Vladdy
Vladdy
05.06.2006 в 15:46:52
Купил смеситель. Он укомплектован гибкой подводкой. Что-то стрёмно ... Сколько лет у неё срок эксплуатации? Помню, была история - у соседа с восьмого этажа среди ночи лопнула такая трубка - залило все квартиры до первого. Фонтан бил, прям как на ВДНХ! А где гарантия, что такое не случится с моими трубками? Продаются ли отдельно трубки жёсткой подводки к смесителям?
Пижон
Пижон
05.06.2006 в 16:05:28
Советую гибкую подводку изготовить самому из куска металлопластиковой трубы и двух соединителей с накидными гайками такого типа :http://www.vesta-trading.ru/displayarticle77.html . В противном случае будет так http://forum.santehnika.spb.ru/viewtopic.php?t=57
05.06.2006 в 17:47:45
Насколько я понял за время пребывания на форуме, многое зависит от поведения всей гидросистемы и напора воды. У меня лично - в одной квартире гибкая подводка к смесителям и стиралке служит с 1994 года, в другой - с 1999 года. И на холодной и на горячей воде. НИКОГДА и НИКАКИХ проблем не возникало (ТТТ). Или м.б., я такой везучий ? А вот шланги к душу, пока не поставил нормальный германский (дорогой, правда), рвались через год. Трубки продаются любые.
kvost
kvost
05.06.2006 в 19:09:40
Пижон написал : Советую гибкую подводку изготовить самому из куска металлопластиковой трубы и двух соединителей с накидными гайками такого типа
Для смесителей есть в продаже медная труба с 10мм резьбовым штуцером. Соединение с водопроводом осуществляется посредством обжимного фитинга на 10мм.
in my humble opinion
DMC
DMC
05.06.2006 в 19:15:01
2Vladdy
Обычная гарантия на гибкую подводку для воды 10лет. Но производители рекоммендуют, во избежании т.с. недоразумений, менять подводку:
  • на холодной воде - раз в 5 лет.
  • на грячей воде - раз в 3 года.
Очень многое в сроке службы подводки зависит от внешних факторов - состав воды, давление воды в системе, качество самого шланга, его армирования и присоединительных фитингов.
На счет замены гибкой подводки у смесителя на жесткую - все индивидуально. Нужно знать что за смеситель, какой у него механизм крепления подводки, присоединительный диаметр, етс... Если подводка имеет резьбовое соедиение со смесителем, и диаметр ее 10мм, то практически на любом рынке вы приобретете жесткие трубки, длиной 50см с резьбой и по цене около 50р за штуку.
Имхо, лучше не испытывать судьбу и при возможности сразу сделать жесткую подводку. Так же следует обратить внимание на присоединение жесткой подводки к подводящим трубам - их три вида. Надежный только один - компрессионный, с ценльным металлическим кольцом. Два других - с цанга с разрезным кольцом и компрессия с пластиковой втулкой - весьма ненадежны.
05.06.2006 в 19:22:53
Пижон написал : http://forum.santehnika.spb.ru/viewtopic.php?t=57
Познавательно! Лучше всяких слов....
Navy65
Navy65
05.06.2006 в 22:31:01
http://www.bugatti-neva.ru/techinfo.html тут статья есть, про подводки, только она в пдф, на полмега, но инфо тоже интересное
Wazawai
Wazawai
06.06.2006 в 01:28:37
Пижон написал : Советую гибкую подводку изготовить самому из куска металлопластиковой трубы и двух соединителей с накидными гайками такого типа :http://www.vesta-trading.ru/displayarticle77.html . В противном случае будет так http://forum.santehnika.spb.ru/viewtopic.php?t=57
А в смеситель-то как накидную гайку ½" засовывать? Обычно подводка 10-мм штуцером заканчивается.
ДОКА
ДОКА
06.06.2006 в 02:27:17
Юбер написал : И на холодной и на горячей воде. НИКОГДА и НИКАКИХ проблем не возникало (ТТТ). Или м.б., я такой везучий ?
А может просто давление и температура воды у вас низкие?:)
06.06.2006 в 08:58:15
2 ДОКА Скорее всего, давление воды постоянное без перепадов. А температура нормальная - если пустить одну горячую воду - руку долго не продержишь.
DMC
DMC
06.06.2006 в 10:54:25
2Пижон
Гмм, вы смысл сочетания "гибкая подводка" осознаете или пишете чтобы просто что-то ляпнуть? При чем здесь МП труба? МП труба является стационарной жесткой подводкой, которая не всегда и везде применима, как и остальные жесткие трубы.
2Navy65
Этому материалу 1000 лет в обед... Не знаю как сейчас, но раньше он даже в структуровском каталоге был отпечатан...
