vitars
vitars
12.11.2010 в 09:22:54
Здравствуйте!
Есть несколько ниш под радиаторы с ограниченным пространством. Необходимо сделать подводку к радиаторам с изменением межосевого расстояния. Пробовал пропилен - не подошло, слишком громоздкие фитинги, при изменении межосевого получилась такая конструкция, что радиатор уже нормально не влазит. Медь вроде как раз должна подойти за счет свой компактности, хотя я с ней и не работал, но как понимаю ничего сложного там нет.
Прошу совета: 1) По гальванической совместимости: стояки металл (труба покрашена, непонятно, черная или оцинковка), на стояках шаровые краны. Радиаторы алюминий (в крайнем случае можно заменить на биметалл). Т.е. медную подводку предполагаю с подключать с помощью резьбовых фитингов для меди с одной стороны к радиатору, с другой - к шаровому на стояке. Будет также терморегулятор. 2) От стояка отопления отвод 1/2 - это ведь медь с диаметром 15? Что-то она сильно тоньше на глаз, или мне кажется?. 3) Медную подводку можно красить? Хочется иметь красивые белые подводы к радиаторам... Краска вообще липнет к меди?
Спасибо!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.11.2010 в 09:36:49
Медь вообще-то на отопление не идет.
qaz10
qaz10
12.11.2010 в 09:52:55
ribakow.fthj а с этого места поподробней.....
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.11.2010 в 10:08:45
qaz10 написал : а с этого места поподробней.....
Ну а чего подробнее-просто нигде еще не встречал.пока.
qaz10
qaz10
12.11.2010 в 10:19:03
ribakow.fthj написал :
....значит не там ходите....
NikolaBY
NikolaBY
Минск
12.11.2010 в 10:28:29
Вот фрагмент смесительного узла в моей котельной.
Спаял месяц назад. Если бы не медь, не знаю, что бы получилось. :)
qaz10
qaz10
12.11.2010 в 10:32:36
Молодец, чисто паяешь....
NikolaBY
NikolaBY
Минск
12.11.2010 в 10:33:44
2qaz10 Так себе-родному. Да и аккуратно сделать по времени столько-же выходит :)
NikolaBY
NikolaBY
Минск
12.11.2010 в 11:10:19
2vitars 1) Прямой гальванической пары медь-сталь у Вас не будет. Труба соединяется через латунные нипели и кран. 2) 1/2 - это проход ( внутренний диаметр). У 15 трубы толщина стенки - 1 мм, внутренний диаметр - 13 мм, чуть больше, чем 1/2. 3) Красьте, кто мешает. Трубе точно ничего не будет. Только надо краску подобрать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2010 в 11:36:52
NikolaBY написал : 1/2 - это проход ( внутренний диаметр)
Это условный проход. :D
NikolaBY
NikolaBY
Минск
12.11.2010 в 11:41:11
2ВТБ! Из Википедии: Условный проход, номинальный диаметр — параметр, применяемый при описании трубопроводных систем как характеризующий признак при монтаже и подгонке друг к другу деталей трубопровода (труб, фитингов, арматуры).
Условный проход примерно соответствует диаметру просвета элемента трубопровода.
И что так развеселило уважаемого ВТБ! ?
