idv
idv
09.11.2010 в 23:44:26
WITUZ написал : По моему всем пофиг, тем более что реальных рычагов для воздействия на нарушителей нет. Попасть в квартиру проблематично а уж добиться восстановления стояка вообще еще тот геморрой.
Решение суда, судебный исполнитель и бригада.....
Пофигу больше всего самим жильцам, как показывает практика...
_Дмитрий_
_Дмитрий_
09.11.2010 в 23:49:35
NNN написал : Поменяйте соседям сверху арматуру бачка и прокладки на смесителях...стояк потеть перестанет...дешевле выйдет...
А можно объяснение с физической точки зрения? :) Всем кто выше поменять или только ближайшим соседям сверху?
orinbasar
orinbasar
Уральск
10.11.2010 в 00:05:25
_Дмитрий_ написал : потеет видимо, но очень сильно.
за 2 дня набежало 2 литра (тряпочка снизу обмотана и конец в банку)
  • соседи сверху видимо меняли стояк года 2 назад, но трубу у меня в санузле не покрасили. т.е. с потолка торчит 20-30см трубы черной и со ржавчиной.... остальная труба покрашена и кое где есть "рыжие места"
плохо поменяли,либо на плохую, умерла труба за 2 года,не сталь,а химия имхо это не канденсат,это новыи головняк
dmitriy81
dmitriy81
10.11.2010 в 00:42:16
idv написал : Какой ацетилен? Болгарка, клупп и ППР фитинг-переход - типа http://www.ekoplastik.cz/?page=ru,ppr3szi
Это будет дешево и сердито, заодно и дерьмово...
Можно и без клуппа обойтись-разобрать до ближайшей резьбы, туда и прикрутить.
orinbasar
orinbasar
Уральск
10.11.2010 в 00:49:20
dmitriy81 написал : Можно и без клуппа обойтись-разобрать до ближайшей резьбы, туда и прикрутить.
резбу ближаишую можно и не наити и без клуппа и адаптора можно, с одним Гебо обжать за пластик и за сталь
dmitriy81
dmitriy81
10.11.2010 в 00:55:47
orinbasar написал : резбу ближаишую можно и не наити и без клуппа и адаптора можно с одним Гебо обжать за пластик и за сталь
А пластик-то зачем обжимать?Прикрутить на Гебо...
orinbasar
orinbasar
Уральск
10.11.2010 в 01:31:07
dmitriy81 написал : А пластик-то зачем обжимать?Прикрутить на Гебо...
в том то и дело ,что можно не только прикрутить ,но и обжать как за сталь
dmitriy81
dmitriy81
10.11.2010 в 01:33:27
orinbasar написал : в том то и дело ,что можно не только прикрутить ,но и обжать
Можно-то конечно, можно, но по мне лучше прикрутить на клей для резьб.
_Дмитрий_
_Дмитрий_
11.11.2010 в 13:01:46
Так что же лучше? сверху у меня нормальная труба около 30-50см от потолка. Потом идет мой ржавый стояк и уходит к соседям. Задача цепануться сверху, пробиться к соседям и там у них прикрутиться в кран (перекрывающий стояк). Варианты: 1) оцинковка + сварщик (вкрутились снизу, приварились сверху) 2) оцинковка на фиттингах (либо гебо сверху) 2) ПП - сверху ГЕБО, снизу фиттинг в кран 3) ПП - сверху нарезать резьбу и фиттинг + снизу фиттинг
У одних работа с материалами в прайсе сразу идет, спрашиваешь какие материалы - точно сказать не могут... Все мастера как партизаны. Про ПП сказали - не турецкий.(и все) Сантехник из ЖКС(без оформления докумументов) хочет больше денег, чем фирма с документами.
Короче одни вопросы...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.11.2010 в 14:07:10
_Дмитрий_ покажите свой стояк. Что ж вы так уцепились в его переделку
_Дмитрий_
_Дмитрий_
11.11.2010 в 14:22:18
Пожалуйста, мне не жалко :)
Стены (которая за трубами) уже нет. завтра начнем новую строить.
Стояк хотелось заменить, чтоб потом с ним не возиться...
