27.01.2013 в 14:45:18
Андрейн, ответь, пожалуйста, на вопрос. Что лучше в плане звукоизоляции 2 листа ГВЛ на полу или стяжка 2,5 см?
27.01.2013 в 19:40:41
ayu, я Вам уже ответил: в изоляции воздушного шума от соседа снизу что настил 2 слоя ГВЛ, что 25 мм стяжка одинаково бесполезны, максимум что услышите - изменение звука, качественно ситуация не изменится.
С учётом того, что "25 мм стяжка по упругому слою" - это номер цирковой программы, то остаётся настил ГВЛ.
27.01.2013 в 20:44:28
Андрейн, спасибо.
01.02.2013 в 20:23:40
После прочтения этой темы и многих других все же осталась пара неясных моментов.
Имеется квартира в новостройке, дом монолитно-каркасный, перегородки из газобетона. Пол будем делать плавающий.
Хотим улучшить звукоизоляцию стены между двумя детскими, там стена из газобетонных блоков 10 см. Планируем выложить рядом стену из лицевого кирпича, лучше делать кирпичную стену впритык к газобетонной или с воздушным промежутком? Положить минвату не будет возможности из-за недостаточной ширины.
Все перегородки в квартире сверху запенены, оставить так или лучше как-то переделать, может цементом и герметиком?
На кухне бетонная стена 15 см, выходит в подъезд, хотим вплотную к ней выложить еще одну стену из лицевого кирпича, это улучшит звукоизоляцию хоть немного? Нужно ли оставлять воздушный промежуток между бетонной и кирпичной стенами?
Эти стены должна быть развязаны и с полом и с потолком и со стенами? Что лучше использовать для крепления этих стен?
Перегородки из ГВЛ делать не можем, так как на стены вешать спорт.комплекс и кухню.
01.02.2013 в 22:36:18
Люди, подскажите, а на что подложить под подвесы навесного потолка.. Виброфиксы весьма не дешевы, хотелось бы чтонить из более доступного, могу даже кустано что-то сделать, но с материалом не мого определиться, что посоветуете? Спасибо
09.02.2013 в 00:42:46
Хочу изолировать 3 комнаты по типу "комната в комнате". Беспокоят прежде всего: звук двигателя лифта, хлопанье входных дверей соседей и какие-то глухие удары падения чего-то периодически (на верху тех. этаж, но там никого нет). Задача-эти шумы убрать и не потреять в экологичности. Идея сделать вот что:
Вопрос про стекло/мин вату. Акустические материалы ориентированы на бытовой шум. Т.е. средние частоты, насколько я понял. У меня же природа шума несколько другая. Я так думаю, это все же низкочастотный шум, только вот как-бы замерять частоту шума? Эффективан ли будет против такого шума Урса, или есть матераил который лучше защитит (при той же толщине) от этих звуков? Хватит такой конструкции чтоб сделать если не гробовую тишину, то хотя бы чтоб слышно было еле-еле?
10.02.2013 в 11:22:04
Kreker В свойствах и цене. Инженеры специалисты рекомендуют силомер, т.к. он предусмотрен именно для этой конструкции, а вибростек от бедности используется. И вибростек не даст требуемых характеристик конструкции.
10.02.2013 в 11:29:03
От какой такой бедности? :) Силомер по лаги нужен. Для периметра он ни к чему. Я спрашивал на форуме акустик груп, что может под направляющйи профиль лучше силомер* Они сказали, что смысла нет. Тестировали и то и то, и разницы не нашли.
10.02.2013 в 12:56:07
Raynk написал : Тестировали и то и то, и разницы не нашли.
Странно. Потолочные подвесы со специальными резиновыми вставками, а каркас стены соприкасается с потолком через ленту, похожую на минеральную вату. И разницы нет?
ayu написал : И вибростек не даст требуемых характеристик конструкции.
Я когда приехал покупать вибростек и увидел его в живую, то сначала подумал, что меня дурят и подсовывают бутафорию. Ан-нет, оказалось, что он такой и есть. Поэтому не стал пока покупать.
10.02.2013 в 13:17:14
Ну вообще говоря, если пол и потолок развязаны, а стены крепятся к полу на лагах и потолку на подвесах, то вообще особо смысла в вибростеке под направляющие для стен не вижу.
11.02.2013 в 17:44:38
Raynk написал : От какой такой бедности? :) Силомер по лаги нужен. Для периметра он ни к чему. Я спрашивал на форуме акустик груп, что может под направляющйи профиль лучше силомер* Они сказали, что смысла нет. Тестировали и то и то, и разницы не нашли.
О том и речь, что силомер под лаги, но некоторые используют вибростек в два слоя вместо силомера.
12.02.2013 в 00:08:53
ayu Я вибростек лучше засуну между стеной и полом (по контуру пола). А под направляющие силомер скорее всего буду покупать.
А вот такой два вопроса еще: Кто-нибудь делал звукоизоляцию в ванной? Как подавить шум из вентканала (слышно разговор соседей) ?
14.02.2013 в 17:36:37
Здравствуйте! Помогите решить проблему. Монолитно кирпичный дом, имеется комната в которой две стены смежны с соседями. Одна стена - монолит (толщина не известна) за которой находится спальня взрослых родителей. Стена кривая и обшита ГКЛ по стандартному методу через подвесы к стене жёстко. Эта стена проблем не доставляет, мы не слышим что происходит в их спальне. Вторая, примыкающая с монолитной, стена выполнена из пенобетона (или газосиликата, как то так). Она граничит с соседской гостинной-коридором. Раздражает шум проходящий через эту стену. Первое и самое важное - возгласы и крики семейства, игра на гитаре, громкие разговоры, музыка, телевизор, то есть воздушные шумы. Второе - беготня мелкого ребёнка, на это я чувствителен уже меньше. Прямо возле этой силикатной стены расположена кровать, поэтому бывает что реально невозможно спать.
Стяжка в квартире уже сделана, самая обычная 4,5 см цпс. без каких либо подложек, переделать её возможности нет. Я понимаю что со структурным шумом я уже не поборюсь, и лифт ночью в абсолютной тишине всё таки буду слушать, с беготнёй ребёнка как нибудь смирюсь тоже.
Меня беспокоит воздушный шум от соседей. Есть два варианта решения проблемы:
1)основываясь на законе масс, выложить вплотную к стене из пенобетона стену из силикатного кирпича.
2) -отступаем от стены 1-1,5 см - для воздушной прослойки. -на пол и потолок прикручиваем направляющие 50мм. через ДИХТУНГБАНД, другого ничего я не найду в городе. на саморезы буду колхозить прокладки какие-то между ними и профилем. я понимаю что лента не самая лучшая, я понимаю что всё равно создаю звуковые мостики, используя не Vibrofix Liner и прикручивая профиль на самодельный колхоз. Но выбора у меня нету, я не найду тот материал который нужен по хорошему (уже искал). -в профиль 50мм закладываю роквул аккустик. профиля жёстко крепятся только к верхней и нижней направляющей. к стенам не крепятся. -к профилям жёстко крепится(без каких либо прокладок и лент) ГВЛ 10мм. шпаклютеся. стен и пола не дотрагивается. зазоры силиконятся.
Подскажите имеет ли хоть какие то шансы эта система чтобы спасти меня от воздушного шума соседей? Какой из двух способов предпочтительнее? Я знаю что не использую тот материал который был рекомендован Андрейн. Поэтому вся работа не даст полного своего результата. Где в моей дярёвне искать это всё я не знаю... Если есть какие то косяки по второму варианту, подредактируйте пожалуйста.
А так же несколько вопросов по второму варианту, если всё таки он мне поможет: -нужен ли зазор 1-1,5см который я отступил в начале под воздушную прослойку? -как крепить аккустик баттс? купить грибки и контролировать чтобы они не дотрагивались до обшивки? приклеивать чем то к стене? или просто вставляется в профиль и спокойно зашивается? -есть ли смысл между ГВЛ и профилем прокладывать дихтунгбанд?
15.02.2013 в 00:57:28
Blazzer написал : -как крепить аккустик баттс? купить грибки и контролировать чтобы они не
Шаг 1м, поперечены 0.6 или наоборот.
