secondpilot
secondpilot
Челябинск
22.10.2010 в 18:28:05
Сорри за баян, но уже 1,5 часа ищу - не могу найти ветку =( Ни расширенный поиск, ни яндекс.
В понедельник ставим новые радиаторы. 4 шт, "трешка", "хрущевка", однотрубное Стоят МС-140 сорокалетнего возраста. Ни греют ничерта. Хотя и стояки не больно-то. Не суть.
Радиаторы 12 секций, 2 по 10 и 1 на 4 секции. Все, кроме 4-х секционного хочу на диагональ. Может, хоть чуть теплее в квартире будет. Да, радиаторы биметалл, рифар.
Новые хочу повесить на старые стальные трубы. Кронштейнов не хватает. Не то, что стандартных для биметалла. Купил для 140-х, всё равно малы. Два радиатора отстоят от стены оч далеко.
Мастера предложили гемор чуть перенести присоединение радиатора к трубам на 45-ти градусных полипропиленовых угольниках. Но! Из-за этого диагональ на обратке не встанет строго соосно в вертикали с нижним коллектором - ну места будет мало.
Длинных кронштенов не нашел. Хотя где только не искал =(
Вопрос, собственно. Чем плохо, если - в вертикалях - ось диагонали будет ниже (или выше) чем ось нижнего коллектора радиатора?
И еще. Может, отрезать старые трубы под корешок и, чуть подогнув (точнее, поприжав его к стене) полипропилен, придвинуть радиатор на кронштейны без уголоков (несоосность труб и кронштейнов 10..20мм). Т.е. получится изгиб полипропиленовой трубы в среднем 10...15 мм на метр.
И совсем еще. Если диагональ идет строго за радиатором - как его - радиатор - снизу крепить? Там же труба диагонали попадает как раз в кронштейн. Крепить только сверху?
Внизу приложил картинки как примерно хотелось бы сделать (тока вместо стали - полипропилен). Нашел на этом форуме. И в той же ветке было написано о том, чтотруба диагонали внизу, под радиатором - это от лукавого.
secondpilot
secondpilot
Челябинск
22.10.2010 в 18:51:08
Нашел! Хвала Яндекс поиск по картинкам и моей зрительной памяти =) Весь топ: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=74595 То, что про меня: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=74595&p=1062686&viewfull=1#post1062686
NNN:> ...Как у Вас образуется отстойник остывшего теплоносителя. Он заткнёт циркуляцию, которая пойдёт по байпасу.
Действительно так? Заткнет?
Итого три варианта: 1) Поставить ветвь диагонали как предлагают сантехники и заткнуть логику цитатой: "мы/другие делали - и работает" 2) Вынести мозг сантехникам пусть изобретают как проложить строго соосно. 3) Выкинуть все купденные причиндалы для диагонали - пусть ставят с боковым подключением
Сам склоняюсь к третьему =(
артур липецк
артур липецк
Липецк
22.10.2010 в 22:04:36
secondpilot написал : ...Как у Вас образуется отстойник остывшего теплоносителя. Он заткнёт циркуляцию, которая пойдёт по байпасу.
проблема снимется , если чугун будет стоять , дело в малом проходе по вертикальным отверстиям секции , надоть на байпасс ставить кран для , подключить по возможности по диагонали , как хотели петля на обратке это косяк , но не сильно влияющий косяк в выборе батарей получился а кронштейны привариваются к саморезам длинным и увеличичивается общее кол-во делайте как на рисунке , но минимум скруток , максимум сварки + кран на байпасе
secondpilot
secondpilot
Челябинск
27.10.2010 в 12:16:04
артур липецк, спасибо за совет.
радиаторы хотел именно биметалл - и красиво и теплоотдача должна быть повыше сделал как вы посоветовали - на байпасы поставил краны
местный сантехник попросил их до конца не закрывать и держать приоткрытыми но я пока вообще их не трогал, все байпасы открыты радиаторы прогреваются
ходил с сантехником в подвал, сливать воду испытал культурный шок: я и не предполагал, что "слить воду из стояков" - значит ее реально слить на пол подвала а там же кругом клетушечки сарайчиков жителей =) вот откуда в подвалах такая сырость, пипец ))))
подача в подвале ниже сорока градусов, руке даже не горячо а дом - первый на линии от котельной
артур липецк
артур липецк
Липецк
27.10.2010 в 22:17:37
secondpilot написал : дом - первый на линии от котельной
это обнадеживает , так подключение диагональное ? и как прогревается по углам и сколько секций ?
secondpilot
secondpilot
Челябинск
28.10.2010 в 12:21:28
да, подключение диагональное - кроме кухни, там всего 4 секции остальные радиаторы два по 10 и один - 12 секций был там только при подключении, пока больше не ездил. Поеду завтра, проверю, термометр возьму =) При монтаже прогревались хорошо, нижний глухой угол - чуть похолоднее, но в рамках погрешности щупания рукой. Пока еще воздуха много в стояках. На след день после монтажа без меня ведер 12 воды слили пока воздух перестал идти. На одном 10-секционном радиаторе диагональ стала соосно нижнему коллектору - как раз уместилась за радиатором. Два других - ниже коллектора, ближе к стене (чтоб высота между осями поменьше была). За каждый радиатор в нишу я поставил по листу гипсокартона, а за картон 10мм фольгированного утеплителя. Вот только местами зазор между радиатором и гипсокартоном маловат получился. Сантиметр, не более. Это плохо?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.10.2010 в 13:22:39
secondpilot
Зря - при верхней подаче практически бесполезно.
secondpilot написал : На след день после монтажа без меня ведер 12 воды слили пока воздух перестал идти.
Поставили бы пробки-автоматы - вёдра бы не понадобились.
secondpilot
secondpilot
Челябинск
28.10.2010 в 15:10:27
ВТБ!, что практически бесполезно при верхней подаче? Диагональ?
Пробки-автоматы.... Да, мечтаю о них. Сантехник разрешил поставить кран на байпас в обмен на водоразборные краны в пробках. Я профан, конечно, но там какая-то фигня с системой. Со старыми чугунными радиаторами постоянно приходилось сливать холодную воду - иначе даже у соседей внизу радиаторы не прогревались. Циркуляция плохая, что ли.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
28.10.2010 в 15:35:36
жесть
secondpilot
secondpilot
Челябинск
28.10.2010 в 15:41:33
gugulaki написал : жесть
нет=) биметалл ;)
gugulaki
gugulaki
Волгоград
28.10.2010 в 15:55:49
Я про ППР и кран на байпасе
