trubo4ist
trubo4ist
20.11.2010 в 22:54:47
AndrI написал : А можно в плане образования по-подробнее?
Не берите в голову, это немного из другой оперы. Для общего образование можно только запомнить: сэндвич - это плохо. А возникнет необходимость - вспомните, поищите.
AndrI написал : При чем здесь моя "тряпка"?
У меня куда-то делись смайлики... Тряпка остужает канал, так же как и утеплитель в сэндвиче.
AndrI написал : Канал ванны и туалета одинаковые
На фото они разные, поэтому пытался уточнить.
AndrI написал : Так я и не хочу больше, я хочу чтобы тяга везде была одинаковая (пусть слабая). Обратные клапаны что ли ставить?
Именно, что хотите. Если Вы захотели взять из кармана 150 руб., то сначала доложите туда еще 50, или возьмите 100. А Вы думаете, что положив 100, можно взять 150. Пока Вы это не поймете, ничего у вас не получится. Обратный клапан - это зашитый карман. Можно, конечно, взять 100руб., но сначала нужно распороть нитки. Т.е., действий много (зашить-распороть), а результат тот же.(=100руб.) и ни копейки больше.
AndrI написал : Почему из пластиковой кухонной решетки следует выкинуть сетку (от тараканов)? Чем она богопротивна?
Тем, что она не спасает от тараканов, но ухудшает тягу.
trubo4ist
trubo4ist
20.11.2010 в 23:04:50
AndrI написал : Кажется допер!
Почти, ДА.
AndrI написал : вставить в кирпичный канал пластиковую трубу 110мм и запенить по краям вполне работоспособно
Если Вы уже про кухонный канал, то 110 будет маловато. Почти - потому, что пена. Пена - это сэндвич. Пена отсекает тепло. Пена там не нужна.
AndrI
AndrI
Тверь
20.11.2010 в 23:28:47
trubo4ist написал : Тряпка остужает канал, так же как и утеплитель в сэндвиче.
ПОЧЕМУ? :a
Где мои рассуждения ошибочны? - есть труба, по ней из помещения выходит теплый воздух, воздух выходит за счет того что он теплый (легкий!). Если труба будет обладать хорошей теплопроводностью - будет охлаждать воздух до температуры окружающей среды, то он станет тяжелым и пойдет вниз. Что бы этого не случилось, теплопроводность трубы должна быть низкой. Это достигается теплоизоляцией трубы от окружающих конструкций или воздуха - УРСА, вспененый полиэтилен, пенопласт, пена, тряпка (сухая) и т.п.
trubo4ist написал : На фото они разные, поэтому пытался уточнить.
Посмотрел внимательно, есть разночтения по чертежу и фото оголовка - каналов на самом деле 12. 14 штук было по первоначальному проекту, потом 2 (узких) перебросили в соседний оголовок. Он расположен через 1,5 метра от моего.
trubo4ist написал : Тем, что она не спасает от тараканов, но ухудшает тягу.
Тяга на кухне будь здоров! А вот комары могут и залететь. Я однажды вообще мышь из кухонной вытяжки извлекал! :)
trubo4ist написал : Если Вы уже про кухонный канал, то 110 будет маловато. Почти - потому, что пена. Пена - это сэндвич. Пена отсекает тепло. Пена там не нужна.
110 это про канал в ванную. Дайте что ли ссылку про сэндвич и его негативное воздействие или откройте секрет :cool:
trubo4ist
trubo4ist
20.11.2010 в 23:54:45
AndrI написал : Где мои рассуждения ошибочны?
AndrI написал : Дайте что ли ссылку про сэндвич и его негативное воздействие
Хорошо, посмотрите в личке.
AndrI написал : А вот комары могут и залететь.
А вот и нет. Не могут ни комары, ни тараканы, ни даже пауки.
AndrI написал : есть разночтения по чертежу и фото оголовка
Чем точнее, тем лучше.
AndrI
AndrI
Тверь
21.11.2010 в 08:58:29
trubo4ist написал : А вот и нет. Не могут ни комары, ни тараканы, ни даже пауки.
Я жил в квартире, где тараканы лезли из вентканала. Помогли китайский мел "Машенька" и сетка на решетку (тупо приклеил на ПВА). На чем основаны Ваши убеждения в невозможности подобного? ;)
AIpp
AIpp
Иркутск
21.11.2010 в 09:40:29
Родители тоже раньше боялись заползания тараканов из вентиляции, в итоге имели вечно запылённую марлю, не пропускающую воздух, и плесень в ванной. Потом по совету знающего человека убрали - в плане тараканов ничего не изменилось, а вот плесень и вообще сырость - исчезла.
nechto-M
nechto-M
Волгодонск
21.11.2010 в 11:43:37
Да, увлекательное дело с естественной вентиляцией. Насчёт тараканов в случае выделенных вентканалов - маловероятно. Хотя и допустимо при грандиозном ремонте у соседей-любителей насекомых. Если вдруг надумаете объединить в одну трубу или удлинить трубой, то трубу обклейте фольгой, не делайте чёрной. На втором фото в посте №2 чёрная труба оправдывается вентилятором.
AndrI
AndrI
Тверь
21.11.2010 в 13:50:18
nechto-M написал : Если вдруг надумаете объединить в одну трубу или удлинить трубой, то трубу обклейте фольгой, не делайте чёрной. На втором фото в посте №2 чёрная труба оправдывается вентилятором.
Имеется в виду на крыше? Были мысли сделать из оцинковки. Вроде блестит :)
AndrI
AndrI
Тверь
21.11.2010 в 14:11:37
trubo4ist написал : Попробуйте сами: положите в карман 100руб, а потом возьмите оттуда 150руб. Слабо?
Однако вся американская экономика на этом построена и ничего...
trubo4ist написал : Сделайте фото канала внутри вверх. Если у канала нет "дна", то и вниз.
Выкладываю. Дно у канала есть.
trubo4ist написал : Хорошо, посмотрите в личке.
За ссылки большое спасибо! Вторую читал ранее.
С дымоходами совершенно согласен. Здесь ключевое слово - непостоянное использование. Если это газовый котел, который постоянно работает, то такой проблемы нет. С вентиляцией, на мой взгляд, тоже. Если я вставляю в канал теплоизолированную трубу, то кирпичи будут холоднее и вероятно тяга в соседних каналах станет хуже, но зато в канале с трубой лучше.
Вариант с заужением венканалов попробую, но мне он не нравиться. Наиболее предпочтительным видиться либо установка "скворечника" (рисунок) , либо утеплением оголовка снаружи сэндвич-панелями из ПВХ (северную сторону и зарадный торец). Поругайте? :)
trubo4ist
trubo4ist
22.11.2010 в 23:54:31
AIpp написал : в плане тараканов ничего не изменилось, а вот плесень и вообще сырость - исчезла.
Так оно и есть: у тараканов есть намного больше других путей, более безопасных.
AndrI написал : На чем основаны Ваши убеждения в невозможности подобного?
Опыт + наблюдательность. Например, в домах до 12 этажей при проверке каналов, выходящих на чердак мы, НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ, только взглянув на них, сразу можем сказать, какие каналы работают, а какие нет. Насекомые НЕ МОГУТ находиться в РАБОТАЮЩЕМ канале, они не самоубийцы (в природе вообще редко встречаются самоубийства). Для насекомого залезть в вентканал тоже самое, что для человека залезть в воздухозаборник самолета (смотри фильм "Экипаж"). Таракан в вентиляции - всеобщий миф.
nechto-M написал : Насчёт тараканов в случае выделенных вентканалов - маловероятно
Обособленность канала НИКАК не влияет на наличие тараканов. Влияет только одно: работает канал или нет.
trubo4ist
trubo4ist
23.11.2010 в 00:03:34
AndrI написал : Однако вся американская экономика на этом построена и ничего...
То, что Вы называете американской экономикой, вообще не имеет никакого отношения к экономике.
