Защитный костюм маляра.
14.11.2010 в 14:26:34
14.11.2010 в 14:27:24
koris написал : а вот цементная смесь на гипсовую - не есть хорошо..
koris, не болтайте ерундой))). Шпаклёвкой можно, ничего нет запретного. Это же не М300.
14.11.2010 в 14:53:04
*abс* написал : Даже не представляю, как ремонт без строительного пылесоса делать. Он нужен ПОСТОЯННО!
Цена-качество - какой?
serg12 написал : Не сталкивался с разравниванием губкой. Может губчатой тёркой? Только ровнять ей что-либо весьма проблематично, только поверхность заглаживать если. Шитрок - какой у вас? Полимерный или гипсовый?
Шитрок с зеленой крышкой. Губчатая терка это досочка с ручкой сверху ,и пупырышками по 1-2 мм,как по сетке?Они разного размера.
serg12 написал : грунтовкой ГФ-021 пятна и надписи,
Можно прогрунтовать надписи на бетонной стене Глимс грунтом глубокого проникновения,а затем сразу шпаклевать шпаклевкой Глимс ,цементной,водостойкой,чтобы потом прогрунтовать и клеить обои(какие?)
Мастеров,как при Совке НЕТ,чтобы сделал -хорошо,получил ЗП+Премию. Сейчас мастера занимаются раскруткой на 5 слоев выравнивания,там где оно не нужно,и.т.д.
Можно фото гладилки по Ротбанту и губчатой терки?А если Ротбант на потолке высох 1.5 месяца назад?
14.11.2010 в 14:57:47
Gennady написал : Нажмите на изображение для увеличения Название: kostum.jpg Просмотров: 0 Размер: 52.2 Кб ID: 167879 Защитный костюм маляра.
Прикольно,и стОит наверное тоже-)
14.11.2010 в 15:12:28
Если шитрок, то забудьте про гладилку. Шпатель вам в руки. :) Про губчатую тёрку тоже забудьте, она не заменит шкурку. :)
14.11.2010 в 15:21:05
Если я положу Шитрок не идеально,то зашкурю,и перед покраской нужно будет грунтовать 1 раз?
14.11.2010 в 15:21:30
violleta написал : Цена-качество - какой?
Вот этот - Супер!!! По началу кажется дороговат, но он себя оправдывает на все сто. Единственный минус - тяжеловат, особенно с мусором, женщине тяжело таскать, тока на колёсиках катать. Не шумный, шланг длинный - у меня стоит в коридоре и хватает длинны почти по всей квартире (хрущёвка). До него был другой, попроще, за 6 тыр, устали с ним, купили этот, а тот продали, пожалели, что сразу пожмотились на такой... У него есть "аналоги" Точнее он же, тока под другими брендами, например AEG RSE 1400, BOSCH GS 25. Они подешевле, но у AEG комплектуха попроще (что, имхо, не очень принципиально), а у Боша тока один фильтр, вместо двух стоит. Ну и гарантия у Стармикса самая большая.
14.11.2010 в 15:25:34
*abс* написал :
Да,это круто. А он только для ремонта,или как бытовой,потом можно использовать?
14.11.2010 в 15:29:42
violleta написал : А он только для ремонта,или как бытовой,потом можно использовать?
Ничего не мешает и как бытовой. Тока тяжеловат, как писал выше. Но провод и шланг длинные, это позволяет его практически не перемещать. Как бытовой лучше с мешками использовать, что бы чистить удобно было (мешка, наверно, на год хватит;)), а как строительный я без мешков юзаю и выношу вытряхивать на помойку весь пылесос. Есть подозрения, что в бытовом режиме он ещё внукам по наследству достанется;)
14.11.2010 в 15:34:59
*abс* написал : как строительный я без мешков юзаю и выношу вытряхивать на помойку весь пылесос.
А почему без мешков?
14.11.2010 в 15:44:11
violleta написал : А почему без мешков?
А потому что они дорогие:) Да и рвутся камнями. Но под шпаклёвку однозначно мешки надо, а то муторно будет из фильтров вытряхивать, даже с виброочисткой.
