idv
idv
03.11.2010 в 15:32:21
Samar написал : От этих 3-слойных стен не известно чего ожидать. Нарушены принципы теплотехники, внутренние слои стены (газобетон) имеют большую паропроницаемость чем облицовочный кирпич, поэтому возможно накопление влаги в толще стены (или в утеплителе) или выход влаги через откосы проемов.
Вот подумалось - а покрыть пеноблоки какой-либо проникающей гидроизоляцией не подправит ли ситуацию с накоплением влаги в стенке? Костыль, конечно....
Samar
Samar
Самара
03.11.2010 в 15:34:44
frominfotek написал : В данный момент окна стоят пока в том виде, как на фото №1. Зимой они еще будут стоять также.
Ну тогда зимой и увидите где продувает. А весной решите что делать.
frominfotek написал : А что такое "монтажный шов"? Это где?
Это как раз и есть пена монтажная (включая ПСУЛ снаружи + ленточку пароизоляции внутри) между откосом и профилем рамы.
idv
idv
03.11.2010 в 15:39:52
Шов между проемом и рамой... Заполнен в том числе и пеной....
Проверить... разве что визуально... пламя свечи сдует просто движениями слоев воздуха... не показатель...
Я бы рекомендовал сейчас и по-быстрому просто перепенить.... И до весны отложить, а там смотреть... Заодно понаблюдаете зимой, что происходит с откосами...
Перепенить не так и сложно - возьмите пистолет, пену например пеносил голдган или ганфоам... Темы по работе с пеной тут есть на форуме... Наверно ганфоам (синий баллон) все же... ее прет больше чем голдган, но вам лучше так - излишки срежете, но зато пустот не останется....
frominfotek
frominfotek
03.11.2010 в 15:45:03
idv написал : чем вы приток воздуха сейчас обеспечите?
Пока проветривание будет приоткрыванием створок.
Samar написал : Ну тогда зимой и увидите где продувает.
Прошлую зиму смотрел, не увидел. Но увидеть трудно, когда откосов нет (и мокнуть нечему), в квартире никто не живет (и влаги нет), и т.п. Ну окна, как окна... А соседи, кто уже жить начал, многие жалуются - дует, мокнут, грибок. Вот я и думаю - что делать-то, чтобы не попасть также?
frominfotek написал : пену например пеносил голдган или ганфоам
А Soudal не пойдет? А то у меня еще 5 баллонов под пистолет осталось...
Oleg V
Oleg V
03.11.2010 в 17:07:34
frominfotek написал : дует, мокнут, грибок
У соседей сделан Ремонт? Оштукатурены откосы? Откуда дует? У них дырки и щели в откосах?
У Вас ПСУЛ имеет щели по периметру (не плотно прилегает к стене)? Пароизодяция плохо приклеена к раме и откосу? Есть щели? Тогда откуда может дуть?
Если соседи не проветривают помещения и влажность такая, что выпадает росой на рамах и на откосах, кто в этом виноват?
Посмотреть пену можно просто оторвав пароизоляцию, хотя приклеить её обратно будет сложно. Посмотрите внимательней под окном/отливом (уже говорили), если плохо пенили, то там уж точно. Можно утеплить откосы ЭППУ, можно взять "тёплую" штукатурку. Не красьте откосы водоэмульсионкой. Используйте алкидные эмали.
serg12
serg12
03.11.2010 в 17:10:54
Выкиньте вы этот ПСУЛ, и все эти ленты... Пена и силикон намного лучше. А ещё, рекомендую посмотреть что под подоконником.
frominfotek
frominfotek
03.11.2010 в 17:27:42
Oleg V написал : У соседей сделан Ремонт? Оштукатурены откосы? Откуда дует? У них дырки и щели в откосах?
Сделан. Джамшуты как-то сделали откосы из гипсокартона (у нек-рых соседей). Откуда дует, я не знаю, говорю по их словам: "отовсюду". Может, они имеют ввиду "окна дуют из-за неплотного прилегания уплотнителя в дверцах".
Oleg V написал : У Вас ПСУЛ имеет щели по периметру (не плотно прилегает к стене)?
ЕСТЕСТВЕННО он не плотно прилегает, и вот почему. Он же находится между рамой (она плоская, все ОК) и ребрами облицовочного кирпича (а эти кирпичи клали с расшивкой, раствор между кирпичей утоплен на сантиметр вглубь. Поэтому плотно ПСУЛ прилегает лишь к кирпичам, а там, где под ПСУЛом расшивка - там ни о каком плотном прилегании речь, естественно, не идет!
Oleg V написал : Пароизодяция плохо приклеена к раме и откосу? Есть щели?
Пароизоляция выходит откуда-то из-под рамы, т.е. как она приклеена к раме, не видно (можно увидеть, лишь целиком сняв и вытащив раму). А к откосам она приклеена плохо, ведь откосы каменные и пыльные. С верхего откоса эта пароизоляция по всем окнам отклеилась полностью и свисает на окно. Кстати еще вопрос - чем ее можно приклеить, на пену пробовал, не получается?
Oleg V
Oleg V
03.11.2010 в 17:59:32
frominfotek написал : Может, они имеют ввиду "окна дуют из-за неплотного прилегания уплотнителя в дверцах".
Скорее всего дует по причине активного потока холодного воздуха вдоль окна. Швы тут не при чём. Так и должно быть. ПСУЛ не слишком долговечен. Лучше его заштукатурить, в идеале, фасадной штукатуркой. Есть герметик для этого дела.
Отвалившуюся пароизоляцию можно приклеить фольгированным скотчем, только откосы загрунтуйте, что бы опять на пыль не клеить. Но я бы купил рулон герлена и переклеил.
frominfotek написал : выходит откуда-то из-под рамы
Это правильно. Лента клеится на торец рамы, потом запенивается, потом пена закрывается этой лентой.
Кстати, совсем не обязательно штукатурить, что бы увидеть плесень. Если этой зимой окна будут "плакать", значит плесень имеет шансы на эволюцию.
AndyMirror
AndyMirror
03.11.2010 в 19:25:16
serg12 написал : Выкиньте вы этот ПСУЛ, и все эти ленты... Пена и силикон намного лучше. А ещё, рекомендую посмотреть что под подоконником.
:D
И окно выкиньте. :D
А то эти инженеры напридумывали всяких изоляций и пенок. Нет времени горло промочить, грамотеи. :D
И воздух всегда свежий будет в квартире. Купил ящик и сиди себе дома, милиция не беспокоит. :D
idv
idv
04.11.2010 в 00:23:33
frominfotek написал : А Soudal не пойдет? А то у меня еще 5 баллонов под пистолет осталось...
Пойдет, конечно... Тем более раз он вам знаком...
AndyMirror
AndyMirror
04.11.2010 в 00:49:20
idv написал : Тем более раз он вам знаком...
Так у человека, вроде, нет пистолета.
frominfotek написал : С верхего откоса эта пароизоляция по всем окнам отклеилась полностью и свисает на окно. Кстати еще вопрос - чем ее можно приклеить, на пену пробовал, не получается?
Гвоздями прибейте, толевыми.
