TREEN
TREEN
05.06.2006 в 13:21:01
Доброго времени суток!
Прошу откликнуться спецов и знающих людей. Необходимо выбрать проточную газовую колонку. Внимание вопросы... 1.Как выбрать нужную мощность?(Необходимо обеспечить хорошее водоснабжение 2х точек)
2.Как лучше подключать к воде и газу ? Через гибкие шланги или жесько к трубам?
3.От чего зависит производительность колонки, в частности от диаметра подводимой трубы, зависит?
Предлагают Junkers miniMAXX WR 13P, что скажете?
Какие еще, есть подводные камни и тонкости? Маленькие хитрости монтажа?
4.Допускается замуровывать трубы в стену или нет?
piligrim130
piligrim130
05.06.2006 в 14:34:43
1- одновременно пользоватся 2 точками будет сложно . 2-надежней потключится трубами чем шлангом но это сложней . 3-производительность колонки зависет от давления газа
4- лутче закрыть каким либо легкосьемым экраном газовая колонка иногда тр**** обслуживания
TREEN
TREEN
05.06.2006 в 15:36:06
Пролистал форум, многие сходятся на рекомендации -Проточный газовый водонагреватель Mora 5510 28Квт.
А что? на 2 точки водоразбора 22,6Квт не хватит? Или это Бош такой?
К стати цитата с сайта МОРА
6. Какие газовые колонки лучше всего подходят для российских условий?
В российских условиях, при наших традициях использования горячей воды, оптимальны колонки, мощность которых не ниже 20 квт. Мощность колонки — это способность прибора за определенное количество времени нагреть до определенной температуры максимальное количество воды. Колонка мощностью не ниже 20 квт. обеспечивает потребности в горячей воде среднестатистического российского пользователя (среднестатистической российской семьи), и поддерживает при одновременном включении не менее 2 точек водоразбора
us
us
Рыбинск
05.06.2006 в 23:49:44
У меня электролюкс 275-й. В принципе доволен, но вот мощности хотелось бы побольше. Запас мощности хорош еще и тем, сто при одинаковом уровне расхода более мощная колонка работает гораздо тише. Следующую себе буду брать на 28 кВТ или больше, если найду такую. Нравится Мора и Беретта. Подключал ее сам, вешал тоже сам. Никакой сложности в этом нету. Единственное, нужно, чтобы ее поставили на гарантию, ее осмотрел сертифицированный специалист. сть такая услуга платная - постановка на гарантию. Газовую подводку к ней нужно вести ТОЛСТЫМ шлангом, не как к газовой плите.
ditter
ditter
06.06.2006 в 09:57:11
хм, народ, а вы не путаете проточный газовые кАлонки коих полно например в хрущевках с двухконтурными газовыми кОтлами. которые обеспечивают отопление и горячее водоснабжение ? имхо у газовой кАлонки мощность 5-7кВт , а те 22-28кВт что вы тут пишете это мощности уже кОтлофф :) в родительском доме висит такая "нева" , одну точку обеспечивает. стоит открыть вторую и капец напору :( P.s> вроде как все газовое с мощностью более 22кВт требует отдельного помещения как минимум. однако вроде народ договаривается :)
TREEN
TREEN
06.06.2006 в 10:53:45
2ditter Смотри цитату выше. Речь идет о "колонках" проточных.
us
us
Рыбинск
06.06.2006 в 12:13:36
ditter написал : имхо у газовой кАлонки мощность 5-7кВт
Это у электрического проточника такая моЧность. У газовой колонки 20 и более кВт
Strange
Strange
06.06.2006 в 14:01:10
Я выбираю между Vaillant atmoMAG 14 RXI (24,4 квт) и Junkers WR 15 B (26 квт). Обе стоят в районе 10 000.
piligrim130
piligrim130
06.06.2006 в 14:18:57
как правело при пользовании скажем душем и открывании на кухни крана с горяцей водой - в душе температура а то и давление прыгает , колонка не успевает отрабатывать сказывается тепловая инертность
TREEN
TREEN
22.06.2006 в 10:47:46
Так и не пришел к выводу... что выбрать???
MORA 5510 или Bosh miniMAX 15 P ???
В двух крупных магазах предагали именно Бош. Бош покомпактней,
Сказали что у Мора теплообменник из аннодированной меди, а Бош нет, типа долговечней, талкли это?
23.06.2006 в 18:46:30
piligrim130 написал : как правело при пользовании скажем душем и открывании на кухни крана с горяцей водой - в душе температура а то и давление прыгает , колонка не успевает отрабатывать сказывается тепловая инертность
А если после колонки прицепить мелкий накопительный электроводогрей литров на 15-30? По идее, он должен работать буфером и гасить колебания температуры...
