ломастер
ломастер
08.11.2010 в 21:50:17
VeloMah написал : так что мне делать как потребителю в плане контроля установщиков ???
доверится мифическому профессионализьму установщиков :)
Бориска66
Бориска66
08.11.2010 в 22:33:10
Что же делать ? - вечный вопрос, в идеале конечно работа с профессионалами, другой вопрос как узнать профессионал перед тобой или нет ...
Тут нюансов много, и с вакуумником может балбес приехать, тут в двух словах не опишешь ...
Я например себе сам ставил, по одной простой причине, хотелось на альпухе поболтаться ... ;)
VeloMah
VeloMah
09.11.2010 в 18:25:46
ну опишите в 3-х словах, если двух мало что за спецы пошли - каждый второй как собака Павлова - все понимает, а сказать не может
Бориска66
Бориска66
09.11.2010 в 18:41:05
Монтаж должен выглядеть эстетично и аккуратно ... Все коммуникации должны быть уложены ровно и аккуратно, в помещении уложены в кабель канал ... Используемая труба должна иметь необходимые сечения для используемого хладагента (в идеале Mueler)... Используемые кронштейны должны иметь сертификат и акт испытаний с указанием веса которые они должны выдержать ... Анкера крепления должны соответствовать прилагаемым нагрузкам ... Изоляция должна быть Termaflex (K-Flex не катит) ... Вальцовка с эксцентриком, обязателен риммер ... Вакууматор так же .... После запуска системы заполнение карты контрольных замеров .... Отверстия заделываются так же обязательно ...
VeloMah
VeloMah
10.11.2010 в 12:36:10
Бориска66 написал : После запуска системы заполнение карты контрольных замеров ....
какие в ней указываются параметры ?
Бориска66
Бориска66
10.11.2010 в 13:11:19
VeloMah написал : какие в ней указываются параметры ?
26 замеров, любой монтажник нормально подготовленный знает про что речь, и подобный бланк есть всегда в наличии ...
mical
mical
Белгород
09.02.2011 в 14:59:25
решил проверить по низкому давлению на обратке показало 2,5 bar при температуре на улице 0 C,на кондиционере выставил 17 градусов.....Подскажите это нормальное давление
Бориска66
Бориска66
09.02.2011 в 15:37:36
Хорош плодить одинаковые вопросы ...
