Beaver_2010
Beaver_2010
01.11.2010 в 16:04:23
Необходимо устроить канализационный сток из бани в зимнем коттедже (мыльная вода из душевого поддона и трапа).
Планирую осуществить отвод от трапа и д/поддона гибким отводом, внутренним диаметром 50 мм, до дренажной системы на расстояние около 3 метров (тройник 50/50/110, "рыжий" Ostendorf 110 мм, емкость септик, глубина более 1,5 м).
Посоветуйте, пожалуйста:
  1. Чем можно осуществить такой гибкий отвод, внутренним диаметром 50 мм (канализационной трубой "рыжей или серой" на 50 мм сделать сложно, получается большое количество уголков, сгонов и т.д.):
    • армированный шланг, рукав, патрубок и т. д.) ?
    • ПНД ?
    • гофра ?
  2. Какими средствами и способами можно утеплить открытые участки гибких отводов ~ по 1м, под полом в бане, до места соединения с тройником зарытого в земле.
Спасибо.
Мирный
Мирный
01.11.2010 в 22:42:22
Beaver_2010 написал :
    • ПНД ?
"Рыжая" канализация прочнее, чем серая. Поэтому она используется на наружных сетей. Но Вам ведь по ней не на авто ездить. В целях экономии можно положить серую. Это лучше чем всякие шланги.
  1. Какими средствами и способами можно утеплить открытые участки гибких отводов ~ по 1м, под полом в бане, до места соединения с тройником зарытого в земле.
Ничем не надо утеплять. Сточные канализационные стоки могут замерзнуть в стальной или чугунной трубе, но никак не в ПП или ПВХ.
Charlik
Charlik
Киров
15.08.2013 в 23:21:26
Позвольте вклиниться со своим вопросом.Построил баню. Возникла дилемма по поводу устройства канализации стоков. Вариант первый: вырыть яму под полом и через трап удалять туда стоки.Опасения: не будет ли переувлажнен в этом случае бетонный пол,покрытый к/гранитом ? Вариант второй: в шести метрах от трапа на улице находится яма для слива из дома. Если вывести трубой Ф 50 мм с перепадом по высоте ок. 1 м, то хватит ли сечения трубы и не будет -ли перемерзать пластмассовая труба ?
Nadejda
Nadejda
Тверь
15.08.2013 в 23:59:51
Charlik написал : Позвольте вклиниться со своим вопросом.Построил баню. Возникла дилемма по поводу устройства канализации стоков. Вариант первый: вырыть яму под полом и через трап удалять туда стоки.Опасения: не будет ли переувлажнен в этом случае бетонный пол,покрытый к/гранитом ? Вариант второй: в шести метрах от трапа на улице находится яма для слива из дома. Если вывести трубой Ф 50 мм с перепадом по высоте ок. 1 м, то хватит ли сечения трубы и не будет -ли перемерзать пластмассовая труба ?
ИМХО, если есть хоть малейшая возможность сделать сток не под баню, то надо ее реализовать:) Насчет сечения не скажу, по идее-в душе ставят же 50 мм, чем баня отличается? но проще сделать сотку... для надежности.. и уклон должен быть порядка 2-4 см на метр, но никак не метр на 6 метров! Перемерзать пластик не должен...
Charlik
Charlik
Киров
16.08.2013 в 21:39:43
А почему нельзя делать такой уклон, какой я предположил ? Ведь водичка шустрей должна сбегать и меньше шансов замерзнуть при промерзшем грунте.
sarlen
sarlen
Саратов
17.08.2013 в 10:33:41
Charlik написал : А почему нельзя делать такой уклон, какой я предположил ? Ведь водичка шустрей должна сбегать и меньше шансов замерзнуть при промерзшем грунте.
И каналья быстрее забивается, СНИПы не зря придумали, каналья или вертикально или с уклоном 2-4 см на метре, больше никак. По мне горизонт лучше делать соткой, спокойней как то. А что бы не перемерзала закапывать надо глубже, на глубину промерзания грунта для Вашего региона (можно в инете найти данные), каналью можно немного и выше, за счет гниения она саму себя греет.
Charlik
Charlik
Киров
17.08.2013 в 21:54:25
Глубже метра не получится, на этом же уровне подведена труба из дома. Есть еще вариант-выкопать яму под полом бани, там замерзание не страшно и труб не надо. Пол будет заливаться и покрываться керамогранитом. Как этот вариант ?
sarlen
sarlen
Саратов
17.08.2013 в 22:10:49
Charlik написал : Глубже метра не получится, на этом же уровне подведена труба из дома. Есть еще вариант-выкопать яму под полом бани, там замерзание не страшно и труб не надо. Пол будет заливаться и покрываться керамогранитом. Как этот вариант ?
Так если из дома не замерзает, почему из бани замерзнет? Хотя глубина промерзания у Вас 160-180 см В русской бане делали полы с щелями и никаких ям, все в землю уходило... и здоровые мужики росли (и не только мужики ;) )
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.08.2013 в 22:15:16
Можно. Если нету унитаза, то такой уклон вполне уместен.
sarlen
sarlen
Саратов
17.08.2013 в 22:22:11
Vladimir_Vas написал : Можно. Если нету унитаза, то такой уклон вполне уместен.
Такой уклон допустим на трубах до 1 метра, у ТС больше. И второе, объясните чем же забиваются трубы в умывальниках, там тоже нет унитаза.
Charlik
Charlik
Киров
17.08.2013 в 23:11:10
sarlen,110-й трубой не получится у меня, т.к. не впихнуть в щель между шинами. Что отрицательного в яме под полом ?
