Internet
Internet
26.07.2012 в 21:11:33
EV.SA кроме этого любой полиуретановый клей подойдёт?
Геймер
Геймер
Львов
11.08.2012 в 02:39:12
Stog написал : Вопрос простой, но не найду что-то ответа... Ну, когда стена выронена, осталось плитку приклеить, то проще. Но у меня проще пустить трубу по шву между кирпичами, такая вот кладка, а эти швы будут невидимыми после выравнивания, да и долбить потом... Ну, в общем, не хоца так. Угадать глубину заделки планки под смеситель ванны действительно сложно. А ка вообще правильно его монтировать? Срез по наружной поверхности плитки? Или он должен быть углублен насколько-то? Или потом удлинять до нужного размера вставками?
выводим концы пп на 40см от пола. и глушим . штукатурим стенку вертикально полоску над трубами шириной 30 см не трогаем оставляем без штукатурки. имеем штрабу под дальнейшую разводку и видим надо поддолбить или толшины достаточно штукатурки что б скрыть трубы с изоляцией . размечаемся . допаиваем подъемы крепим монтажки . глушим . закидываем штрабе раствором. и все.гидравим систему до плитки и адресно смотрим в место последних 6 паек. (вы ж до штукатурки систему уже проверили на герметичность ) фронт монтажных колен не должен выступать из штукатурки (иначе плиточнику придется стачивать заднюю часть плитки. )
