VeloMah
VeloMah
03.11.2010 в 13:14:05
Кондиционеры бытовые сплиты - 7ка и 9ка - - какое должно быть давление фреона ? В паспорте, руководстве по эксплуатации ни слова; на наклейке на внутреннем блоке написано succession power 0.27MPa, но далее что-то еще про 6.5 МPa. Название величин я уже забыл - кажется они в разном формате были написаны (что-то в мега, а что-то после запятой) - запомнил только цифры. Трасса меньше 5м, фреон 22. Установщик вначале говорил. что нормально это 3-4.5 атмосферы, но увидев наклейку сказал - "О ! тут всего 3 атм - это больше чем нужные 2.7"
ломастер
ломастер
03.11.2010 в 17:30:59
VeloMah написал : но увидев наклейку сказал - "О ! тут всего 3 атм - это больше чем нужные 2.7"
да дурак ваш "установщик" не слушайте его больше :)
03.11.2010 в 19:32:36
Давление зависит от типа фреона и от температуры на улице
Бориска66
Бориска66
03.11.2010 в 19:58:17
vovanv969 написал : Давление зависит от типа фреона и от температуры на улице
При большом ряде условий оно будет одинаково, только система работать правильно не будет ...
Важные параметры: перегрев паров, переохлаждение жидкости, токи, скорости потоков ....
vnipi
vnipi
Раменское
03.11.2010 в 22:15:28
Добрый вечер!
Ув. VeloMah, так из ответов поняли какое должно быть давление в системе?
Вот и я о том же.
По-моему тут никто и не знает толком что ответить. Только ветер, то бишь - тему, разводить руками, то бишь писанину замудренными фразами забить напрочь.
Небось, пока писали и лоб еще нахмурили, и брови в одну линию свели.
VeloMah написал : Трасса меньше 5м, фреон 22.
При таких данных, по-моему должно быть около 4 атм. (грубо говоря), если по сегодняшней температуре московской смотреть, на 03.11.2010.
Так если у Вас есть манометрическая станция в наличии, там же на шкале и даны показания наружной температуры и какое давление должно быть в системе. Если все совпадает, значит в норме у Вас система. Возможно и ошибаюсь, но меня монтажники и сервисники все время этой шкалой грузят.
С Уважением,
Бориска66
Бориска66
03.11.2010 в 23:28:14
vnipi написал : Так если у Вас есть манометрическая станция в наличии, там же на шкале и даны показания наружной температуры и какое давление должно быть в системе.
Мужчина вы бредите !!! Реально, читать такое просто тошно, Вы реально не знаете про что пишете (уж извините) ...
На той шкале указана температура кипения данного типа фреона при указанном давлении, и ни какого отношения она к уличной не имеет !!!
Ну в конце-то концов, если не в курсе хоть не пишите уж ...
Рассуждать в холодилке о нормированном давлении глупо ....
Нет там такого понятия, есть понятия как оценка холодильного контура перегрев и переохлаждение ....
Норма этих параметров лежит в диапазоне 5-7К ....
vnipi
vnipi
Раменское
04.11.2010 в 00:22:58
Доброй ночи!
Бориска66 написал : Мужчина вы бредите !!!
Я ждал аналогичной реакции. Пошел мыслительный процесс.
А если поподробнее и подоходчевие?
А то запутали совсем ТОВАРИЩЧ-а с заумными фразами.
С Уважением,
Бориска66
Бориска66
04.11.2010 в 07:20:04
vnipi написал : А если поподробнее и подоходчевие?
А что доходчивее ? Про шкалу я написал - это температура кипения при данном давлении ...
Переохлаждение:
Перегрев:
vnipi написал : А то запутали совсем ТОВАРИЩЧ-а с заумными фразами.
Может они не совсем и понятны, фразы, но они правильны ... Просто народ как-то больно просто представляет гидравлику того же кондиционера, этот мир гораздо многообразнее и интереснее нежели просто прикрутить пару трубок ...
VeloMah
VeloMah
05.11.2010 в 13:43:57
vovanv969 написал : от типа фреона и
указан
============ ну объясните хотя бы, что означают два значения на наклейке - одно это что и что второе ?
Бориска66
Бориска66
05.11.2010 в 13:46:56
VeloMah написал : ну объясните хотя бы, что означают два значения на наклейке - одно это что и что второе ?
На кондиционере ?
Просто уставки по НД и ВД .....
Дикий +
Дикий +
Электросталь
05.11.2010 в 18:41:08
Бориска66 написал : Важные параметры: перегрев паров, переохлаждение жидкости, токи, скорости потоков ....
Специалист !
Бориска66 написал : Просто уставки по НД и ВД .....
В бытовухе? Таблички определения перегрева-переохлаждения в данном случае не работают. Переохлаждение будет большим- что вообще никак не говорит о заправке... Там кстати в табличках есть ошибки.
По делу- давление зависит от многих факторов- температура на улице, температура в охлаждаемом помещении, скорость вентилятора внутр.блока, состояние воздушных фильтров. В данном случае- простой экспресс метод- смотрим на вентили кондиционеров- нет инея на вентилях- заправка нормальная. Давление при + 10градусах на улице- 2,5-3 бара-нормально :-). При +25 будет около 4 бар.
vnipi написал : Возможно и ошибаюсь, но меня монтажники и сервисники все время этой шкалой грузят.
Ошибаетась, но грузят правильно! :-)
