СПАСИБО ВСЕМ-)
14.11.2010 в 15:47:23
СПАСИБО ВСЕМ-)
14.11.2010 в 15:54:40
При Совке малярные работы стоили недёшево. :) Как на шабашках, так и на стройке. За вредность малярам давали молоко, за то что шкурили и пылью дышали. На пенсию маляры раньше выходили. Дополнительный отпуск неделя, дополнительный выходной был в месяц. Кое-где тринадцатую зарплату платили. При получении квартир от стройки маляры по очереди одни из первых были. Чтобы "разбавить" привилегии маляров, ввели даже "смешанную" специальность - "штукатур-маляр". Ну а сейчас за все эти привилегии берут деньгами. Ведь квартиры строителям никто больше не даёт. Так что считаю, надо брать ещё больше, чтобы на квартиру за 5-6 лет заработать. :) Раньше при СССР 10% квартир в построенном доме шло строителям, для них была льготная очередь.
14.11.2010 в 15:59:18
serg12 написал : Так что считаю, надо брать ещё больше
Однозначно - себе делаю, но кому то, по существующим расценкам, в жизь бы не стал...
14.11.2010 в 16:06:46
serg12 написал : При Совке малярные работы стоили недёшево
За работу надо платить-) Я,про то,что не нужно придумывать доп.слои,когда человек считает каждый рубль-) У меня относительно ровные стены,за небольшим исключением,и всё это можно выровнять одним слоем,за исключением потолка.(цена одного слоя 130-200р.) Цены на выравнивание кв.м. в моем доме за три слоя, от 450-1050р,при этом мастера не хотят грунтовать,хотя обещают. Многие договариваются и уезжают,а я здесь живу,и вижу,как халтурно всё делается - без грунта,без всех обещанных слоев,отделка все скроет при первом просмотре,а потом их ищи....
14.11.2010 в 16:15:33
Ну здесь приходится придумывать. Потому что спрос на качественные работы - колоссальный, денег платить никто не хочет, потому что совковая традиция - на стройке получали немного по сравнению например с оборонным заводом. При этом про квартиры от стройки все обычно забывают. Нанимают дешёвых рабочих - таджиков, узбеков. Те берут за слой меньше, но делают крайне погано (впрочем, некоторые уже научились, но за работу просят в этом случае больше чем местные). Заказчик задаёт резонный вопрос - "Почём у вас квадрат шпатлёвки?" Приходится называть усреднённую цену, а за качественное выполнение добавлять "слои". Ведь никто не будет платить в 2 раза больше за слой, хотя бы качество и в 3 раза отличаться будет. Вот такая арифметика. :)
14.11.2010 в 16:25:35
Можно визуально ровно сделать стены и потолок, одним слоем,со вкусом отделку,и будет смотреться лучше навороченных безвкусных ремонтов,которые с большей степенью вероятности зальют соседи,и в первые 3-5 лет,дом будет давать усадку.
14.11.2010 в 16:27:58
А шпатлёвкой вообще стены не выравнивают. Это штукатурная работа. Вы не знали? Ещё скажите, что ротбанд за несколько слоёв наносили!
14.11.2010 в 16:30:07
В принципе, 600-700 за квадрат, штукатурка, слоем до 2 см, вполне вменяемая цена, даже очень хорошая. За такие деньги надо делать хорошо.
14.11.2010 в 16:45:34
У меня в основном не больше 5мм перепад на стенах,кроме небольших участков,где около 1 см. Если в 1 слой,то и мастер быстрее освободиться и возни меньше,зачем выжимать из человека то,чего у него нет - легких денег! В итоге я рассталась с мастерами - устала от "раскрутки". У них есть основной заказ - магазин на первом этаже.Я предложила им не спеша ,в один слой стены и в два потолок,но они просто достали меня в процессе,придумывая по ходу,и навязывая ,довольно агрессивно то,что мне от них не нужно. В итоге все мои вещи в пыли,работы делаю сама...
14.11.2010 в 17:00:52
serg12 написал : А шпатлёвкой вообще стены не выравнивают. Это штукатурная работа. Вы не знали? Ещё скажите, что ротбанд за несколько слоёв наносили!
У меня стены бетонные,почти ровные.Могу я нанести один слой, шпатлевкой цементной Глимс,а потом сразу клеить обои?(какие) А на стены из серых блоков,можно нанести Ротбанд ,и тоже сразу клеить обои?
14.11.2010 в 17:06:50
Если под 2м правилом зазор 1-2 мм, не больше, можно спокойно шпатлевать на 2 слоя и клеить любые обои. Только хорошо шпатлевать, аккуратно, иначе вместо 1-2 мм будет 3-5. :) Главный принцип - "не навреди!"
