28.03.2012 в 00:22:15
Доброго времени суток. Над квартирой тех. этаж(газовые котлы, насосы и прочие шумные вещи). Требуется сделать потолок с звукоизоляцией. Предполагается двухуровневый гипсокартонный потолок, местами со вставками натяжного потолка(1-й уровень). Дом монолитно-кирпичный. Как быть над натяжными элементами и какова должна быть толщина звукоизоляции во втором уровне? Предполагаемые высоты: 50 мм по 1-му уровню, 100-120 по второму.
Green
Green
28.03.2012 в 01:07:17
serge58,
А не подделку ли вам подсунули?
serge58
serge58
Пенза
28.03.2012 в 08:11:21
Green В леруа химки брали, упаковка вроде соответствует описанию на и фотографиям на сайте Rokwool. Сейчас все форточки на распашку, может проветрится, но по пакетам все же не понятно..., очень жду ответа сведующих
андрейн
андрейн
Одесса
28.03.2012 в 10:24:24
serge58, был опыт "расфасовки" ваты в пакеты - на изоляцию не влияет. теоретически плита в пакетах содержит объём воздуха (между волокнами), пакет сам по себе звукопрозрачен для тех частот, кот. нас интересуют. поэтому вата в пакетах реагирует на перепады давления в воздушном пространстве между двумя отражающими слоями также как и без них.
с другой стороны это пространство должно быть герметично закрыто: уложив вату, зашив гипс и просиликонив швы, запаха больше не услышите.
Antouan
Antouan
Рязань
28.03.2012 в 11:50:40
Товарищи!.. А что думаете по поводу виброкреплений Виброфлекс-К15 и Vibrofix PU?.. Что лучше, что эффективнее?.. Кто-нибудь использовал?..
Андрейн, кстати, если уж речь пошла о пакетах... Герметизирование минваты полиэтиленом отражается на её работе как звукопоглотителя?.. Давайте отбросим тот факт, что вата уже закрыта твёрдыми слоями ГВЛ и ГКЛ и находится в конструкции...
андрейн
андрейн
Одесса
29.03.2012 в 10:38:10
Antouan написал : Давайте отбросим тот факт, что вата уже закрыта твёрдыми слоями ГВЛ и ГКЛ и находится в конструкции...
Antouan, см. главу 10 "Элементарная теория поглощения звуковой волны в среде с внутренним трением".
Antouan
Antouan
Рязань
29.03.2012 в 12:12:54
андрейн Благодарю, конечно, за ссылку, только ни черта я там не понял: сплошные формулы да уравнения, а я с математикой и физикой после школы совершенно не дружу. Не могли бы Вы мораль сей физико-математической басни человеческим языком вывести?..
андрейн
андрейн
Одесса
29.03.2012 в 13:49:42
Antouan,
Antouan
Antouan
Рязань
30.03.2012 в 01:06:28
Благодарю!.. А как Вы считаете, в плане акустических характеристик деревянный каркас лучше металлического?.. Я встречал мнение, особенно на музыкальных форумах, о том, что металлический каркас звенит. Сергей Шумаков пояснил, что такое явление может иметь место только при большом звуковом давлении. Опять-таки возникает вопрос: каким должно быть это давление, чтобы вызвать звон профиля...
андрейн
андрейн
Одесса
30.03.2012 в 21:45:25
Деревянный каркас более жёсткий, значит хуже для звукоизоляции по сравнению с профилем. Сергей имел ввиду специальные помещения, комнаты критического прослушивания, например, где для достижения реалистичного звукового образа необходимо звуковое давление порядка 90 дБ. в таких помещениях больше подходит деревянный каркас.
андрейн
андрейн
Одесса
01.04.2012 в 20:29:21
В качестве армирования в смесь добавляют полипропиленовую фибру и пластификатор, что даёт возможность не использовать стальную сетку (меньше трудозатрат :))
