Бориска66
Бориска66
19.12.2010 в 22:50:30
рекламатор написал : И следует проверить давление фриона. его чуть меньше, вот и компрессор напрягается
Чушь то не пишите ...
Дикий +
Дикий +
Электросталь
20.12.2010 в 22:59:28
Бориска66 написал : Дикий + Любопытно узнать, а что тогда первая тройка ?
Ее нет- у каждого бреда есть более удачные модели- есть меньше...
Бориска66
Бориска66
20.12.2010 в 23:03:42
И всё же ?
shs_sf
shs_sf
21.12.2010 в 11:02:25
Будущим покупателям на заметку (если таковые еще остались у МЕ ;-) ) Научился понижать уровень шума внутреннего блока. В режиме AREA когда внутренний блок вертит своим "глазом" то наблюдался шум сервопривода который гораздо громче шума воздуха выходящего из блока.
Попробовал прижать, понадавливать немного пластик вокруг этого самого "глаза". Шум резко снизился и стал по уровню ниже шума исходящего воздуха. Видимо пластик резонировал с сервоприводом. Вот вам и НЕ китайская сборка (Таиланд).
Наблюдал только что интересную картину. На улице -6 (сухой) -9 (влажный), внутри +22. Включил на обогрев. Оно как то долго раскачивалось но все же начало греть и вот пара наблюдений
  1. Вибрации не заметил. во всяком случае внутри квартиры не чувствовалась вибрация пола при старте тарахтелки снаружи. Видимо резина задубела в опорах и это повлияло в положительную сторону.
  2. В какое то время наблюдал как при окончании цикла нагрева внутри (жалюзи из вертикального становятся в горизонтальное положение - единственный индикатор того что происходит) наружный блок стал парогенератором, аж стекла на балконе (наружные) запотели (я думал горит чтото). Реально из блока пошел пар. Вентилятор не крутился. Компрессор издавал какие то воюще писклявые звуки хотя и не громко. Секунд через 30 заработал вентилятор и выкинул весь этот пар на улицу. Позже все пришло в обычное состояние, моторный звук от компрессора, вентилятор стоит, блок внутренний греет, хотя и слабовато, но это я не специалист, может так и надо.
    Потребление в таком режиме чуть меньше 1кВт.
Что это было?
pusander
pusander
Кременчуг
21.12.2010 в 16:09:31
дефрост. наружник отогревался, чтобы намерзающий лед не пообламывал лопасти вентилятора.
shs_sf
shs_sf
07.03.2011 в 15:53:49
Доброго дня, Долгое мое отсутствие обусловлено длинными моими поисками прибора для измерения шума. Был куплен, в далекой стране с древнейшей историей, некий шумомер даталоггер AR844 якобы даже 2го класса. Картинка это те данные которые мне дал этот прибор. Измерения проводились на остекленном балконе (собственно фотографии в первом посте) на расстоянии метра 2 примерно от внешнего блока.
Последовательность действий была такая
  • вышел на балкон и включил запись шума
  • вышел с балкона (видны всплески шума в самом начале при манипуляциях с балконной дверью)
  • включил внутри квартиры кондиционер на обогрев. Он практически сразу заработал (стал обогревать комнату)
  • через некоторое время (примерно 950сек) кондей перешел в режим ожидания, когда он не обогревает комнату (ибо нагрел уже) но остается включенным.
  • в районе 1560сек эксперимента наружный блок опять включил какие то свои механизмы но внутренние остались в режиме продувки но не обогрева.
  • эксперимент закончен.
Посоветуйте пожалуйста могу ли я опираясь на эти данные заявлять что внешний блок неисправен поскольку имеет повышенный уровень шума (заявлено не выше 48дб(А)? Если этого не достаточно то как бы поставить эксперимент для получения убедительных данных по шуму?
Измерения проводились днем ~14.30 на северной стороне здания.
Наружная температура -5 влажность ~61% ветер порывистый ~3м/с (важно так как балкон не герметичен и продувается - это как раз видно по кратковременным скачкам на графике)
большое спасибо
Бориска66
Бориска66
07.03.2011 в 17:03:19
Вам всё равно нужно заключение эксперта, все "ручные" действия для суда не убедительны ...
shs_sf
shs_sf
07.03.2011 в 17:09:12
"заключение эксперта" это если в суд идти. В суде все по другому - там и оплата этого эксперта будет и тд. просто я, так как не специалист, непонимаю кто прав а кто нет ибо вопрос сугубо технический. Я даже думаю, что если здесь мне скажут что я 100% прав и блок надо менять то пойду в суд только после того как спишусь с зарубежным представительством МЕ (с местными и московским я уже говорил - бестолку) и выслушаю их мнение по этому поводу. Ошибки бывают всегда - не ошибается тот кто ничего не делает. А вот производитель (МЕ) может просто не знать о проблемах с моим блоком - может они с радостью все устранят. А может и нет :-(
Бориска66
Бориска66
07.03.2011 в 17:14:32
Надежда умирает последней, по нормальному Вы проблему решите либо через суд, либо личными договорённостями с фирмой продавцом ...
shs_sf
shs_sf
07.03.2011 в 17:23:11
Бориска66 написал : либо личными договорённостями с фирмой продавцом
А имеет смысл это делать? То есть блок исправный или не исправный?
Бориска66
Бориска66
07.03.2011 в 18:35:14
Если Вас не устраивает уровень шума (и купленный Вами шумомер подтвердил это) то стоит ... Всегда вопросы все решались оперативно именно в переговорах ... А так блок исправен, он же охлаждает необходимые Вам помещения ...
