Аква Дизайн
Аква Дизайн
06.11.2010 в 02:14:31
Здравствуйте люди добрые и злые
Недавно переваривали стояки и на стояк ГВС, неожиданно, подумали использовать вот такое вот решение (см. фото ниже).
Этаж всего-навсего второй, пятиэтажка. О- образный или П-образный компенсатор я ставить не захотел. Без компенсатора - тоже не камильфо, потому как вверху стояк не поменян и являет собой кусок старой стальной трубы. Я побоялся, что линейное расширение, мало того, что выгнет трубу, так еще и будет нагрузка на резьбу комбинированной муфты ППР-сталь.
Длина стояка, примерно, 6 метров (2 этажа). Труба с внутренним армированием стекловолокном. Коэфф. линейного расширения - 0,15 мм/м*С. Соответственной при разнице температур (Тгвс - Т при монтаже) = 40С. Мы получим линейное тепловое расширение равным = 6 метров х 40 градусов х 0,15 мм/м*С = 36мм.
То есть труба удлинится на 3,6 см! (Что и произошло и было видно визуально, до того, как мы выравняли стояк, притянув его хомутами)
Вот и хочу спросить - что это за компенсатор, который мы поставили? Его можно так использовать или он используется при гораздо больших нагрузках?
P.S. Красные полосы между резьбами - это выдавившийся анаэробный герметик, если что... Р.Р.S. Труба 32 мм.
Suever
Suever
Оренбург
06.11.2010 в 07:57:52
Вы же профессионал (кавычек нет)...решили проверить сосайтников на профпригодность:),или действительно не знаете что это за компенсаторы?
Аква Дизайн
Аква Дизайн
06.11.2010 в 14:21:29
Suever написал : Вы же профессионал (кавычек нет)...решили проверить сосайтников на профпригодность,или действительно не знаете что это за компенсаторы?
Я правда никогда раньше не пересекался с именно такими компенсаторами. Видел их только на полках магазинов и особо не задумывался...А тут вот решили поставить. И , судя по его характеристикам, он предназначен для более серьезных конструкций, нежели стояк и ППР на двух этажах :) Вот, собственно, поэтому и спрашиваю мнения. :) Будет ли он амортизировать или труба начнет отыгрывать расширение своим изгибом.... Ту би ор нот ту би, как говориться..
сансэй
сансэй
06.11.2010 в 14:26:48
Аква Дизайн написал : Будет ли он амортизировать или труба начнет отыгрывать расширение своим изгибом
что бы ответить на этот вопрос .. нужен подобный опыт.. быстрее всех ответите на него вы сами... со временем конечно..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2010 в 14:31:43
Аква Дизайн написал : что это за компенсатор
А что он представляет из себя в разрезе? Телескоп?
Аква Дизайн
Аква Дизайн
06.11.2010 в 14:34:39
ВТБ! написал : А что он представляет из себя в разрезе? Телескоп?
Нет, просто кусок гофрированной резины между двумя американками. В американке не прокладка, а фланец от этого цельнолитого резинового компенсатора.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2010 в 14:38:39
Нет, резиновый (EPDM).
сансэй
сансэй
06.11.2010 в 14:39:10
вот вам таблица..сравнивайте с пп..если есть желание теоризировать.. http://www.armega.su/82
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2010 в 14:40:41
Аква Дизайн написал : можно так использовать
10 атмосфер и 105 градусов - почему бы и нет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2010 в 14:42:30
сансэй написал : вот вам таблица
По таблице ход маловат. :(
Гость_
Гость_
Нея
06.11.2010 в 21:19:50
Вы теперь межжду старыми стальными частями стояка заложите адской толщины (квадратов так 10-16) проводник. И как следует обеспечьте электрический контакт между стальными трубами старого стояка. Чтобы ваш пластик не разрушал электрику.
