06.04.2012 в 11:16:28
андрейн, сосед только что сделал ремонт со своей стороны. Полностью сбивал штукатурку и клал заново. В принципе у нас с ним нормальные отношения, поэтому этот вопрос мы обсуждали, он в изоляцию вкладывать не готов, но отделку стен сделал вроде как по уму. Все щели замазаны и т.д. Лучше особо не стало. Никаких сквозных отверстий, подразетников и т.д нет. Стена НЕ кирпич, а фиг знает что такое. По ощущениям она поет прям ВСЯ, не где-то локально. Если разговор идет, то бубнеж одинаково хорошо различим по всей длине стены в любой точке. Ухо к полу и боковым стенам прикладывал - тихо, к стене - громко. Не знаю какие там нормы соблюдались в хрущах у вас, но в моем конкретном доме слышимость адская у всех. Альбом кнауф скачал, в нем мало того что я слабо понимаю, так еще и спецприспособления там используются для креплений, коих не достать.
07.04.2012 в 20:28:04
Если щелей нет и звукоизоляция не устраивает, то без дополнительной конструкции не обойтись.
В Вашем случае её можно смонтировать без крепления к стене на перегородочном профиле 50мм со штатными прокладками Кнауф.
Если чертежи вам не ясны, то наймите специалистов.
07.04.2012 в 21:42:20
Antouan написал : андрейн А какие материалы Вы могли бы посоветовать для демпфирования?..
Профессиональные материалы Tecsound, AcoustiBlock, MLV (mass loaded vinyl).
08.04.2012 в 11:20:24
Господа, не хочу создавать отдельную тему. Хочу спросить совета в этой профильной теме. Переехал в новую квартиру, сделал ремонт в спальне. Как оказалось в комнате очень высокая слышимость. Слышу соседей абсолютно прекрасно: слышу как встают с кровати, как разговаривают по телефону, как рассказывают сказки на ночь своей внучке и т.п. Когда я смотрю поздно вечером какое-нибудь кино всего лишь на 1-2 делениях громкости, то они начинают стучать в батарею. Утром они орут на меня, т.к. вскакивают от моего будильника. Надо что-то делать, чтобы хоть как нибудь понизить шум. Из мебели только кровать и шкаф. Тут купил в Икее фотопринт в обрамлении размером 140*200 см и хочу повесить его на смежную с соседями стену. Так вот, хочу каркас рамы немного модифицировать, прикрутить лист 140 на 200 см самой тонкой фанеры к раме как подложку под холст. Потом насверлить дырок в этом листе и проклеить с внутренней строны каким-нибудь звукопоглощающим материалом - сделать своеобразный ковер под холстом. Так вот, из материалов в магазине есть пробковая подложка под ламинат, пвх-подложка под ламинат, джут. Хочу проклеить в два-три слоя, если получится, и разными материалами, т.к. читал, что это дает лучший эффект шумопоглощения. Урсу в листах отмел, т.к. очень толстая, сантиметров 5-6, а у меня толщина рамы не более 2,5см. Как вариант ещё раздумываю купить материал, которым проклеивают двери в автомобилях для шумоизоляции. Кто что посоветует? И нужно ли сверлить дырки в фанере или можно и не сверлить? Мне кажется надо, т.к. если не сверлить, то имхо, она будет отражать звук, а не поглощать.
08.04.2012 в 11:59:53
Luxor написал : ... Как вариант ещё раздумываю купить материал, которым проклеивают двери в автомобилях для шумоизоляции. Кто что посоветует?
Не продуваемые материалы использовать нельзя, нужны пористые материалы, способствующие затуханию звуковой волны, т.е. звукопоглощающие материалы.
Luxor написал : ...И нужно ли сверлить дырки в фанере или можно и не сверлить? Мне кажется надо, т.к. если не сверлить, то имхо, она будет отражать звук, а не поглощать.
Сверлить нужно, размер отверстий в Вашем случае особо не важен, можно и щели прорезать - лишь бы холст был продуваемый и звуковая волна могла проникать внутрь, где находится звукопоглощающий материал.
Таким образом Вы создадите звукопоглощающую конструкцию, которая внесёт свой вклад в улучшении акустического комфорта Вашей комнаты, например, избавления от гулкости пустого помещения.
На межквартирную звукоизоляцию ограждения данная конструкция никак не повлияет:)
08.04.2012 в 23:48:09
андрейн, т.е. соседи так же будут все отлично слышать как и ранее? а что тогда посоветуете?
09.04.2012 в 10:30:15
Luxor написал : Эффект шумоизоляции будет или нет?
:(нет
Цитата по сцылке:
Петрофом-Евроблок – универсальный изоляционный материал, который производится по технологии мата из вспененного несшитого полиэтилена с закрытой пористой структурой.
андрейн написал : непродуваемые материалы использовать нельзя, нужны пористые материалы, способствующие затуханию звуковой волны, т.е. звукопоглощающие материалы.
Эффективной тонкой и лёгкой звукоизоляции нет в природе, зато есть толстая и тяжёлая:a.
Поэтому не нужно стремиться сделать конструкцию как можно тоньше и легче.... кстати, я не про картинку - её можно повесить как угодно - для ЗИ она бесполезна полюбасу;)
09.04.2012 в 10:43:11
Что ещё следует знать о данном материале:
Технические характеристики
Характеристика |
Размерность |
Петрофом-Евроблок |
| Плотность| | кг/м³| | От 18 до 35|
| Коэффициент теплопроводности (при 25±Сº)| | Вт/м*Сº| | 0.063|
Удароизоляция |
До 25 дБ |
Коэффициент звукопоглощения воздушных шумов на частотах от 125 до 4000 Гц |
От 0,04 до 0,20 |
Если это так , то какой смысл в этом?:
10.04.2012 в 04:48:26
Если я вырежу под холст кусок старого ковра, и повешу, а сверху накрою картиной, то эффект звукопоглощения будет. И скорее всего на этом и придется остановиться. Просто хотелось сделать нечто подобное, но из строительных материалов специально предназначенных для этого и с большим коэффициентом поглощения.
10.04.2012 в 09:29:43
Андрейн, чтобы не быть голословным выкладываю кладочный план своей двушки в кирпичном 9 этажном новострое. Стены уже прослушаны. На плане выделены основные направления проникновения звука и предполагаемые методы борьбы с ним.
10.04.2012 в 10:20:18
Luxor написал : если я вырежу под холст кусок старого ковра, и повешу, а сверху накрою картиной, то эффект звукопоглощения будет. И скорее всего на этом и придется остановиться. Просто хотелось сделать нечто подобное, но из строительных материалов специально предназначенных для этого и с большим коэффициентом поглощения.
Luxor, признаюсь, Вы первый от кого я услышал идею "звукоизоляции" картинами от икеи (видно тишина музея может навеять...)
Кроме музеев ещё в библиотеках тихо - может книгами заложить? ну хотя бы одну полочку попробовать замастырить...
О куске старого ковра как о специальном строительном материале и его звукопоглощении ничего сказать не хочу...:(
10.04.2012 в 22:13:39
Да дело в том, что стена у изголовья кровати и ничего другого туда кроме ковра/большой картины не повесишь. Ремонт уже весь сделан и переделывать нет ни времени, ни денег, ни желания. Поэтому ищутся возможные варианты решения данной проблемы. Абсолютно понятно, что полной изоляции добиться не получится, но хочется сделать хоть какое-то понижение шума возможными в этой ситуации методами. И картина в данном случае - лишь декоративный элемент, которым можно закрыть какой-либо шумопоглощающий материал, который приделается к стене по габаритам картины, вот и все, никто картиной звукоизолировать не собирается.
10.04.2012 в 22:16:44
serge58, а.) вопрос по нагрузкам не для форума - в ЖЭК к инженеру такое решение мы воплощаем в жизнь, когда есть технические и финансовые возможности
пенобетонная межквартирная стена до (ЗИ 40 дБ) и после:
б.) эконом вариант с большим гемором в.) вариант не айс г.) песок используется в кладках из пустотелых бетонных блоков в основном в качестве массы.
между ПГП я бы не сыпал - ПГП трещат самостоятельно бэз песка. а + песок что будет? д.) смысл виброразвязки кладки, если она вплотную к неразвязанной стене? развяжите гибкую облицовку, этого будет достаточно.
10.04.2012 в 22:25:21
Luxor написал : ...Ремонт уже весь сделан и переделывать нет ни времени, ни денег, ни желания...
Если так, то повесьте наконец Вашу картину на стену и терпите дальше.
11.04.2012 в 09:26:42
андрейн написал : если так, то повесьте наконец Вашу картину на стену и терпите дальше
А все же... у знакомых наглядный пример был. Слышал собственными ушами. ДО - соседи говорят слышно каждое слово вполне отчетливо, хоть и приглушенно. ПОСЛЕ того как повесили довольно толстый ковер на где-то 80% всей стены, стало намного лучше. Теперь бубубу очень приглушенно, слов не разобрать - вполне терпимо. Почему так категорически нет-то такому способу? Эстетичность и именно изоляция тут конечно рядом не валялись, но цель - снижение шума (поглощение, рассеивание) определенного частотного диапазона вполне себе достигнута. Да и есть еще такой момент - ковер стоит недорого и, в принципе, порог вхождения в тему получается достаточно низок, т.е. купил - повесил, либо устроило и успокоился, либо понял что всё это фигня и начал думать как сделать по правильному. А иначе человек так и будет топтаться и сомневаться во всем. Про свою тему - начал ремонт без "придумывания" по вашему совету - 2х12.5 мм ГКЛ + 50мм акустик батс. Каркас со стеной не контактирует. Спасибо за науку, посмотрим что получится.
