При этом все прямые углы и фитинги увеличивают сопротивление потоку-что приводит к увеличению гидравл.сопротивления.В итоге все это сказывается на циркуляцию и теплоотдачу.
09.11.2010 в 11:48:09
09.11.2010 в 11:51:06
GreatSnake написал : Про подачу понятно. Непонятно как работает выход. Ведь его по сути нет.
Вот про это уже писал уважаемый
NNN написал : Похоже, в нижнем тройнике байпаса уравновешены два встречных потока- остывшая вода и циркуляционный напор.
09.11.2010 в 12:00:00
Т.е. получается, что вода уходит через нижний кран и идёт по байпасу вверх? Тогда почему этот кран очень холодный?
09.11.2010 в 12:11:57
GreatSnake написал : Т.е. получается, что вода уходит через нижний кран и идёт по байпасу вверх
Я не могу это утверждать.
GreatSnake написал : Тогда почему этот кран очень холодный?
Я уже писал-что неизвестно как сделан монтаж труб-может туда(нижний кран)вообще ничего не идет.
09.11.2010 в 12:14:42
GreatSnake написал : получается, что вода уходит через нижний кран и идёт по байпасу вверх? Тогда почему этот кран очень холодный?
Вы же сами ответили на свой вопрос...)))
09.11.2010 в 12:25:10
Я себе этот процесс так представляю.
Я не уверен, что кран на байпасе исправит ситуацию. Радиатор может греть наполовину или на треть. Надо делать как уже предлагалось или перекрещивать подачу с обраткой. Но в такой канделябре эстетики мало...
09.11.2010 в 13:26:32
Мде.
Я извиняюсь, но Вы не ответили мне где подача на Вашем рисунке?
А вообще не подскажете насколько установка крана на байпасе соответствует ГОСТ/СНИП? И как оцените ?
Также подскажите как поступать со ?
И ещё... (наверное надоел уже) Bсю разводку в квартире делали трубами . В описании к ним говорится и в показывается, что перед пайкой нужно использовать устройство фронтальной коррекции, которое мастера естественно не использовали и мало того, когда я нашел эту штуку на полу в подвале они сделали большие и круглые глаза :( Про использование фирменной насадки для пайки вообще можно не говорить. Вот похоже как раз из-за этого и все мои проблемы :( Блин, вот твари, слов нет. Даже не знаю как их теперь заставить всё переделывать.
09.11.2010 в 13:42:45
GreatSnake написал : Я извиняюсь, но Вы не ответили мне где подача на Вашем рисунке?
Как где? Вы же говорили
GreatSnake написал : Подача теплоносителя нижняя
Будь по- другому, не было бы темы...
09.11.2010 в 13:56:24
GreatSnake написал : А вообще не подскажете насколько установка крана на байпасе соответствует ГОСТ/СНИП?
Московским нормам не соответствует, у Вас м.б. свои. Отдельная тема. ГОСТы\СНИПы можете сами поизучать...
GreatSnake написал : И как оцените кран?
Никак. Я с пластиком дел не имею- "религия не позволяет". )))
GreatSnake написал : Также подскажите как поступать со спаренной системой?
Одинарный запустите сначала. Потом можно и "систему" по той же схеме...
09.11.2010 в 14:23:05
2NNN Большое Спасибо! Только вот, сомневаюсь я опять. Дело в том, что все батареи в нишах и без колен никак не обойтись :(. А с такой ...
09.11.2010 в 14:35:40
спрямите отвод (буром по диагонали пройдите в нишу) и спаять нужно аккуратно. и реализйуте диагональное включение. у панелек очень большое гидравлическое сопротивление
