Tum
Tum
19.10.2010 в 12:29:27
Приветствую ремесленников! Нужен совет. Строю открытую веранду. Крыша из мягкой кровли. Посередине, через крышу проходит большая сосна, диаметр примерно 50см. в месте прохода. В кровле аккуратный пропил сделаю с зазором в 1-2 см. А вот как грамотно загерметизировать стык между сосной и крышей пока не знаю. Во первых не хочется нанести урон дереву. А во вторых надо учесть, что сосна хоть и большая, но ещё будет расти и наверное хоть и немного, но покачиваться. Т.е. нужен пластичный чехол-манжет.
Для меня лучше конечно купить что-нить готовое, хотя могу и заколхозить.
Есть мысли? Спасибо :)
DSP007
DSP007
19.10.2010 в 12:35:29
Заколхозить ? Типа можно во первых оставить открытую дыру и пол вокруг сосны не забивать- на веранде не будет ветра и вода будет спокойно стекать по стволу к корням . На мой взгляд- оптимальный вариант. Во вторых можно надеть на ствол на силиконовом герметике фартук из прорезиненой ткани с заходом на кровлю.
В третьих наверняка есть еще какие -нибудь варианты.
heat
heat
19.10.2010 в 15:26:55
есть специальные проходки для труб, можно посмотреть в печных-дымоходных отделах и подобрать нужный
Tum
Tum
19.10.2010 в 15:49:15
heat написал : есть специальные проходки для труб, можно посмотреть в печных-дымоходных отделах и подобрать нужный
Да я перед тем как написать порылся в инете и ничего подходящего не нашел :(
Для труб используют мастер-флэш мастер-флэш например, но должен одеваться на трубу. На дерево его не надеть :( Собственно я бы его разрешал вдоль и одел, дык размеров подходящих по диаметру нет, трубы нынче хилые пошли :)
Или такая штука Фартук для труб из самоклеящегося формфлэша QuickSeam FormFlash Опять таки технология рассчитана на приклеивание материала на трубу и т.п., а у меня же ведь дерево :o
heat
heat
19.10.2010 в 15:57:34
мастер-флеши есть до 660 мм
Tum
Tum
19.10.2010 в 17:29:20
heat написал : мастер-флеши есть до 660 мм
Спасибо. Это позитивная информация. Просто наверное это не ходовой размер, т.к. на мой вопрос по максимальному размеру мастер-флэша в ряде фирм озвучивали много меньший диаметр. Буду искать тогда дальше :)
Если у кого родятся варианты не стесняйтесь, предлагайте :)
дятька
дятька
19.10.2010 в 18:15:58
Tum написал : Если у кого родятся
мож оставив зазор какой и предполагалось ,чуть ниже кровли приделать на ствол шото типа воронки куда будет стекать вода с кровли и далее по стволу,как и в естессных условиях к корням :eek:
e-babay
e-babay
19.10.2010 в 20:30:39
Зазора 20мм в любом случае не достаточно. Больше надо в несколько раз делать.
dept103
dept103
19.10.2010 в 20:51:39
Tum написал : наверное хоть и немного, но покачиваться
Не знаю, как в Питере, но в подмосковье при хорошем ветре отдельно растущие березы на высоте 3 м совершают колебания по полметра. Сосны, конечно пожестче, но у меня 15-летку метров 10 высотой при порывах ветра тоже колбасит не хило. Так что
e-babay написал : Зазора 20мм в любом случае не достаточно. Больше надо в несколько раз делать.
mazai999
mazai999
19.10.2010 в 22:42:27
В Питере (точнее в Ленобласти) 29 июля такой "ветерок" местами был, что пол леса выкосило! А сосны или с корнями выламывались или на уровне 3-4 метров обламывались. На нашем участке штук 15-20 сосен упало. Три на строения. Думаем спилить те, что остались стоять вблизи строений, так как под наклоном стоят... Это так, для размышлений )
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
19.10.2010 в 22:48:55
Зазор побольше. На сосну над кровлей натянуть зонтик, чтобы перекрывал дырку. И пусть себе развивается и качается.
