Kreker
Kreker
07.08.2013 в 20:50:04
Niik написал : Выкладываю отчет для того, чтоб сам когда искал материал по форумам практически ни кто не выкладывал результаты работ.
Потому что когда у человека нет проблемы, он о ней не говорит :) Проблема с шумом проходит, поэтому люди не пишут отчеты.
Спасибо за отчет. У меня похожая радость получилась :)
Наполускр
Наполускр
09.08.2013 в 15:37:41
Недавно работал "консультантом" по звукоизоляции у знакомой дамы. :) Квартира небольшая, проблема минимальной потери площади из-за звукоизоляции была основной. Реализовали следующую конструкцию
К стене жестко крепится крепится деревянная обрешетка из 40 мм брусков (на рисунке желтым). Внутрь обрешетки 50 мм Изовер плотностью 25 кг на кубометр. Чтобы можно было прижать. Обрешетка обклеивается лентой Дихтунгсбанд. На все это дело навешиваются листы ГВЛ (на рисунке синим). Но есть тонкость. На месте саморезов сначала высверливается отверстие диаметром 5-6 мм, чтобы шире саморезов. Саморезы с широкой шляпкой (пресс-шайбой). Между шляпкой и саморезом кусочки ленолеума. Лучше конечно полиуретановые прокладки, но не достал вовремя. Суть чтобы саморез и ГВЛ напрямую не соприкасались. Потом пилили куски фанеры 8 мм и прикручивали уже обычными короткими саморезами к ГВЛ. Таким образом, чтобы фанерные саморезы не касались обрешетки, а концы уходили в минвату. Ну и чтобы фанера не касалась шляпок саморезов, которыми ГВЛ крепился. Т.е. щляпки (пресс-шайбы) саморезов и квадратики ленолеума находились как бы в желобках. Ну а сверху все это закрывалось ГКЛ (зеленым на рисунке). На обычных саморезах для ГКЛ, опять же с расчетом, чтобы не попасть в обрешетку.
Итого потеряно 7 см. Звуки за стеной практически исчезли.
klimko
klimko
Пущино
09.08.2013 в 19:18:11
Наполускр написал : ИМХО, ваша конструкция даже избыточна.
Да ладно, замечательно человек сделал. Причем - фактически без потери площади!
Andrew_B
Andrew_B
Винница
09.08.2013 в 20:08:22
Наполускр написал : К стене жестко крепится крепится деревянная обрешетка из 40 мм брусков (на рисунке желтым). Внутрь обрешетки 50 мм Изовер плотностью 25 кг на кубометр. Чтобы можно было прижать. Обрешетка обклеивается лентой Дихтунгсбанд.
Дихтунгсбанд можно было проложить между обрешеткой и стеной, крепить к стене "кровельными саморезами" (с резиновой шайбой) и не извращаться с линолеумом вокруг саморезов в ГВЛ.
Kreker
Kreker
09.08.2013 в 23:21:08
Колхозим, как можем :) Хорошо хоть коробки из-под яиц не задействовали.
Наполускр
Наполускр
11.08.2013 в 23:26:33
Andrew_B написал : Дихтунгсбанд можно было проложить между обрешеткой и стеной, крепить к стене "кровельными саморезами" (с резиновой шайбой) и не извращаться с линолеумом вокруг саморезов в ГВЛ.
Кстати насчет кровельных саморезов. Есть опыт, что будет с резиновой шайбой лет через 10-15? А то я насмотрелся на старые резиновые прокладки во влажный и не очень местах.
Andrew_B
Andrew_B
Винница
11.08.2013 в 23:58:55
Там влажное место? В таком случае деревянная обрешетка сгниет по-любому раньше, и состояние резинки будет уже не важно ;)
wladislav
wladislav
14.08.2013 в 17:08:57
Специалисты подскажите, стоит ли делать шумоизоляцию по стенам? Или стоит обойтись только потолком/полом? Дом монолитный, схему квартиры прилагаю. Монолитные стены заштрихованы. В той комнате, что граничит с соседями наверное имеет смысл заизолировать монолитную стену. А что делать в большей комнате? Дом сейчас абсолютно пустой, шумоизолирующие качества перекрытий и стен неизвестны.
Kreker
Kreker
14.08.2013 в 20:18:10
wladislav написал : В той комнате, что граничит с соседями наверное имеет смысл заизолировать монолитную стену.
Нихренасебе как в однушке расположены санузел с кухней! Наверное адово расположены коммуникации.
Стену жилой комнаты возле соседей звукоизолировать обязательно! В прихожей тоже можно сделать, так как звуки со всей соседской квартиры могут "концентрироваться" в их прихожей и передаваться в вашу. Таким образом в любой из комнат Вы будете слышать, что происходит у них в любой из комнат. Смешно, но когда они врубят музыку в своей общей комнате, а вы её услышите в своей общей...
Наполускр
Наполускр
15.08.2013 в 00:57:29
Мдяя, планировочка. Интересно что курили проектировщики, когда это рисовали. Если поделились этой гадостью с застройщиками, то звукоизолировать обязательно.
А если сосед любит петь в ванной? И не факт что у него есть голос и слух. Этож застрелиться.
wladislav
wladislav
15.08.2013 в 10:38:47
Наполускр написал : А если сосед любит петь в ванной? И не факт что у него есть голос и слух. Этож застрелиться.
Я кстати пробовал петь, вернее кричать у соседей, когда первый раз смотрели квартиру и все двери были открыты. Абсолютно ничего не слышно, однако любой стук по монолиту слышен отчётливо. Так что с соседями всё понятно, две стены нужно точно звукоизолировать. Вопрос в другом, нужно ли шумоизолировать стены по всему периметру? Особенно в общей комнате? Потолки буду делать в любом случае.
