serg12 написал : шпатлевать на 2 слоя
В смысле в два слоя?
А на стены из серых блоков,можно нанести Ротбанд ,и тоже сразу клеить обои?
14.11.2010 в 17:13:09
14.11.2010 в 17:13:51
violleta написал : А на стены из серых блоков,можно нанести Ротбанд ,и тоже сразу клеить обои?
если Ротбанд затереть, а обои толстые, то без проблем
14.11.2010 в 17:15:57
За 1 слой обычно не шпатлюют, первым слоем закрывают царапины, раковины, выбоины, шероховатости, вторым - получают чистую гладкую поверхность.
14.11.2010 в 17:21:29
Под качественную окраску требуется не менее 3 слоёв шпатлёвки, первый слой - заглаживают шероховатости и выбоины, второй и последующие - получают качественную поверхность, последний - специальной шпатлёвкой, финишной, белой, чтобы снизить расход краски при малой укрывистости, чтобы обеспечить сцепление краски со шпатлёвкой и т.д. В принципе в большинстве случаев потолок можно закрыть тремя слоями шпатлёвки уже под финишную окраску.
14.11.2010 в 17:25:48
baly написал : если Ротбанд затереть,
Чем?
baly написал : а обои толстые, то без проблем
На какой основе обои,виниловые?
serg12 написал : Под качественную окраску требуется не менее 3 слоёв шпатлёвки,
Это для потолка,спасибо.-) А на стены я обои хочу)
14.11.2010 в 17:35:06
violleta написал : Чем?
теркой резиновой, шпатель -инфа на мешках
violleta написал : На какой основе обои,виниловые?
винил, флезилин, толстая бумага вобщем как затрете или без затирки, но со шпаклевкой
14.11.2010 в 17:37:11
Обычно на последнем слое идёт ещё один слой - "подшпатлёвка". Это когда с фонариком проверяют поверхность, и выпуклые дефекты немного подшкуривают мелкой шкурочкой, а "впуклые" типа царапин - подшпатлёвывают. Знаете как с фонариком проверять, или написать?
14.11.2010 в 18:35:36
Gennady написал : Защитный костюм маляра.
Во, блин - мне понравился! Это для работы с красками на основе иприта или аналогичных отравляющих веществ, да?:)
14.11.2010 в 19:11:14
serg12 написал : или написать?
а пятен от подшпаклекви не будет заметно на краске?
Грунтовала стену,ну почти идеально ровная,только много ракушек до 5 мм.Если я наставлю столько заплаток,то это не испортит ровную стену? Или можно на нее газету наклеить,а на газету,хорошо прогрунтованную, флизелин,виниловые обои?
Можно фото терки резиновой и гладилки по Ротбанту?
14.11.2010 в 19:13:49
Пятен не будет заметно, если подшпатлёвывать финишкой. Ракушки закрывайте первым слоем, сплошняком пройдите. А затем второй, для получения поверхности. Про газеты - хорошая идея. Конечно дольше, но зато гарантированно ничего не отвалится потом и обои клеить проще.
14.11.2010 в 19:17:07
violleta написал : наставлю столько заплаток,
А почему вы боитесь зашпаклевать всю стену? Это ведь крайне просто! Один раз пройдите шпаклевкой типа фугенфюллера, слегка шлифоните, чтобы убрать гребешки - если получатся - и не надо никаких газет!
