Дикий + написал : В данном случае- простой экспресс метод- смотрим на вентили кондиционеров- нет инея на вентилях- заправка нормальная
Наличие инея ещё не о чём не говорит, разве что о минусовом кипении .....
Дикий + написал : Таблички определения перегрева-переохлаждения в данном случае не работают.
Не знаю кто этим пользуется, но наверно кому то надо ... Зато TESTO работает, и работает правильно, особенно если все параметры в комплексе снимать (порядка 26 параметров), скажет о обо всём ...
Скажу так, есть объектик, где горе монтажники ориентировались по обмороженным вентилям - итог 12 компрессоров в течении полу года на свалку, а проблема та не в них ... ;)
Дикий + написал : Давление при + 10градусах на улице- 2,5-3 бара-нормально :-). При +25 будет около 4 бар.
И никто не говорит что при этом в помещении ... ;) А если к примеру опустить температуру в помещении до 18.5 гр, тогда как с давлением ? А при 30 гр ?
Бац, млин, и оказывается этот метод ни о чём не говорит !!!
Это ещё добавлены не все вводные .... ;)
Парадокс, что же теперь бедному сервиснику делать-то ??? :eek:
