витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.11.2011 в 23:41:47
Def461 всегда с интересом читаю ваши споры с опонентами на DUNE форуме
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.11.2011 в 23:47:33
Def461 написал : Пристыдить? Даже не думал. В СКС с 99го года полупрофессионально. Простите, судя по всему, "Ваш круг" не настолько широк, как всем бы хотелось :) Что с локальными монтажниками фраза "дай 45й джек" прекрасно воспринимается, и со словаками, и американцами/индусами.
тож локальщики узкая спец у них свой сленг у нас свой. это как говор разный у народов
Def461
Def461
Харьков
20.11.2011 в 23:52:19
Верю, что мультиинтернационалиста (связиста и радиоида) - это вводит временами в ступор, т.к приходится матом спрашивать какой конкретно "джек" нужен: 11, 45, 1/8" или 1/4" :D Но, как-то , привыкли :) Т.к. на объекте обычно от 6 до 18 разных групп субподряда работает, приходится мириться с "родственными" названиями. В том форуме оппонентов не осталось :) Основные винторогие олени сейчас находятся в форму Иксбита, про 1003 Иконбит :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.11.2011 в 23:58:19
я там просто читатель т. как мне впринципе всё понятно. а если не понятно почитаем
99xt1
99xt1
Мозырь
24.11.2011 в 01:11:20
Подскажите, имеет ли право на жизнь такая схема. В частности интересует, не будет ли ухудшаться сигнал ADSL за счет нескольких соединений в розетках?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.11.2011 в 01:17:36
не сразу понял кабель надо не парами рисовать а одной линией . будет работать но я нелюблю когда так много розеток rg входящий кабель без розетки воткнул бы напрямую в сплитер . асо сплитера напрямую в роутер модем без розеток
юра Т
юра Т
24.11.2011 в 02:07:22
99xt1 написал : схема.
в вводном кабеле мешать первое, второе и третье блюдо не айс... а работать будет, но лучше везде закладывать четырехпарку UTP
99xt1
99xt1
Мозырь
24.11.2011 в 08:34:52
юра Т написал : в вводном кабеле мешать первое, второе и третье блюдо не айс...
Почему? Из-за неудобства подключения или помехи будут?
Def461
Def461
Харьков
24.11.2011 в 12:11:42
99xt1 написал : Почему? Из-за неудобства подключения или помехи будут?
Из-за всего. Да и нормальный домофон редко на 2 жилы ставится.
юра Т
юра Т
24.11.2011 в 14:44:13
99xt1 написал : или помехи будут?
уже упомянули, сегодня Вы инет получаете по одной паре, завтра может сотка придет, это уже две пары, или гиг, все четыре..., так же домофон..., радиоточка вообще неизвестно как к Вам приходит, вероятно воздушкой, как там грозозащита сделана... а сама линия радио неплохой молниеприёмник, словите импульс несколько киловольт..., в одном кабеле с тоненькими жилками..., для домофона или инета он может быть фатальным...
да и через силовой щит нежелательно протягивать, или в нем как минимум должен быть отдельный изолированный отсек для слаботочки с перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч соединений на инетовском кабеле должно быть как можно меньше, сами соединения минимально нарушающие структуру линии, кабель желательно однотипный, иначе можно потерять в предельной скорости (ADSL зачастую выжимает из линии всё возможное)
99xt1
99xt1
Мозырь
25.11.2011 в 10:13:50
юра Т написал : же упомянули, сегодня Вы инет получаете по одной паре, завтра может сотка придет, это уже две пары, или гиг, все четыре..., так же домофон..., радиоточка вообще неизвестно как к Вам приходит, вероятно воздушкой, как там грозозащита сделана... а сама линия радио неплохой молниеприёмник, словите импульс несколько киловольт..., в одном кабеле с тоненькими жилками..., для домофона или инета он может быть фатальным...
Спасибо за развернутый ответ. Кину в лестничный щит еще 2 кабеля UTP 5e 4 пары
