02.03.2013 в 14:56:09
#3672877
Интересует вопрос ЗИ окна. От застройщика достались заштукатуренные откосы разной ширины. Хочу их сбить и использовать схему W623 альбома Knauf применительно к оконному проёму (рис. 3.27) с использованием Vibrofix Protector, каркаса и ГКЛ. Дальше откосы планирую стыковать с облицовкой стены из ГКЛ(её пока нет). Тут возникло несколько вопросов.
05.03.2013 в 06:37:36
#3679447
Подскажите,при прокладывании гофры с проводом между стеной(потолком) и слоем акустической ваты,надо ли делать специальный вырез в вате?
11.03.2013 в 23:58:41
#3694562
Господа эксперты, несколько вопросов:
Заранее благодарю!
12.03.2013 в 23:38:18
#3697142
denlewod, здравствуйте, идите вы в поиск, ручками или копипастом в яндексе или ещё где вставляете и нажимаете кнопочку поиск. Там есть все ответы, надо только потрудиться или прочитать всю эту тему.
13.03.2013 в 10:55:03
#3697908
Salairec написал : Подскажите,при прокладывании гофры с проводом между стеной(потолком) и слоем акустической ваты,надо ли делать специальный вырез в вате?
Не надо.
13.03.2013 в 12:52:19
#3698189
Получается гофра просто прижимается ватой или же наоборот,не надо допускать контакта с ватой?
13.03.2013 в 22:41:22
#3699646
Позвольте внести свои 5 копеек.. Есть стена от соседей 200мм шлакоблок, шумно очень. Собрал перегородку из ГКЛ, как звукоизолятор использовал "шелтер акустик" 50мм + 2 слоя ГКЛ 12,5. Не заработало :( слышимость почти как была... Разобрал перегородку, заложил rockwool акустик батс 50мм.. вот тут стало хорошо.. шум снизился раза в 3 ну это конечно субъективно :).. вот как то так :)
14.03.2013 в 00:42:02
#3699960
Добрый день! Делаю ЗИ в квартире (монолит) по схеме комната в комнате. Стенки возвожу из профиля 50, на них гвл 10+ гкл 12 +вата. Собственно вопрос, сильно ли я потеряю в ЗИ если в коридорах заменю лист гкл или гвл на клинкерную плитку под кирпич (плитка + клей)? А то жалко ширины коридора.
p/s огромное спасибо Андрею за развернутые разъяснения в теме.
15.03.2013 в 12:49:11
#3703417
Коллеги-соратники! Проясните, пожалуйста! Можно ли все-таки укладывать под лаги Вибростек-М или это без толку и нужно класть только силомер? Нельзя ли, напр., положить в 2 слоя Вибростек-М под лагу + потом 1 слой на лагу и затем уже класть остальное (доски, фанеру и т.д.)? Встречались разные мнения на разных форумах, поэтому-то и задаю здесь этот животрепещущий для меня вопрос. И сразу уж задам еще один: если класть силомер под лаги, то его обычно кладут под всю лагу на всем ее протяжении или можно класть небольшими квадратиками через опеределенные промежутки?
15.03.2013 в 23:34:03
#3704936
Возник второй вопрос :) Можно ли заменить 50 мм вату роквул акустик под потолком на 25 мм вату роквул флор батс? Тем самым спасти 25 мм потолка.
16.03.2013 в 20:43:31
#3706655
de502 Флор батс - это то, что под стяжку идет? Если да - то он работает в нагруженном состоянии (под весом стяжки). Чем вы его на потолке нагрузите?
17.03.2013 в 00:59:12
#3707528
Ошибку понял. Спасибо.
17.03.2013 в 11:33:54
#3708075
de502 написал : Возник второй вопрос :) Можно ли заменить 50 мм вату роквул акустик под потолком на 25 мм вату роквул флор батс? Тем самым спасти 25 мм потолка.
Многие путают материал для защиты от воздушного и ударного шума (например ставят на потолок экструдированный полистирол) и потом очень расстраиваются... Производители не зря разделяют материалы... тот же rockwool который идет как утеплитель на вид очень похож на акустик... но как звукоизолятор работает хухе..., но работает... пробовали :) Что касается экономии площадей-высот тут встает вопрос денег... найти приличный звукоизолятор и тонкий в принципе можно, но дорого... если тот же акусик батс стоит около 650 руб за 6 квадратов, то цена например немецкого плитного материала (толщина около 15мм, размер 1х0,6 внутри что-то типа песка в картоне, очень тяжелый..) начинается от 1200р за лист (0,6м2), питерский аналог можно найти за 900р. лист. Да и такой материал нужно крепить на профиля в сочетании с ГКЛ (причем каркас нужен усиленный) так что большого выигрыша в размерах не будет. Как не крути, а природу не обманешь либо площади-высоты либо тишина... чем то надо жертвовать :)
20.03.2013 в 16:38:31
#3716224
В предверии реализации звукоизоляции в комнате хочется уяснить ситуацию с виброизолирующими потолочными креплениями, необходимыми для конструкции звукоизоляции потолка. На данный момент она какая-то невеселая.. Что есть на рынке (цены актуальны для Москвы):
По моим расчетам в комнату около 20м2 для крепления каркаса (основных профилей) требуется около 50 креплений. Если покупать специализированные для этих целей, то потребуется от 8500 до 16500 руб. только на крепления. Если делать базовую защиту это чуть-ли не половина бюджета на все материалы! Это конечно же немало..
Отсюда вопрос-просьба - если кто-то использовал не специализированные крепления, поделитесь пожалуйста опытом - какие именно крепления, где брали/как делали, какие затраты, сложность монтажа и самое главное - справляются ли они со своей задачей?
22.03.2013 в 11:31:28
#3720765
Насколько вообще реально сделать шумоизоляцию в доме (в комнате) выше 20dB ? В материалах про устройство стен с изоляцией речь идет о 50-60dB и выше, а в описаниях шумоизоляции "комната в комнате" только о максимум 20dB. Разрыв и что из него следует обычно не поясняется.
Стеклопакеты, как я понимаю, дают 25-35dB защиту, т.е. выше 40dB можно особо не прыгать. Но сами 40dB - достижимы ?
11.04.2013 в 00:59:56
#3763391
Хочу поделиться с форумом о проделанной работе, так как многое почерпнул отсюда.
Исходные данные. Дом 9к. Моя комната граничит с кухней и санузлом соседей. Стена хоть и толстая но, видимо, внутри содержит вентканалы. Может и по какой другой причине, но слышимость просто ужасная. Слышно, например, как ложку на тарелку кладут. Смесители так-же шумят изрядно. Методом прикладывания уха обнаружено, что общая стена звучит очень сильно, перпендикулярно к ней примыкающая моя стена в меньшей степени. Немного слышно даже от противоположной стены. Решил делать облицовку ГКЛ на металлическом каркасе, отвязанном от стены.
Стеклохолста типа Вибростек-М для подкладывания под профиль в наших краях не нашел, использовал вспененную самоклеящуюся ленту. Никаких виброкреплений профиля или чего-то подобного в городе найти так-же не удалось, а заказывать по почте за 300р штуку плюс доставка, я еще из ума не выжил. Подкладывал под шляпку пластмассового дюбеля увеличенную металлическую шайбу и прокладку порядка 10 мм из вспененной резины. Отверстия в профиле сверлил с некоторым запасом.
Стекловолокно и минвату с фенолами использовать не захотел. Использовал Шелтер ЭкоСтрой Акустик из полиэфирных волокон (синтепон из них состоит). Плотность у этой штуки маловата, 20 кг на куб при рекомендованных 40-60. Но что-то мне подсказывает, что практической разницы не будет. На каркас повесил два слоя ГКЛ 12,5 мм.
Итоги. Облицованная стена глухая просто в ноль. Вообще от любой стены слышно некий монотонный невнятный шум, гуляющий по конструкциям всего дома, а от облицовки не слышно ничего. Звуки соседей по прежнему слышно, но гораздо тише. От стены упирающейся в облицованную стену и через дверной проем/коридор/ванну и общую стену там.
Я в целом удовлетворен. Примерно такого результата и ожидал. Облицовывать плюсом еще одну стену и потолок, и еще две стены и потолок в ванной - ну уж нафиг, это уже за гранью разумного. Хоть полностью избавиться от звуков не удалось, но теперь они гораздо тише раздаются из далека, а не прямо под ухом, когда лежишь на кровати.
Выводы. Если не делать тотальную звукоизоляцию всего и вся, то некоторые допущения на результате не сказываются. В моем случае это звукопоглощающий материал меньшей плотности, обычная вспененная кнауфовская лента под направляющий профиль и самодельные виброизолирующие крепления из шайбы с прокладкой.
17.04.2013 в 15:29:33
#3775244
Как думаете, если плиты класть в полиэтиленовый пакет и закрывать герметично термоаппаратом (как делаю в суперкамркетах с вещамим опкупателей при входе) это ухудшит звукоизоляционные характеристики минваты в конструкции? Это к вопросу о феноле и эмиссии частиц ваты. Хочу попробовать флорбатс в пакеты и двумя слоями ГВЛВ сверху, чтоб уже не думать о выделении фенола из ваты и фанеры.
05.05.2013 в 00:59:40
#3804875
Gegenschwul написал : укладывать под лаги Вибростек-М
Я сделал небольшое исследование и выявил, что сейчас предлагают три вида подобных виброизоляторов:
Думаю, что каждый из нас знаком с этими материалами и сделает для себя вывод. Остается вопрос в доступности материалов.
lionking написал : Виброфикс SP/SPU 275 руб.
Я такие покупал (SPU) в офисе etnotrade в Москве. Правда на пробу всего 7 штук. Монтируются как обычные. Причем Виброфикс имеют диск, который крутится. Если неудобно монтировать, диск можно повернуть, а после монтажа вернуть его в прежнее положение. Аналог от Виброфлекс такое не позволит.
lionking написал : Если покупать специализированные для этих целей, то потребуется от 8500 до 16500 руб. только на крепления. Если делать базовую защиту это чуть-ли не половина бюджета на все материалы! Это конечно же немало..
Так и есть! Поэтому и сметы выставляют от 100т.р. в конторах, которые звукоизоляцией занимаются.
Raynk написал : Это к вопросу о феноле и эмиссии частиц ваты.
Я думаю, что это предрассудки. Фенол используется как связующее при химической реакции.
Википедия написал : В готовом изделии фенол и формальдегид находятся в связном состоянии, связующее инертно по отношению к окружающей среде.
У меня тоже вопрос созрел. Делаю полную звукоизоляцию комнаты. Одна из стен является перегородкой из ПГП и отделяет кладовую. Слева в этой перегородке, рядом с местом примыкания к соседской стене, я сделал пропил и заполнил герметиком. Сверху перегородка не доходит 3см до потолка и щель заполнена ватой. Сначала не планировал изолировать эту перегородку, но прочитав соседнюю тему о звуке, приходящем через перекрытие на перегородку из ПГП, задумался, не придет ли через пол звук на перегородку? Как думаете?
16.05.2013 в 10:36:34
#3823821
Пойдет. Проводили эксперимент. Была квартира в новострое с выложенными ПГП перегородками. Была хорошая слышимость соседей сверху и снизу. Звук явно шел от перегородок. Когда снесли все перегородки слышимость пропала. Делайте выводы.
16.05.2013 в 11:28:03
#3823878
04.06.2013 в 11:22:54
#3855453
Мужчины! Проверьте пож-та мой план по облицовке стены размером 4,25 Х 2,65 м.! Где косяки и все ли верно предъставляю? Тут на форуме очень много обсуждалось материалов "это лучше - это хуже". Но фактическое наличие материалов в городе и деньги.... Короче:
04.06.2013 в 12:49:13
#3855573
Xelga написал : Мужчины! Проверьте пож-та мой план по облицовке стены размером 4,25 Х 2,65 м.! Где косяки и все ли верно предъставляю? Тут на форуме очень много обсуждалось материалов "это лучше - это хуже". Но фактическое наличие материалов в городе и деньги.... Короче:
1.Да (с лентой как хотите, лишней не будет, даже в два слоя, тут главное плотное прилегание профиля, без щелей).
04.06.2013 в 13:29:36
#3855612
Скажите, на сколько см отступали от стены профиль? и какую вспененую резину на прокладки под дюбель?
А ничего что получается весь акустик получается вплотную и ГКЛ зажат. Там совсем нет воздушного зазора!?
Спасибо что откликнулись!
04.06.2013 в 13:45:12
#3855642
Я в общем-то не акустик :) И сейчас выступаю в роли репродуктора - пишу то, что раньше читал у специалистов. Уважаемый Андрейн (жаль что он пропал с форума) как-то написал, что ему больше нравятся перегородки без воздушного зазора, вот только он предлагал убирать зазор стекловолоконным материалом проложенным между стеной и базальтовой ватой. В кнауфовском альбоме помнится воздушные зазоры на схемах не обозначены. Думаю, что можно и без зазора, но если он будет или будет проложен к стене стеклохолст с меньшей чем у базальтовой ваты плотностью, то шумоизоляция теоретически должна быть лучше.
10.06.2013 в 16:26:54
#3864650
Дядька Глюк написал : просто снесли или заменили на что-то?
Уже когда просто снесли ПГП перегородки стало тише гораздо.
- на расстоянии 50 мм от стены монтируется каркас из профилей кнауф ПН50/40 и ПС50/50. На ПН50/40 по полу и потолку приклеивается Дихтунгсбанд 70мм в 2 слоя (или в один надо?). ПС50/50 через 60 см- вертикально. Закрепляем каркас только по полу и потолку и не прикрепляем ПС50/50 к стене.
- Вплотную к стене за каркас укладывается 1 слой роквулл акустик баттс, полностью закрывает стену, в каркас в направляющие укладывается 2 слой акустик баттса. Итого 100 мм. (или обязательно нужено пустое пространство между стеной и акустиком? и "не выпендриваться" и каркас закрепить в 3-х см от стены и акустик вкладывать в каркас в один слой? )
- к каркасу прикручивается ГВЛ Стандартный 10мм Кнауф + ГКЛ Стандартный 12,5мм "Кнауф".
- Швы проклеиваю серпянкой и заделываю Волма-Шов, Шпаклевка гипсовая. Герметика Вибросил нет. Каким заменить можно? Между листами ГВЛ И ГКЛ тоже ничего нанести т.к. компаунда Грин Глу нет. Мальчики! Помогите!
Зазор необязателен, но плиты сжимать не следует.
11.06.2013 в 10:16:57
#3865627
Опять не понимаю.:scare "отнести" каркас от стены: значит направляющие и стойки должны крепиться к полу на расстоянии 1 см от стены. Акустик "вкладывается" внутрь каркаса между стоящими профилями. Между акустик баттсом и стеной остается расстояние 1 см. Это нормально? Или и этот 1 см нужно закладывать?
11.06.2013 в 12:13:43
#3865808
Попытка уменьшить шум при помощи панелей типа ЗИПС/СВАП, т.к. нету возможности отъесть больше места, с треском провалилась. Слышно за стенкой точно также, одно но я пока необшил эти панели сверху гипроком. Есть смыл или пустая трата денег?
12.06.2013 в 16:26:51
#3867722
Xelga написал : Между акустик баттсом и стеной остается расстояние 1 см. Это нормально? или и этот 1 см нужно закладывать?
А как Вы его заложите, если вата укладывается в каркас? Вообще, в альбомах Knauf я не увидел решений по укладке ваты в каркас для обшивки стены (хотя сам так делаю). Решение от кнауф для обшивки - вата грибами к стене, 60 профили к стене на виброфиксах. Как ставить поперечины - я не понял.
Antonio_78 написал : Слышно за стенкой точно также, одно но я пока необшил эти панели сверху гипроком. Есть смыл или пустая трата денег?
Какой-то несвязанный текст.
13.06.2013 в 09:45:25
#3868796
Antonio_78 написал : Попытка уменьшить шум при помощи панелей типа ЗИПС/СВАП, т.к. нету возможности отъесть больше места, с треском провалилась. Слышно за стенкой точно также, одно но я пока необшил эти панели сверху гипроком. Есть смыл или пустая трата денег?
Так согласно инструкции обшивать надо? Конструкция сделанная наполовину работать не будет. Другой вопрос, насколько эффективно будет работать в итоге :(. Но вот то что лучше, чем не обшитая - это факт.
13.06.2013 в 13:29:34
#3869092
