Slacky
Slacky
31.10.2010 в 13:35:51
Читал, много, в голове кое-что прояснилось, но и запуталось тоже немало :)
Сперва решил делать МП, но почитав и подсчитав, понял, что медь надежней многократно, а дороже получается не на много.
В общем - буду делать сам на меди (паять умею, ну трубы не паял, но что-такое холодная пайка и как должен выглядеть правильно нагретый припой знаю, думаю разберусь).
Вопросы такие.
  1. Краны на входе, грязевики, коллекторы предполагаю брать 3/4. Какую правильней взять трубу для размера 3/4 18 мм или 22 мм?
  2. Тоже самое для 1/2 - что правильней - 15 мм или 18 мм?
  3. Хочу на ванну и раковину в ванной комнате развести последовательно. Думаю, что пользоваться ванной-душем и раковиной одновременно не будут (ну или кратковременно). До ванны хочу проложить более толстой трубой, на раковину немного заузить, напримет 18 и 15 или 15 и 12. Или не мудрить и сделать все одной трубой (экономически это более выгодный вариант, но верный ли)?
  4. Какой лучше выбрать FAR коллектор с выходом на метрической резьбе или на трубной?
  5. Ткните носом, какой фитинг нужно брать, чтобы трубу прикрутить к коллектору или водонагревателю?
Ездил в Леруа-Мерлен. Там только 15 и 22 трубы. Предполагаю, что там держат только наиболее ходовые размеры или ошибаюсь?
Спасибо.
SCB
SCB
31.10.2010 в 15:35:22
Вам сюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=82693
Slacky
Slacky
31.10.2010 в 15:52:49
SCB написал : Вам сюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=82693
Ну дык после прочтения треда у меня именно эти вопросы и остались, на остальные я ответы нашел.
Байпасс
Байпасс
31.10.2010 в 17:28:37
... по 1 и 2 - разница за пределами человеческих ощущений...
  1. делай все 15...
  2. на трубной.. - то потом фитингов не найдешь...
  3. обжимные, или обычные http://www.vesta-trading.ru/product-3.4.24.htm или под евроконус http://www.vesta-trading.ru/product-3.4.22.htm ... зависит от того, к чему присоединяешь... Личное мнение - с медью наплачешься... оставь ее для обвязки котельных -ей место только там...
AndyMirror
AndyMirror
31.10.2010 в 17:51:07
Байпасс написал : с медью наплачешься
Это почему? Только ответьте, пожалуйста, кратко и тезисно.
По отводам 15, 18, 22 - чем больше тем лучше. На концевики можно и 10 поставить, но вести всё одним диаметром удобнее и проще.
По 5 пункту - какой прикручивается тот и берите. Они всё равно одноразовые.
Медь лучше покупать в специализированных магазинах. Она там и дешевле и лучше.
У меня ХВС мпл, а ГВС медь 15-12-10.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.10.2010 в 18:39:34
Байпасс написал : Личное мнение - с медью наплачешься
поделитесь , если не в тягость , своим негативом по поводу медных трубопроводов для квартирного водоснабжения
Slacky
Slacky
31.10.2010 в 19:33:19
2Tehnik-san А можете проконсультировать по поводу подключения (точнее выбора материала для подключения) полотенцесушителя?
Собственно, так как человек далекий от сантехники, думал все развести медью. Но тут наткнулся, что нельзя - так как у меня в квартире стояк сделан из обычной "черной" трубы. Чем принято делать подводку к полотенцесушителю, если сам он из нержавейки?
/random
/random
31.10.2010 в 20:13:15
Tehnik-san написал : поделитесь , если не в тягость , своим негативом по поводу медных трубопроводов для квартирного водоснабжения
этот вопрос примерно из серии: почему у Вас в столице стальные панельные радиаторы долго не живут, а у нас - стоят по 30 лет ? Составчик воды разный.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=9877
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.10.2010 в 20:42:22
Slacky написал : Чем принято делать подводку к полотенцесушителю, если сам он из нержавейки?
Приемлимые варианты для соединения ПС в многоэтажном доме :
  1. Нержавейка на пресс-соединениях
  2. Оцинкованные трубы
  3. Трубы РеХ
  4. Армированный полипропилен
Slacky
Slacky
31.10.2010 в 20:53:10
Tehnik-san написал : Приемлимые варианты для соединения ПС в многоэтажном доме :
  3. Трубы РеХ
Спасибо. От жеж, придецца кого-то просить-нанимать, а так хотелось все самому :)
AndyMirror
AndyMirror
31.10.2010 в 22:53:28
Slacky написал : Спасибо. От жеж, придецца кого-то просить-нанимать, а так хотелось все самому
На американках поставьте. Но тут надо хорошо затянуть, особенно с внутренней резьбой.
