qaz10
qaz10
12.11.2010 в 17:18:19
Да нет тут проблем....не читайте большевистских газет до обеда....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.11.2010 в 17:37:13
Сейчас ставят медные конвекторы (недешёвые, кстати) из чего я делаю вывод, что медь в ЦО можно. Единственно, порекомендовал бы ТС отказаться от резьбовых фитингов и сделать на пайке.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
12.11.2010 в 22:02:40
Вообщем решать ТС, но ознакомиться рекомендую ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ" СП 40-108-2004
AndyMirror
AndyMirror
12.11.2010 в 23:48:49
ribakow.fthj написал : Медь вообще-то на отопление не идет.
Так её в газовых колонках издавна применяют.
And
And
13.11.2010 в 00:03:56
Газовая колонка - это вообще фактически оконечное устройство, после нее только кран. Газовый котел - это ИО. У меня на даче часть (у котла) спаяна медью, остальное - МП. НО в городе постремался, поставил обычную черную сталь. Стали после меди будет нехорошо, корродировать будет быстре. Химию процесса не раз описывали на этом форуме.
/random
/random
13.11.2010 в 06:10:50
gugulaki написал : 1) надо найти ГОСТ на водоподготовку
Для отопления это рд 153-34.20.501-2003 . ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
13.11.2010 в 06:24:42
AndyMirror написал : Так её в газовых колонках издавна применяют.
В старых Нева х помню после медного радиатора была медь-но на выход горячей воды (присоединение с трубой)всеравно стальное колено сторяло.И это как-бы внутренности отдельного аппарата.
zubrikon
zubrikon
13.11.2010 в 10:12:26
ribakow.fthj написал : В старых Нева х помню после медного радиатора была медь-но на выход горячей воды (присоединение с трубой)всеравно стальное колено сторяло.И это как-бы внутренности отдельного аппарата.
у Вас через газовую колонку круглосуточно чтоль вода текла? а в системе отопления имеется круглосуточный ток воды ... так что аналогия совершенно неверна.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
13.11.2010 в 10:41:58
zubrikon написал : у Вас через газовую колонку круглосуточно чтоль вода текла? а в системе отопления имеется круглосуточный ток воды ... так что аналогия совершенно неверна.
А я(если вы не заметили,или не все внимательно прочитали)и не провожу никакую аналогию,а наоборот отвечал на высказывание AndyMirror
vitars
vitars
13.11.2010 в 10:46:59
gugulaki написал : 4) А система ЦО старая или новая?
Дом новый, соответственно в нем все новое... А что до дома я честно говоря не знаю... Спасибо за ссылку на СП 40-108-2004!
Интересно было бы услышать мнение Tehnik-san :) Но что-то я уже очень засомневался насчет подключения медью. Действительно ведь, нигде такого не видел, неспроста это.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.11.2010 в 11:04:34
1/ через инд. котел вода течет круглосуточно при работе отопления. контур замкнут.
  1. опасность для меди на цо- слишком высокая скорость циркуляции и проточка абразивом стенок.или кавитацией проест.
  2. сечас в основном и в многоэтажках замкнутая автономная система отопления черезт теплообменники с котельной.
  3. я делал медью- с 2000 года в КОПЭ22 все6 нормально.
