satbugger
satbugger
Богородицк
02.11.2010 в 10:37:37
Люди, доброго времени ! Кто сталкивался с такой бедой... Насос Vilo после 2-х лет эксплуатации стал сначала понемногу постукивать, затем все чаще и чаще , сейчас стучит почти непрерывно... Стук глухой, есть подозрение,что стучит ротор. Что делать ? На свалку или можно своими руками что нибудь поправить ?
Стоит насос в котле Ariston EGIS 24 FF.
kzh
kzh
02.11.2010 в 10:56:02
Обратится в сервис Аристон. Сервис Вило наврядли поможет, т.к. насосы в котлы делают по спецзаказу производителей котлов (ОЕМ производство)
satbugger
satbugger
Богородицк
02.11.2010 в 11:04:00
Мысль конечно интересная.. Тока невозможная в моем случае... Я ведь в сообщении ясно указал -"cвоими руками"
dmvt1
dmvt1
02.11.2010 в 11:40:31
Менять и не тратить время на ерунду. Скорей всего, разбился керамический подшипник. В любом случае, снимать и разбирать. Может случится Вам счастье и он просто забит грязью из системы.
satbugger
satbugger
Богородицк
02.11.2010 в 13:51:18
Ну вот хоть что-то... Менять конечно не получится, поскольку ето тока через сервис, так как насос не для розницы и такой-же в магазине не купишь. А через сервис вдвое дороже.
dmvt1 написал : Менять и не тратить время на ерунду
А вот это спорный вопрос. Для кого 200 баков ерунда, а для кого и нет... Вот есть мысль : Купить в магазине подходящий по параметрам и поставить перед котлом на обратке, а запитать штатно от автоматики котла ??? ( К самому котлу никаких претензий нет) Может делал так кто нибудь ?
dmvt1
dmvt1
02.11.2010 в 14:53:49
Если Вы имеете хоть малейшее представление об устройстве газовых котлов, то должны сами понимать какую глупость предлагаете. Там есть клапан трехходовой, который в режиме приготовления ГВС отключает внешний контур отопления и гоняет теплоноситель по малому кругу между двумя теплообменниками. Если жаба наступает на горло конкретно, то ищите аналогичный по размерам и производительности насос Wilo в стандартном исполнении и переставляйте двигатель в сборе на штатную переднюю крышку. Немного денег сэкономите в обмен на приобретение гимора с переборкой.
satbugger
satbugger
Богородицк
02.11.2010 в 15:11:15
Что же так нервно то... Я наверное думал, прежде чем спрашивать. Нет ГВС у меня через котел, вода горячая из других источников. И не в жабе дело. Это у Вас там в центрах, сервисы нормальные, а у нас придурки сидят, ничего толком не знают и не умеют, тока лохов на бабки разводить с умной рожей...
kzh
kzh
02.11.2010 в 16:20:55
Ну прежде чем обвинять голословно людей из сервиса неплохо было бы с ними хотя бы пообщаться. А если собираетесь что либо делать своими руками, то вопросы хотелось бы видеть более конкретные... (типа, разобрал - увидел - .....-подскажите как с этим можно бороться). А стучит наверное и правда ротор, или колесо... но точно не статор)))
Levit
Levit
Белгород
05.11.2010 в 22:14:07
Вам до Тулы рукой подать. А там центр всех центров ЦГС. Просто купите сами у них без посредников и все. http://www.cgs.ru/contacns/tula.html
qaz10
qaz10
06.11.2010 в 18:46:49
satbugger, для начала сделайте ревизию насосу, открутите два винта и снимите статор вместе с крыльчаткой насоса....если что не в порядке увидите сразу.... Если окажется, что насос ремонту не подлежит, то можно поискать подобный (стоит от 5000 руб.) или на обратку между котлом и косым фильтром поставить насос 25/60, запитав его штатным кабелем вашего котла, при этом старый насос остается на месте, для снижения гидр. сопротивления можно удалить крыльчатку с него. Я подобные вещи делал не раз, когда заказчики хотели обойтись малой кровью. Успехов вам....
Levit
Levit
Белгород
06.11.2010 в 18:50:52
офф топ
2qaz10 Посмотрел ваши фото. Зачем вы по диагонали конвертеры стальные подключаете? Только из за Haimair термоголовки?
