02.03.2013 в 14:56:09
Интересует вопрос ЗИ окна. От застройщика достались заштукатуренные откосы разной ширины. Хочу их сбить и использовать схему W623 альбома Knauf применительно к оконному проёму (рис. 3.27) с использованием Vibrofix Protector, каркаса и ГКЛ. Дальше откосы планирую стыковать с облицовкой стены из ГКЛ(её пока нет). Тут возникло несколько вопросов.
05.03.2013 в 06:37:36
Подскажите,при прокладывании гофры с проводом между стеной(потолком) и слоем акустической ваты,надо ли делать специальный вырез в вате?
11.03.2013 в 23:58:41
Господа эксперты, несколько вопросов:
Заранее благодарю!
12.03.2013 в 23:38:18
denlewod, здравствуйте, идите вы в поиск, ручками или копипастом в яндексе или ещё где вставляете и нажимаете кнопочку поиск. Там есть все ответы, надо только потрудиться или прочитать всю эту тему.
13.03.2013 в 10:55:03
Salairec написал : Подскажите,при прокладывании гофры с проводом между стеной(потолком) и слоем акустической ваты,надо ли делать специальный вырез в вате?
Не надо.
13.03.2013 в 12:52:19
Получается гофра просто прижимается ватой или же наоборот,не надо допускать контакта с ватой?
13.03.2013 в 22:41:22
Позвольте внести свои 5 копеек.. Есть стена от соседей 200мм шлакоблок, шумно очень. Собрал перегородку из ГКЛ, как звукоизолятор использовал "шелтер акустик" 50мм + 2 слоя ГКЛ 12,5. Не заработало :( слышимость почти как была... Разобрал перегородку, заложил rockwool акустик батс 50мм.. вот тут стало хорошо.. шум снизился раза в 3 ну это конечно субъективно :).. вот как то так :)
14.03.2013 в 00:42:02
Добрый день! Делаю ЗИ в квартире (монолит) по схеме комната в комнате. Стенки возвожу из профиля 50, на них гвл 10+ гкл 12 +вата. Собственно вопрос, сильно ли я потеряю в ЗИ если в коридорах заменю лист гкл или гвл на клинкерную плитку под кирпич (плитка + клей)? А то жалко ширины коридора.
p/s огромное спасибо Андрею за развернутые разъяснения в теме.
15.03.2013 в 12:49:11
Коллеги-соратники! Проясните, пожалуйста! Можно ли все-таки укладывать под лаги Вибростек-М или это без толку и нужно класть только силомер? Нельзя ли, напр., положить в 2 слоя Вибростек-М под лагу + потом 1 слой на лагу и затем уже класть остальное (доски, фанеру и т.д.)? Встречались разные мнения на разных форумах, поэтому-то и задаю здесь этот животрепещущий для меня вопрос. И сразу уж задам еще один: если класть силомер под лаги, то его обычно кладут под всю лагу на всем ее протяжении или можно класть небольшими квадратиками через опеределенные промежутки?
15.03.2013 в 23:34:03
Возник второй вопрос :) Можно ли заменить 50 мм вату роквул акустик под потолком на 25 мм вату роквул флор батс? Тем самым спасти 25 мм потолка.
16.03.2013 в 20:43:31
de502 Флор батс - это то, что под стяжку идет? Если да - то он работает в нагруженном состоянии (под весом стяжки). Чем вы его на потолке нагрузите?
17.03.2013 в 00:59:12
Ошибку понял. Спасибо.
17.03.2013 в 11:33:54
de502 написал : Возник второй вопрос :) Можно ли заменить 50 мм вату роквул акустик под потолком на 25 мм вату роквул флор батс? Тем самым спасти 25 мм потолка.
Многие путают материал для защиты от воздушного и ударного шума (например ставят на потолок экструдированный полистирол) и потом очень расстраиваются... Производители не зря разделяют материалы... тот же rockwool который идет как утеплитель на вид очень похож на акустик... но как звукоизолятор работает хухе..., но работает... пробовали :) Что касается экономии площадей-высот тут встает вопрос денег... найти приличный звукоизолятор и тонкий в принципе можно, но дорого... если тот же акусик батс стоит около 650 руб за 6 квадратов, то цена например немецкого плитного материала (толщина около 15мм, размер 1х0,6 внутри что-то типа песка в картоне, очень тяжелый..) начинается от 1200р за лист (0,6м2), питерский аналог можно найти за 900р. лист. Да и такой материал нужно крепить на профиля в сочетании с ГКЛ (причем каркас нужен усиленный) так что большого выигрыша в размерах не будет. Как не крути, а природу не обманешь либо площади-высоты либо тишина... чем то надо жертвовать :)
20.03.2013 в 16:38:31
В предверии реализации звукоизоляции в комнате хочется уяснить ситуацию с виброизолирующими потолочными креплениями, необходимыми для конструкции звукоизоляции потолка. На данный момент она какая-то невеселая.. Что есть на рынке (цены актуальны для Москвы):
По моим расчетам в комнату около 20м2 для крепления каркаса (основных профилей) требуется около 50 креплений. Если покупать специализированные для этих целей, то потребуется от 8500 до 16500 руб. только на крепления. Если делать базовую защиту это чуть-ли не половина бюджета на все материалы! Это конечно же немало..
Отсюда вопрос-просьба - если кто-то использовал не специализированные крепления, поделитесь пожалуйста опытом - какие именно крепления, где брали/как делали, какие затраты, сложность монтажа и самое главное - справляются ли они со своей задачей?
22.03.2013 в 11:31:28
Насколько вообще реально сделать шумоизоляцию в доме (в комнате) выше 20dB ? В материалах про устройство стен с изоляцией речь идет о 50-60dB и выше, а в описаниях шумоизоляции "комната в комнате" только о максимум 20dB. Разрыв и что из него следует обычно не поясняется.
Стеклопакеты, как я понимаю, дают 25-35dB защиту, т.е. выше 40dB можно особо не прыгать. Но сами 40dB - достижимы ?
