Marat
Marat
Пермь
29.11.2011 в 17:36:43
В общем сделаю так:
  • на стены - Кнауфовскую шумоизоляцию + 2 слоя ГКЛ вразбежку, разделенных подложкой для ламината;
  • на потолок - кашированные панели Шуманет-СК + укрою их дополнительно тканью типа "Лутрасил". Далее - натяжной потолок. Так вот, вопрос - не загорится у меня этот Лутрасил с кашированием от лампочек? На какое минимальное расстояние их надо разносить?
андрейн
андрейн
Одесса
30.11.2011 в 17:34:15
Marat, повторяю, натяжные потолки не относятся к решениям звукоизоляции. задайте Ваши вопросы в соответствующих ветках: натяжные потолки, электрика и т.п.
Marat
Marat
Пермь
30.11.2011 в 17:58:23
андрейн написал : Marat, повторяю, натяжные потолки не относятся к решениям звукоизоляции.
Так это я понимаю! Вот я и пытаюсь совместить красивый натяжной потолок со звукоизоляцией.
андрейн
андрейн
Одесса
30.11.2011 в 18:06:55
Marat написал : так это я понимаю! Вот я и пытаюсь совместить красивый натяжной потолок со звукоизоляцией.
"язык Э зопа - вещи несовместимые" (с)
lDeNl
lDeNl
30.11.2011 в 20:18:20
Marat,
А почему не сделать нормальный подвесной потолок (толщина около 10см) + натяжной (толщина 3-5см) красиво и эффективно :)
Marat
Marat
Пермь
30.11.2011 в 20:29:02
lDeNl Теряется минимум 15 см потолка при общей высоте потолка 2.7 м :)
lDeNl
lDeNl
30.11.2011 в 21:30:29
Да да, А еще пол сантиметров 3-5... у меня такая же ситуация и такие же цифры... Но в принципе меня и подвесной устраивает(без натяжного), хорошая краска помогает решить любые эстетические запросы. А то что вы хотите просто налепить(прибить/наклеить) плиты из минваты+ГКЛ (Шуманет-СК) мне кажется это мало что даст, если не ухудшит... Кстати... Если не вешать потолок на вибро подвесы, а сделать стандартные - жесткие, сделать 2-х уровненвый подвесной потолок (или как он там называется) то минимум должно получится 7см ; )
Marat
Marat
Пермь
05.12.2011 в 20:58:08
андрейн, Поискал у себя в городе прокладку Вибросил - не нашел. Можно ли ее заменить несколькими слоями подложки под ламинат? Если да, то на какую толщину ориентироваться? Сколько слоев? (речь идет про перегородку из гипсокартона, конечно).
Step5562
Step5562
Видное
07.12.2011 в 13:06:30
Всем привет! Читал про такую технологию:народ в ГК или ГВЛ делает ,с 2-х сторон, конические отверстия,диаметром 1.5-2 см,силиконит их(получаются эластичные манжеты),далее сквозь них делает крепёж дюбелями,под лист подкладывается не толстый слой минеральной ваты.Получается звукоразвязка от стены,сверху укрепляют 2-м листом.Всё,стены звукоизолированы!
андрейн
андрейн
Одесса
07.12.2011 в 15:44:03
Marat написал : андрейн, Поискал у себя в городе прокладку Вибросил - не нашел. Можно ли ее заменить несколькими слоями подложки под ламинат? Если да, то на какую толщину ориентироваться? Сколько слоев? (речь идет про перегородку из гипсокартона, конечно).
Marat, Вибросил - это качественный химически нейтральный (не твердеет со временем) силикон. Упругую (не склонную к остаточной деформации) подложку под ламинат использовать можно, толщина до 5-6 мм. Я даже использовал обычную стекловату (утеплитель плотностью 11 кг/м3) - она хорошо усаживается и выполняет свою функцию, правда выравнивать каркас с ней - гемор ещё тот. Поэтому практичнее что-то вспененное (с закрытыми ячейками), например искусственный каучук K-Flex толщиной 6 мм.
Step5562 написал : Всем привет! Читал про такую технологию:народ в ГК или ГВЛ делает ,с 2-х сторон, конические отверстия,диаметром 1.5-2 см,силиконит их(получаются эластичные манжеты),далее сквозь них делает крепёж дюбелями,под лист подкладывается не толстый слой минеральной ваты.Получается звукоразвязка от стены,сверху укрепляют 2-м листом.Всё,стены звукоизолированы!
Step5562, решение должно быть:
[*]технологичным (надёжным) и [*]целесообразным *(с т.з. природы звука, а не с т.з размышлений индивида "о природе звука", а так же размышлений "о потере жилищного пространства").*
ForwardLook
ForwardLook
07.12.2011 в 19:11:25
В начале этой темы был вопрос относительно экологичности использования минеральной ваты для внутренних работ. Ответ стандартная минеральная вата для внутренних работ - это совсем не экологично так как для связывания минеральных волокон используется формальдегидные смолы...ну дальше все понятно.
Не так давно стали выпускать минеральные вату, которую можно использовать для внутренней отделки помещений. Где в качестве связуюшего используются нетоксичные клеи (акриловые и т.д.) Мне известны два таких экологичный варианта:
  1. Ursa PureOne
  2. Knauf Ecose
