pincher
pincher
06.02.2011 в 12:27:21
ClubMD написал : максимальное расстояние от стены, на которое телик можно выдвинуть?
у меня 480мм(2 рамки по 240мм) от трубы, и от трубы до стены примерно 170мм.... но у меня в углу стоит и нет необходимости выдвигать на полную,разве что когда провода подключать и т.д ,впрочем можно и на полную -жесткости хватает.
в вашем случае может надо компромисс поискать?,может не выдвигать на 1м? может закладные в стене вцементировать или что то изменить с интерьером -например фонарный столб (с указателем на париж);) поставить + телик или стойку дисками или еще ..........
ClubMD
ClubMD
06.02.2011 в 13:18:12
интерьер уже не поменяешь.
pincher
pincher
06.02.2011 в 14:21:12
ClubMD написал : интерьер уже не поменяешь
из чего задняя стенка шкафа?насколько он прочен?у вас там двери будут?
ClubMD
ClubMD
06.02.2011 в 14:35:50
pincher написал : из чего задняя стенка шкафа?насколько он прочен?у вас там двери будут?
в месте где ТВ, кирпичная стена из пустотелого, скорее всего стена в кирпич толщиной, а может и полкирпича, сверху обои и все. дверей не будет.
pincher
pincher
06.02.2011 в 14:36:24
исходя из того что глубина шкафа 600мм ,делаете рамку(и т.д) из металла ,ну примерно 400х400мм и проворачиваете ее на правую боковину внутри шкафа,просверлив насквозь ,с шайбами и гайками..... потом закрепляет шкаф к стене дюбелями ,через заднюю стенку антресолей,именно наверху шкаф крепите,чем выше тем меньше будет нагрузки на дюбеля,возможно надо будет что то подложить между шкафом и стеной,что бы было жестко. также возможно возникнет необходимость ужесточить сам шкаф.... по задней стенке или сцепив боковины шкафа по центру( полка дсп или металическая стяжка или .......зависит от того что вам удобнее изготовить ,короче шкаф должен стать жестким
не так это все сложно )))
ClubMD
ClubMD
06.02.2011 в 14:45:14
уже не вижу проблем крепления к стене. рама или что-то еще, выход есть :) к боковой стене крепить не буду, только в кирпич. пока проблема одна, это кол-во поворотных колен (2 или 3, а может и 4), форма, размер. материал вроде советуете полнотелый квадрат, ни каких профилей?
pincher
pincher
06.02.2011 в 14:52:31
2ClubMD
зря опасаетесь ,раму привернутую к дсп телевизор точно никак не свернет и не разболтает ))) металл берите любой подходящий,но только не трубы,иначе надо будет мудрить что то,что бы при затяжке винтов они не продавливались,большие шайбы не очень то помогут. отверстия в сочленениях под винты сверлите без зазора - винт м6= сверло 6мм, гайки с пластиковыми вставками от отворачивания.
кстати раму можно и Г образную сделать ,по задней стенке и боковине провести
06.02.2011 в 15:01:24
ClubMD написал : пока проблема одна, это кол-во поворотных колен (2 или 3, а может и 4), форма, размер.
см в другой, вашей теме - 2-х колен хватит
ClubMD написал : уже не вижу проблем крепления к стене. рама или что-то еще, выход есть
крепить в угол на правую стенку. Прорезать насквозь стенку шкафа и гипс коронкой. И длинными толстыми дюбелями (или шпилька 16мм + анкер) сквозь закладные из стальной трубы .... ну скажем диаметром не меньше 32-х, анкер в верхней части трубы. Или заложить толстый брус на всю высоту крепления к стене кронштейна.
ClubMD
ClubMD
06.02.2011 в 19:50:16
крепить надо на правую стенку, где ДСП, чтобы нагрузка была как бы "на срез", что существенно крепче. но есть пара моментов, я не хочу разбирать шкаф, делать манипуляции с ГКЛ, уже все оклеено обоями. если я прикручу к ДСП саморезами, типа кровельных, достаточно надежно будет? в "закрытом" состоянии нагрузка на стену с ДСП тоже велика, может сделать угол 90*, прикрепить и к стене где ДСП и к кирпичной стене?
типа этого
ClubMD
ClubMD
08.02.2011 в 15:37:34
вот такой бы сделать, или что-нибудь подобное :a
pincher
pincher
08.02.2011 в 19:09:11
ClubMD написал : в "закрытом" состоянии нагрузка на стену с ДСП тоже велика, может сделать угол 90*
можно и так,а саморезы в дсп ,на мой взгляд, хлипковаты будут. на вашем эскизе стойка для крепления кронштейна смещена в угол,что увеличивает плечо кронштейна и соответственно увеличит нагрузки на крепеж .
я правда не понял- если крепите раму на стену то как пройдете кронштейном в шкаф не разбирая,не отодвигая его?
если не лень делать,представьте конструкцию типа каркаса аквариума без стекол.....она вставляется в шкаф и прикручивается к боковым стенкам скрепляя боковины ,давая жесткость, остается только закрепить к стене ... по поводу колен,если сомневаетесь,возьмите 2 палочки и скрепите их гвоздиками и в реале сможете подобрать нужное сочетание
