12.11.2010 в 20:00:12
Perfen написал : Оседание в гидравлике песка, при маленькой скорости протока
Не выдерживает критики, так как тогда насосы с частотным регулированием оборотов не применялись бы. Если песка настолько много- то надо ставить шламовый насос :) А я своим Водомётом выкачал песок из скважины с 50м. При этом два раза насос запесочился в ноль- приходилось поднимать и разбирать...
Perfen написал : КПД насоса.
Вот если перекрыть ВСАС насоса, то к.п.д. да, поедет поедет вниз. Начнётся кавитация, повышенный износ проточной части. Если перекрыть нагнетание, то насос будет просто развивать давление и крутить воду внутри себя. Если в этом случае считать к.п.д. как отношение сделанной работы по отношению к потребленной энергии- то да, этот "брутто-показатель" уменьшится. Но кроме затрат на энергию (которая, кстати, немного будет отыграна за счет того, что нагрузка на двигатель упадет- следовательно, упадет и потребляемый ток, то есть и потребление несколько снизится- это ж асинхронник) никаких отрицательных последствий типа "отломилось" не будет.
Perfen написал : недостаточное охолождение двигателя....сробатывание термореле
Ну так иметь надо масло в голове, как выше указано. Если будет проток воды- будет и охлаждение. Причем для насоса с двигателем 700Вт проблема меньше, чем для насоса с 1,1КВт. В полтора раза, а?
И потом, скважинный насос для личных нужд обычно не работает часами. Это же не поселковый водозабор. Если производительность, скажем, 30-40л/мин= 2-2,5 куб.м в час- то кому надо 2,5 куба в час???? И так каждый час????
13.11.2010 в 11:14:47
Perfen написал : Разница всегда есть, Вам повезло с Водомётом. Вопрос, какое количество этих везунчиков.
И мне повезло.... уже больше двух лет в колодце сидит, причем первый год он этот колодец прокачивал без перерыва. Перерывы конечно были, когда поплавок насоса опускался вниз и когда в деревне электричество отрубали. Последний год в доме живут старики, то есть насос качает ежедневно и круглогодично.
И моим соседям в деревне почему-то повезло....
И сотруднику моему повезло. 4 года работы в 30 метровой песчаной скважине. Насос правда работает не круглогодично, а лишь в дачный сезон, но зато он участвовал в первичной прокачке скважины.
Я вот честно, не знаком, со случаями выхода из строя Водомета. Познакомите?
13.11.2010 в 11:21:18
UV написал : Я вот честно, не знаком, со случаями выхода из строя Водомета.
А чему там выходить из строя? пластиковые колёса в пластиковых корпусах, свободно надетые на шестигранный вал. Обмотки двигателя герметичные. Если только лом туда засунуть и пошурудить... Два года уже не вынимал его из скважины. ;)
У меня наружный конденсатор, а сейчас они уже выпускают модель со встроенным конденсатором, то есть питание подводится по двум проводам. Водомёт- хороший насос, и стоит в три раза дешевле Грюндфоса.
13.11.2010 в 18:03:37
Burrdozel написал : Не выдерживает критики, так как тогда насосы с частотным регулированием оборотов не применялись бы.
Какая может быть критика? Назовите хоть одну марку насоса с асинхронным двигателем, который работает корректно на некотором удалении от частотного преобразователя. А на счёт качества я спорить не буду и не хочу, классно что у Вас работает Водомёт. Но я с клиентами общаюсь и даю гарантии на работы. Рисковать не хочется. Тем паче, если ломается насос виноват монтажник, так считают заказчики.
Burrdozel написал : они уже выпускают модель со встроенным конденсатором, то есть питание
Вот это достижение!!! Никто этого повторить не может, так чтоли? И почему это плюс? У конденсаторов есть свойство, терять ёмкость с течением времени. Ко мне люди после четырёх-пяти лет эксплуатации обращаются. Основная причина маленькая ёмкость конденсатора. Меняю, а что делать. Но насос вытаскивать не надо. И ещё вопрос, почему эталон цены грундфос? С Водометом они на столько разные, это сравнение переднеприводных автомобилей с заднеприводными. Типа едет, значит одинаковые.
14.11.2010 в 10:42:35
Perfen написал : Назовите хоть одну марку насоса с асинхронным двигателем, который работает корректно на некотором удалении от частотного преобразователя.
:) Я их установил уже несколько десятков, личный рекорд по мощности 630КВт. Расстояние полторы сотни метров по кабельной трассе. Достаточно? ;) Марка насоса здесь ни при чем. Они разные. И не отклоняйтесь от темы: если регулирование скорости вращения делается, то стонать про песок в воде не надо. Надо смотреть глазами, думать головой, работать руками. И не путать, что и чем делать. То есть на снижать обороты так, что насос запесочится. А я, кстати, предлагаю снизить производительность насоса.
Perfen написал : Вот это достижение!!! Никто этого повторить не может, так чтоли? И почему это плюс?
Ну Вы придуряетесь или не поняли, что я сказал о том, что производитель работает на конструкцией Водомёта, и то, что я купил много лет назад, уже заведомо хуже по конструкции, чем то, что продаётся сейчас. То есть производитель добросовестный и имеет здоровый подход к своей продукции.
Еще раз: Я бытовыми насосами не торгую. Если надо промышленный хороший насос, желательно пару десятков, с автоматикой, то можно обсудить. Я высказываюсь здесь сугубо как пользователь-дачник, совершенно довольный Водомётом.
Perfen написал : ёмкость конденсатора. Меняю, а что делать. Но насос вытаскивать не надо
За шесть лет с конденсатором ничего не случилось, зимует на улице. У меня тоже он наверху.
Perfen написал : И ещё вопрос, почему эталон цены грундфос?
Потому что в этой ветке обсуждаются только два насоса. И они сравниваются по показателю цена/качество, то есть по-честному.
Perfen написал : С Водометом они на столько разные
И чем же они так сильно разные, просветите публику, пожалуйста. Многоступенчатый скважинный насос с асинхронным двигателем на 220В? Охлаждение протоком воды? Забор воды с нижнего торца? Осталось обсудить материалы проточной части.
Perfen написал : это сравнение переднеприводных автомобилей с заднеприводными. Типа едет, значит одинаковые.
Еще раз- сравнение скважинных насосв с автомобилями некорректно. Потому что в автомобиле имеет значение сам процесс езды. А в случае с насосами воду даёт- значит, выполняет свою функцию. Дальше надо только считать эксплуатационные затраты. ТО есть тот самый показатель цена/качество. Название марки, понты, желание продавана втюхнуть модель подороже здесь совершенно неуместны.
14.11.2010 в 10:58:05
Страшно вставлять 4-х дюймовый насос в трубу 113. зазор 5 миллиметров с каждой стороны - очень маленький ИМХО. От сюда и выбор.
15.11.2010 в 10:07:23
Burrdozel написал : И чем же они так сильно разные, просветите публику
Хотя бы по принципу охолождения, схемой гидравлики, глубиной погружения, ограничениями установки, скоростью вращения вала (как раз в двигателях). Хватит или ещё? Наверное Не та тема, чтобы её расписывать в этом постере. Тут отдельно надо делать. Я спорить не собираюсь, но не верю счастливым обладателям "Водомет". Я считаю, что вся политика фирмы расчитана не на создание нового, а на зароботок. Это не есть плохо. В конце нонцов они предложили на рынок дешёвый насос. Но ещё раз повторяю, дёшево и качественно не бывает. Это моё мнение. А пром. насосы, как подтверждение моих слов, консольные насосы серии"К", они "вечные" с 30-ых годов и ничего не менялось.
15.11.2010 в 10:12:29
Производитель Водомёта пишет, что можно. То есть с технической точки зрения не влияет. Требование достаточного зазора может быть тогда, когда насос устроен так: внизу электродвигатель, на боковой поверхности корпуса насоса выше электродвигателя- отверстия всаса, потом идёт пакет рабочих колёс и штуцер нагнетания. В этом случае насос имеет два недостатка: провод, висящий рядом с корпусом насоса и отверстия сбоку. Следовательно, между обсадной трубой и корпусом насоса должен быть достаточный зазор, чтобы вода поступала к отверстиям всаса.
Например, насосы Грюндфос SQ, (каталог
Именно этих же недостатков лишен Водомёт. Имея диаметр 4", он спокойно поместится в 114мм обсадную трубу. Поскольку провод у него начинается из верхнего торца, рядом со штуцером нагнетания. А всасывающие отверстия расположены на нижнем торце корпуса. Таким образом, габарит насоса определяется габаритом его корпуса.
Думайте, думайте.
Преимущество Грюндфоса - это двигатель на постоянных магнитах, которым можно очень точно управлять, обеспечивая плавный пуск и регулирование оборотов. Но тогда количество проводов на поверхность и сложность управляющего устройства определят и стоимость насоса... Кстати, неодимовые магниты тоже недешёвое удовольствие. (У меня в машине такой привод).
15.11.2010 в 10:13:58
Perfen написал : Хотя бы по принципу охолождения, схемой гидравлики, глубиной погружения, ограничениями установки, скоростью вращения вала (как раз в двигателях). Хватит или ещё?
Так давайте поподробнее, по каждому пункту, развёрнуто, желательно с картинками и фото. Вы же профессионально этим занимаетесь, владеете информацией. Всем интересно, но надо доказательно и без эмоций.
15.11.2010 в 10:19:08
Perfen написал : не верю счастливым обладателям "Водомет". Я считаю, что вся политика фирмы расчитана не на создание нового, а на зароботок.
Я имею выборку в один случай. И он стопроцентно говорит, что Водомёт - хороший надежный насос за разумные деньги. Цена/качество.
Судя по тому, что я в последние дни прочитал, они еще улучшили конструкцию (и проточную часть, и тот пресловутый конденсатор убрали в корпус), учли ошибки конструкции "Водолея". То есть Ваши слова опровергаются. А фирма, кстати, и создаётся для извлечения прибыли. Любая, это в уставе записано. Другое дело- каким способом....
Да, и вопрос к Perfen: Сколько жил идет в проводе от насоса типа SQ к поверхности?
15.11.2010 в 11:25:00
Burrdozel написал : Сколько жил идет в проводе от насоса типа SQ к поверхности?
3 провода, ноль, земля, фаза. Т.к. 220v переменное по подключению без разницы куда ноль, куда фазу. В Вашем Водомёте 4 провода. Один на через конденсатор, для пусковой обмотки. По отличиям я отдельно напишу. Подготовиться надо (картинки выложить), но сравнение сделаю по принципу а не по фирмам. Тем более насосы 3" выпускает не только грундфос.
15.11.2010 в 11:29:12
Perfen написал : По отличиям я отдельно напишу. Подготовиться надо (картинки выложить), но сравнение сделаю по принципу а не по фирмам.
Отлично! С нетерпением ждем. Это здоровый подход.
15.11.2010 в 11:34:12
Perfen написал : В Вашем Водомёте 4 провода. Один на через конденсатор, для пусковой обмотки.
Да, правильно, 4 провода. Поэтому и воспринял известие о том, что убрали конденсатор "вниз", как положительное: теперь проводов будет три. Только, если точным быть, конденсатор не на пусковую, а на фазосдвигающую обмотку.
Если в Грюндфосе двигатель на постоянных магнитах, и проводов на двигатель всего два, то неизбежно в корпусе насоса находится пусковая электроника - схема для плавного запуска двигателя. Иначе он не раскрутится...
