14.12.2010 в 17:07:42
2LOT Чтобы ничего не резать....
Найдите токовые клещи - измеритель токов утечек.
http://www.technica.ru/objects/download_files/descript_tovar/kew.pdf На странице 7 веселые картинки - краткий ликбез, как искать утечку, не отрывая нули...
Еще ссылочки http://www.farnell.com/datasheets/56406.pdf http://www.lan-for.ru/item.php?id=0014476
LOT
LOT
14.12.2010 в 19:07:42
электрикваня написал : .Автор проблему свою расписал толково и грамотно возможно сам электрик или что-то рядом так что найдет.Он и советовался больше для своего спокойствия.
Эхх. Всё в точку Образование первое у меня действительно электрика Но опыта по сравнению с сдешними сторожилами форума никудышный Из работ которые сделал сам , квартира да пару домов для себя и своих Раскошелился и прикупил вот такие причендалы щас http://micromir.ucoz.ru/publ/88-1-0-404 DT-9809 не нашел Но я как понял мой агрегат ничем не хуже. А даже получше будет т.к мериет ещё и постоянку Щас бегаю по квартире смотрю как он робит. Получаеться при охвате одной жилы все ок А при обхвате сразу двух ток не показывает?! Т.е когда будет утечка и я обхвачу сразу две жилы то покажет? Ветку то я найду думаю А вот точное место утечки бы найти без лишней резни...поэтому и прикупил клещи Как я понимаю веду по проводу клещи от ящика до момента когда клещи перестанут показывать утечку и тут ага !?
Bladiclab
Bladiclab
14.12.2010 в 19:24:03
LOT написал : Но опыта по сравнению с сдешними сторожилами форума никудышный
Вы не правы (у Вас есть стремление, желание). Как говорил Шерлок Холмс раскрываю 70% преступлений сидя в кресле выкуривая трубку (информация). 20% это визуальная диагностика (приборы), 10% инструмент (перфоратор, шуруповерт и т. д.).
14.12.2010 в 23:42:28
LOT написал : Как я понимаю веду по проводу клещи от ящика до момента когда клещи перестанут показывать утечку и тут ага !?
Если уже не запутали.
Bladiclab
Bladiclab
14.12.2010 в 23:48:42
электрикваня написал : Затуркаете вы мужика своими приборами
Ваше предложение.
Bladiclab
Bladiclab
14.12.2010 в 23:56:22
электрикваня написал : Затуркаете вы мужика своими приборами и советами а жаль.
Вы здесь для чего ругаться, учить, тестировать или помогать??? Наш диалог на виду. Если у Вас есть свой метод диагностики поделитесь.
15.12.2010 в 06:00:52
электрикваня написал : Да и утечка у Вас на ноле почему и выбивает после включения потребителя если утечка на фазе выбивало бы сразу. Откинте все ноли и по одному подключайте после каждого подключения ноля включайте что либо в розетку.И смотрите выбьет УЗО или нет.
Что тут можно добавить? Вроде проше не придумаешь?Из инструментов и приборов только отвертка и тридцать минут потраченного времени.
Bladiclab
Bladiclab
15.12.2010 в 08:04:42
электрикваня написал : Из инструментов и приборов только отвертка и тридцать минут потраченного времени.
С вами согласен. Определить неисправную линию достаточно и отвертки.
Но определить техническое ее состояние (для принятия последующих решений) отвертки не достаточно.
Соседа залили, коробки разбирать не захотел (обои портить) хозяин барин. Но упорно сидел с настольными лампами. Группу освещения мегерил два раза в неделю. Через месяц сопротивление увеличиваться стало. Включили через полтора месяца. Электрик хотел подать напряжение через неделю. Основываясь на показания нового недавно выданного ему тестера.
15.12.2010 в 08:56:23
LOT написал : А при обхвате сразу двух ток не показывает?!
Нет утечки.
LOT написал : Т.е когда будет утечка и я обхвачу сразу две жилы то покажет?
ДА.
Еще раз - веселые картинки пост 168
  • добавлю для трехпроводки
  • обхватили три провода - нет тока, не факт, что нет утечки - она может быть на PE
  • обхватили три провода - есть ток, => есть утечка на конструкции здания мимо PE
  • охват PE - есть ток - утечка по PE
  • охват PE - нет тока - не факт, что нет утечки - может быть утечка на конструкции здания
Про три фазы, и третью гармонику - не в этой серии :)
2 LOT - просьба напишите, как искали и что нашли.
Если не трудно киньте сюда топологию вашей сети.
15.12.2010 в 08:59:54
Bladiclab написал : Определить неисправную линию достаточно и отвертки.
Угу. А вот линия длинная. Коробки на гильзах .... и что? Разбирать каждую?
ИМХО, а мегомметр позволяет узнать "здоровье" линии еще до возникновения проблем....
Bladiclab
Bladiclab
15.12.2010 в 09:25:26
BV написал : а мегомметр позволяет узнать "здоровье" линии еще до возникновения проблем....
Полностью поддерживаю, а чем и высказывался выше.
