zubrikon
zubrikon
13.11.2010 в 21:05:54
DjAndy написал : НО: 1) клапан - самостоятельное устройство которое может использоваться отдельно 2) в инструкции нет ни слова про штифт кроме указания из чего он сделан и где находится 3) на крышке есть стрелки и +/- - это означает что крутить крышку может пользователь, в процессе эксплуатации.
При этом в инструкции не сказано ни слова про то как работает штифт, как он связан с этой "предварительной настройкой", и чего можно добиться, крутя эту долбаную крышку.
По логике вещей штифт в случае с кольцом на 3.5 должен регулировать поток от 0 до 3.5, иначе нет смысла в настройках кольцом.
когда Данфосс придумывал автоматический клапан регулировки (то бишь клапан + головка обязательно в паре), он позабыл про русский менталитет и не учел, что у нас люди будут накручивать красный колпачек, пытаясь вручную регулировать температуру батарей, вместо того чтоб накрутить термоголову за 500р ;), что будут использовать этот колпачек для запора клапана (я и сам так делал:o ), что УК будут просто выкидывать термоголовки, а сами клапаны советовать менять на шаровые краны при замене конвекторов.
ps. а в инструкции или на сайте данфоса всё ясно и понятно
DjAndy
DjAndy
13.11.2010 в 23:21:48
zubrikon написал : он позабыл про русский менталитет и не учел, что у нас люди будут накручивать красный колпачек,
Ага, сейчас ;) А для кого он там рисовал стрелки на колпачке? И почему клапан продается как отдельное устройство, если он без термоголовки оказывается не может работать?
А насчет инструкции - она понятна только если уже знаешь как оно работает, а на деле - не полная.
DjAndy
DjAndy
13.11.2010 в 23:23:24
Байпасс написал : про предварительную настройку тебе-как пользователю-лучше и не знать... это монтажная настройка-которой балансируют систему при наладке.. после этого в нее суваться незачем-в этом ее и смысл...
Проблема в том что инструкций не приложили, пломб на кольце нет, и в каком она там раньше положении стояла мне уже не вспомнить, поэтому приходится сейчас все заново настраивать.
ALNI
ALNI
22.10.2015 в 22:20:07
Тоже имеется термоклапан Danfoss RTD-N. Как я понял родные термоголовки на него точно подойдут из серии RTD-хххххх. А другие фирмы если рассматривать как ориентироваться. М30х1,5 налезут?
Спасибо.
VadimG
VadimG
23.10.2015 в 10:03:36
А в чем проблема заказать родные термоголовки у Danfoss? код для заказа 013g2945
попробуй запросить в их интернет-магазине http://dom.danfoss.ru
ALNI
ALNI
23.10.2015 в 10:37:39
Тоесть у RTD-N резьба М30х1,5? Красного цвета хотелось. Но не смертельно.
VadimG
VadimG
23.10.2015 в 19:44:10
Да, резьба M30x1,5.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.10.2015 в 22:13:24
ALNI написал : А другие фирмы если рассматривать как ориентироваться. М30х1,5 налезут?
Есть ли смысл "колхозить" ? Даже если резьба от другого производителя подойдёт, то не факт, что длина иглы термо-клапана будет соответствовать параметрам регулирования инородной термоголовке. ... вот любит наш народ создавать себе проблемы на ровном месте :)
Маяк
Маяк
23.10.2015 в 22:27:20
ALNI написал : Как я понял родные термоголовки на него точно подойдут из серии RTD-хххххх
Да.
Нет. Только RTD. Дело не в резьбе,а в форме и глубине посадки.
ALNI
ALNI
23.10.2015 в 23:48:41
Всем спасибо. Просто хотелось цвет отличный от белого\бело-черного. Возьму тогда RTD 2945 по совету VadimG .
ALNI
ALNI
23.10.2015 в 23:59:47
ЗЫ: подскажите пожалуйста еще по такому вопросу:
Нужна замена красному пластиковому колпачку от Danfoss RTD-N. Что бы была попрочней. Нужно грубо с шагом 30% регулировать поток. Термоголовка не влезет физически ни прямо\ни косо. Вот такой подойдет http://santehgrad.ru/golovka-ruchnogo-privoda-termostat-oventrop-uni-fh.html
