Палецкий
Палецкий
Ровно
09.01.2011 в 03:34:04
Doc_42 написал : милиция может не взять на охрану пока не будут установлены решетки. это одно из требований ОВО.
в моем городе (250тыс.) такого требования нет и они обязуются прибыть на обьект за 4 мин.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
09.01.2011 в 10:47:25
Doc_42 написал : ИК-конвекторов
если это то, о чём я думаю (утюг, да?), то фигня полная! Я на даче 2 штуки повесил, ничем не лучше других обогревателей, единственное, удобно, что не мешается и регулятор температуры вполне правдивый.
андремф
андремф
Курск
09.01.2011 в 13:52:55
иногда лучше жевать, чем говорить - была такая рекламо.........
андремф
андремф
Курск
09.01.2011 в 13:59:06
первое что загуглил http://www.kbrovo.ru/kvart.html Отдел вневедомственной охраны по г. Нальчику расположен по адресу:
г. Нальчик, ул. Шалушкинская, д. 1 Факс: (866 2) 91-63-58 Деж. часть: (866 2) 75-19-08 Приемная: (866 2) 75-19-18 Адрес электронной почты:
info@kbrovo.ru Техническая укрепленность строительных конструкций квартиры
При выборе средств защиты квартиры следует иметь в виду, что наилучшие результаты защиты достигаются только оптимальным сочетанием механических и технических средств. При этом допускается применение нестандартных технических решений, не ухудшающих надежность охраны.
При выполнении требований по технической укрепленности клиент должен знать, что установка в квартире металлической двери и оконных решеток в обязательном порядке должна быть согласована с госпожнадзором (тип, форма решеток, способ их крепления и запирания). Рассмотрим основные мероприятия по технической укрепленности строительных конструкций квартиры.
Дверь общего тамбура (выхода на площадку лестничной клетки) должна быть исправна, хорошо подогнана под дверную коробку, иметь надежный замок. Во всех случаях указанная дверь должна находиться в закрытом состоянии. Для этого она должна быть оборудована устройством закрывания - пружиной или дверным доводчиком.
Для защиты остекления двери и дверного проема рекомендуется использовать металлические решетки, которые устанавливают со стороны тамбура. Решетки должны быть выполнены из стальных прутьев диаметром не менее 5 мм, с расстоянием между прутьями по вертикали и горизонтали не более 60 мм, и закреплены таким образом, чтобы их невозможно было снять со стороны лестницы.
Балконная дверь (дверь лоджии) должна быть исправна, хорошо подогнана под коробку и иметь надежные запирающие устройства. Балконную дверь рекомендуется дополнительно оборудовать двумя стопорными шпингалетами, установленными в верхней и нижней частях дверного полотна. (Сечение шпингалета - не менее 100 мм2, глубина отверстий для него - не менее 30 мм).Для защиты остекления двери может быть использована съемная решетка, которую изготавливают из стальных прутьев диаметром не менее 5 мм, с расстоянием между прутьями по вертикали и горизонтали не более 60 мм. Решетку устанавливают с внутренней стороны на крюки или другие навесные устройства с обязательным запиранием ее на замок. Ушки для навесного замка должны быть изготовлены из металлической полосы сечением 6 х 40 мм. Запорные устройства должны быть защищены от доступа снаружи.
Вместо решетки допускается использовать специальную защитную пленку, наклеиваемую на стекло двери со стороны комнаты.
Окна, фрамуги и форточки во всех комнатах должны быть исправны, надежно закрываться на запоры. Стекла должны быть надежно закреплены в пазах. Для усиления защиты (вместо простого оконного стекла) рекомендуется использовать стекло с повышенной степенью защиты:
  • утолщенное отожженное;
  • армированное;
  • закаленное и термически упрочненное;
  • триплекс.
Для защиты оконных проемов квартиры повышенного риска рекомендуется использовать съемные решетки. Их изготавливают из стальных прутьев диаметром не менее 5 мм, с расстоянием между прутьями по вертикали и горизонтали не более 60 мм. Решетки устанавливают с внутренней стороны на крюки или другие навесные устройства с обязательным запиранием решетки на замок. Ушки для навесных замков следует изготавливать из металлической полосы сечением 6 х 40 мм. Запорные устройства должны быть защищены от доступа снаружи.
Допускается применять открывающиеся, раздвижные, складывающиеся, сворачивающиеся решетки либо жалюзи, которые по прочности и по возможности проникновения через них не должны уступать указанным выше решеткам. К положительным результатам приводит простое остекление балконов и лоджий, особенно специальными стеклами.
Решетки рекомендуется устанавливать с внутренней стороны, так как после срабатывания сигнализации они могут противостоять проникновению в квартиру до прибытия группы захвата. Рекомендуется также использовать специальную защитную пленку, наклеиваемую на стекло с внутренней стороны комнаты.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
09.01.2011 в 21:45:13
GVK написал : а где фотоотчет? Как наностится? Расход соответствует инструкции изготовителя? Сколько сохнет каждый слой? Чем между слоями обрабатывали? Нужна ли финишная шпатлевка на следующий день?
С новым годом, Коля-мба! Скорейшего новоселья!
:) отчетец будет ,позже :) жеский диск крякнул пока все на флехе фотика, отписываюсь с чужого компа.
Опцион написал : Исходя из собственного опыта, хочу сказать, что если жить в своей ремонтируемой квартире, то процесс замедляется.
то наверно правы НО сил больше нет жить "дружной" компанией с родственниками :)
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
09.01.2011 в 21:58:04
kotmu написал : мне не нравится 1 входная дверь... на 1 этаже зимой будет холодно в подъезде... двери придется держать перепад T* подъезд- квартира...
скорее всего таки придется поставить вторую дверь, жену не устраивает звукоизоляция - грит слышно
kotmu написал : стены покругу гипсокартон на профили 9,5 в 2 слоя... минвата 50 мм... перегородки в 2 слоя 12,5 минвата... внутри за гипсокартоном кучи проводов )) П
два слоя гкл ,имхо, не за чем а так периметр обошью кроме несущей стены с соседним подъездом(там толщина около 60 см)
kotmu написал : Проводка для 220 и для 12V... обязательно выведите в подъезд для видеонаблюдения и прослушки... вы в этом доме будете "социум"... подлянки начнутся через 1-2 года со стороны завистливых... так что проводки пригодятся ))
врядли, там на оборот вздохнули с облегчением когда новых хозяин у этой квартиры появился, тем более я им своим ремонтом жизнь не порчу
vadim d написал : Я за Охрану!!!! Коля Ставь тревожную Кнопку!!! Нам Алигархам Без нее ни как!
А ТО ;) , к стати сам об этом подумывал и ни как ни климатит жить за решеткой .да ине спасет она от обычного вандализма, тогда уж лучше ролеты поставить
kotmu
kotmu
Ярославль
09.01.2011 в 23:35:27
Коля-мба написал : тем более я им своим ремонтом жизнь не порчу
ню-ню))) жизнь то соседская портится не ремонтом.... Вы заехали в убитую хату... пластик там ставите ... двери.... еще протащите TV панель 1*2,2 ))... да еще пару пакетов со жрачкой.... вот тут то жаба соседская и проснется )) проверено не раз(
я себе гипсу в два слоя сделал... я технологию буржуйскую смотрел в картинках... нету там у них в один слой... у меня очень тверденько так все получилось...
Doc_42
Doc_42
Кемерово
10.01.2011 в 16:56:04
андремф написал : иногда лучше жевать, чем говорить - была такая рекламо.........
это как раз про вас наверно сказали.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
25.01.2011 в 10:58:12
ну вот : удалось сделать себе пару выходных которые соответственно были тут же потрачены на свою квартиру :) что успел : в большой комнате две стены обшил ГКЛ с Изовером на внешней стене с пароизоляцией, а две противоположные оштукатурил ротбантом (о процессе наверно не стоит писать на этом форуме две ветки посвящены этому разве что ли что штукатурю с верху в низ) параллельно заложил гофр.трубу под кабеля и проводку. В процессе проведения работ пришел следуюшему выводу РОТБАНД хоть и лучше НО дороже в двое и медленнее так же(в моем случае) скорее всего остальное всё сделаю ГКЛ (оч сильно хоцца жить в своей квартире), сегодня тож пойду ваять :) и коллекционировать фото :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.01.2011 в 14:13:50
Коля-мба написал : параллельно заложил гофр.трубу под кабеля и проводку.
Лучше сперва положить проводку кабелем типа ВВГ, ВВП безо всяких гофр, а потом обшивать ГКЛ. Распред коробки можно установить после монтажа ГКЛ ..концы кабелей скручиваются , ставятся торчком и пропускаются через произвольное отверстие в ГКЛ, либо не пропускаются, а ставится на листе отметка, где находится скрутка, что бы потом высверлить отверстие под коробку
Опцион
Опцион
Шахты
25.01.2011 в 17:10:49
Коля-мба написал : штукатурю с верху в низ
Я тоже таак всегда делаю, потому что всяческие брызги и ляпы не летят на уже оштукатуренную поверхность.
Коля-мба написал : РОТБАНД хоть и лучше НО дороже в двое и медленнее
А если без каркаса, а на клей ГКЛ, то еще дешевле и площадь не съедает.
Коля-мба написал : коллекционировать фото
Ждем-с!
