентой. Как правильно решить этот вопрос?
OlegSGV
OlegSGV
20.10.2010 в 13:55:59
2К_Александр
Сейчас принято герметизировать переходником пластик-чугун
Suever
Suever
Оренбург
20.10.2010 в 13:57:14
К_Александр написал : Пока спасся изолентой.
Герметизировать зазор между фаянсом и чугуниной нужно каболкой,без фанатизма конечно.Сверху бинт с чистым цементом,можете покрасить. Не потрескается и за сто лет.
К_Александр
К_Александр
20.10.2010 в 14:07:08
OlegSGV написал : Сейчас принято герметизировать переходником пластик-чугун
Унитаз еще советский и керамика вставлена в фановую трубу.
Suever написал : Герметизировать зазор между фаянсом и чугуниной нужно каболкой,без фанатизма конечно.Сверху бинт с чистым цементом.
Спасибо. Я думал может можно использовать герметик. Цемент так цемент.
ssrr
ssrr
20.10.2010 в 15:54:54
РаботничкиНТ написал : В углах стыков ванной, заделаных силиконовым герметиком местами - черная плесень, а так конечно, не гниет
На полу в туалете обычно сухо. А у ванны - мокро.
Stog
Stog
Ногинск
21.10.2010 в 08:43:46
На счет перехода с чугуна на пластик. Я как раз сам эту проблему недавно решал. Ладно бы еще оси совпадали... А то тройник немного развернут, а вставлять углы уже некуда. Переходник резиновый... не верю я ему... Если под углом к горизонту, или вообще вертикально, то проблем нет. Щель заделывается элементарно. Сначала вычистил дрелью с насадкой-щеткой до металла (минут 5 на это). Затем даже малой болгаркой со снятым ограничителем канавку как на токарном станке от облоя выгладил. Осторожно - нарушение т. б. и все такое! Затем в зазор каболку жгутом. Ушло примерно метр. Осторожно набил ее куском порожка междверного. Заполнилось примерно половина. А остальное моим любимым АТЛАС-ом - затирка для плиточных швов. Она очень тонкого помола и очень прочная. Мне предстоит теперь делать горизонтальный переход. Это сложнее так как необходимо как-то компенсировать несоответствие углов, А еще надо так установить, чтобы нижняя внутренняя поверхность пластиковой трубы не была выше нижней чугунной, так как внутренний диаметр чугунного тройника несколько меньше пластиковых внутренностей, инача в этом месте будет стоять вода, что чревато протечками.
