Levit
Levit
Белгород
11.11.2010 в 09:38:28
Оцинковку надо на резьбах собирать. Медь на стояк - что то новое.
Peterjela
Peterjela
11.11.2010 в 12:42:18
LOT написал : А как насчет стали которая стоит спокойно 30лет после колонки с медным теплообменником ?
+1. И даже 40 стоит. :) (Всякие "аКСИОМЫ" зачастую легко опровергаются фактическим опытом эксплуатации)
Makarone
Makarone
11.11.2010 в 12:57:54
шесть этажей? Сделайте коллекторную разводку МП.
в каждую квартиру хватит и 26.
Levit
Levit
Белгород
11.11.2010 в 18:15:58
МП - зло.
Сталь НЕ ДОЛЖНА по нормам стоять 30 лет. Посмотрите по таблицам скорость коррозии ;) я молчу о зарастании.
Makarone
Makarone
11.11.2010 в 19:50:45
Лучше мп только медь и нержавейка. :)
Peterjela
Peterjela
12.11.2010 в 00:04:19
Levit написал : Сталь НЕ ДОЛЖНА по нормам стоять 30 лет.
Вот же какая непослушная она у нас в стране :) стоит себе и стоит сплошь и рядом и плюет на правильные нормы.
Levit
Levit
Белгород
12.11.2010 в 00:15:39
Менять замучились...
/random
/random
12.11.2010 в 07:37:27
WITUZ написал : Тоже думал про оцинковку, но в местах сварки( а их будет много) цинк сгорает и это уже к сожалению не оцинковка
варить в соответствии со СНиП 3.05.01-85
Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять самозащитной проволокой марки Св-15ГСТЮЦА с Се по ГОСТ 2246-70 диаметром 0,8-1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористо-кальциевым покрытием, если применение других сварочных материалов не согласовано в установленном порядке.
Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже и на заготовительном предприятии следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20 - 30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской, содержащей 94 % цинковой пыли (по массе) и 6 % синтетических связующих веществ (полистерина, хлорированного каучука, эпоксидной смолы).
Levit написал : Сталь НЕ ДОЛЖНА по нормам стоять 30 лет. Посмотрите по таблицам скорость коррозии я молчу о зарастании.
По СНиПу трубы ХВС рассчитаны на 50 лет (ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85*)
Трубы и фасонные изделия должны выдерживать: пробное давление воды, превышающее рабочее давление в сети в 1,5 раза, но не менее 0,68 МПа, при постоянной температуре холодной воды - 20 °С, а горячей - 75 °С; пробное давление воды, равное рабочему давлению в сети горячего водоснабжения, но не менее 0,45 МПа, при температуре воды (при испытаниях) 90 °С; постоянное давление воды, равное рабочему давлению воды в сети, но не менее 0,45 МПа, при постоянной температуре холодной воды - 20 °С в течение 50-летнего расчетного периода эксплуатации, а при постоянной температуре горячей воды - 75 °С в течение 25-летнего расчетного периода эксплуатации.
