05.03.2013 в 21:54:40
eyewire написал : Stc, это прямой фильтр грубой очистки предназначенный для установки в вертикальном положении только при подаче сверху вниз. А у меня снизу вверх. Вот я и пытаюсь понять, такой прямой фильтр - это меньшее зло чем косой, или нет? Заказывать-ждать никакой возможности нет. Развернуть подачу.. ну наверное можно. Только сантехник расстроится. )
Часть "прямых" фильтров грубой очистки может монтироваться вообще в любом направлении, часть требуется подачи сверху, здесь Вы правы. Но особенной проблемы в выборе не вижу. Косой - он да, в Вашем случае не подойдет (гравитация, однако). Прочие - согласно ТУ.
santex-SVAR написал : ты на меня кучу ярлыков необоснованно повесил (кончая алкашем-опохмелятором) , ты за свой язык не отвечашь ! ты многим пользователям давал прямые команды по жизни /тебе кто давал такое право - командовать ? /
А вот здесь я, похоже, оказался совершенно прав - навесив Вам "ярлык". У Вас обычное вообще для не озабоченных интеллектом людей поведение - попытка выяснить отношения. Что же, приезжайте, специально для этого дам Вам свои контакты в личку, обсудим всё.
06.03.2013 в 12:48:52
Пока я тут вентилировал вопрос, сантехник в моё отсутствие сам все осознал и развернул подачу на "сверху-вниз" :)
13.12.2015 в 10:12:09
Здравствуйте. У меня система смонтирована следующим образом. При этом получилось, что на теплых полах аж два фильтра, а на ветке системы отопления (две трубы на 25, уходящие в пол, на которых три батареи и полотенцесушитель) ни одного. Думаю поставить на обратке отопления косой сетчатый фильтр, но так как направление потока снизу-вверх, то он будет стоять, соответственно, отстойником вверх, что наверное плохо. Какие мнения по этому поводу, может быть вообще оставить все как есть? Да, если ставить, то перед краном (то есть выше, ближе к котлу), или после (внизу, ближе к полу)? Помогите советом, спасибо.
13.12.2015 в 11:54:17
перед самим котлом(на обратке) ставьте кран+фильтр+кран(фильтр Не косой,а прямой!).P.S.что за котел?
13.12.2015 в 13:47:37
Вы имеете в виду перед краном, ближе к котлу? А зачем еще два крана, один же уже стоит? Не видел я в магазинах полипропиленовых прямых фильтров. Котел стоит Navien deluxe 24k. У меня мысль поставить косой фильтр отстойником вверх внизу после крана на обратке отопления. На полах и так стоит два фильтра. А этот будет стоять на обратке отопления. От грязи будет защищать, а если как пишут, внизу на повороте будет собираться грязь, то раз в год то можно, перекрыв кран на обратке и подаче, открутить пробку фильтра, вынуть сетку, приоткрыть кран на некоторое время на подаче и промыть. В котле кстати тоже стоит сетчатый фильтр на отопительную воду, может быть тогда и не нужен этот косой фильтр, хотя в руководстве к котлу его рекомендовано все равно поставить.
13.12.2015 в 21:25:50
oxotnik-t написал: У меня система смонтирована следующим образом.
Горячий ТП и прохладные батареи.Как ощущения в дальней комнате?
oxotnik-t написал: он будет стоять, соответственно, отстойником вверх,
Нормально все будет. Ставте его между краном и котлом. Осыпавшаяся Якобы в трубу грязь( при прочистке ФГО),легко вылетает при небольшом открытии крана.
13.12.2015 в 22:14:29
Да вроде нормально все с полами и отоплением. Хотя тоже сомнения были по этому поводу, но котел рассчитан на 240 кв.м., а квартира двушка 65 кв.м. Отопление в многоквартирном доме делал застройщик, так что вариантов особо других не было. Сам бы конечно сделал на каждую батарею отдельную ветку. Извините чайника, а что значит прочистка ФГО- это фильтра грубой очистки что ли? Вы советуете ставить между краном и котлом, а я думал поставить после крана, ближе к полу, это чем-то хуже? А прочищать - открытием крана на подаче. На обратке кран в этот момент будет закрыт - и котел сливать не надо, и ничего при закрытом данном кране в него не попадет, или я что-то не допонимаю?
14.12.2015 в 00:07:34
oxotnik-t написал: Вы имеете в виду перед краном, ближе к котлу? А зачем еще два крана, один же уже стоит? Не видел я в магазинах полипропиленовых прямых фильтров.
Да,я имел в виду между кранами ставить фильтр Не косой и Не полипропиленовый.
15.12.2015 в 11:45:58
Cоветуете ставить между краном и котлом, а я думал поставить после крана, ближе к полу, это чем-то хуже? А прочищать - открытием крана на подаче. На обратке кран в этот момент будет закрыт - и котел сливать не надо, и ничего при закрытом данном кране в него не попадет, или я что-то не допонимаю?
15.12.2015 в 22:42:43
oxotnik-t написал: Cоветуете ставить между краном и котлом, а я думал поставить после крана, ближе к полу, это чем-то хуже? А прочищать - открытием крана на подаче. На обратке кран в этот момент будет закрыт - и котел сливать не надо, и ничего при закрытом данном кране в него не попадет, или я что-то не допонимаю?
Между кранами!можно и внизу и в других местах,Но тогда добавляем муфту+кран+фильтр+кран+муфту.....а так просто добавляете к имеющимуся крану фильтр и кран...
