Палецкий
Палецкий
Ровно
16.11.2010 в 16:04:18
amk написал : А по второму вопросу - отдельный котел на теплый пол?
Не вижу положительных сторон у такого варианта :(
amk
amk
16.11.2010 в 16:12:39
Палецкий написал : Не вижу положительных сторон у такого варианта
Неожиданный ответ..:( А насколько реальна при выборе котла привязка его мощности к отапливаемой площади (10кВт = 100м.кв.)? Скажем так, при размерах дома 6м х12м (~72 кв.м.) Котла 8 кВт будет сильно мало? (Это я еще просчитываю вариант 2-х котлов, может оба 8кВт поставить).
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.11.2010 в 16:22:56
amk написал : Неожиданный ответ..
Почему неожиданный? Я даже и мыслей таких (про два котла) не высказывал :)
amk написал : А насколько реальна при выборе котла привязка его мощности к отапливаемой площади (10кВт = 100м.кв.)?
Вполне реальна для домов с толшиной кирпичной стены ок. 50см, не продуваемыми окнами, утепленным перекрытием и не за полярным кругом.
amk написал : Котла 8 кВт будет сильно мало?
Маловато будет ..не стоит использовать котел на предельной мощности длительное время ..тоесть постоянно
amk
amk
16.11.2010 в 16:25:57
Палецкий написал : .не стоит использовать котел на предельной мощности длительное время ..
Согласен. Снимаю вопрос. Но про два котла еще посоображаю..
