egal_novice написал : ... пардон мауа, не понимаю - тогда смысл какой в этой вате, если только мой вес уже на грани 10% усадки?
egal_novice, настил по вате решает проблему нагрузки: ведь если есть настил, хоть один квадратный метр, то масса Вашего тела перераспределяется с 240 см2 Вашей подошвы на 10 000 см2 настила.
Нагрузка таким образом уменьшается на 2 порядка, и перестаёт быть заметной для ваты.
egal_novice написал : Кстати, тут пишут что у плиты вообще 15 КПа прочность на сжатие. Как же ее тогда используют в стяжке?
По вышеописанной причине 35 КПа или 15 КПа - не принципиально: нагрузка на квадратный см ваты исчисляется десятками грамм.
egal_novice написал : Кстати об способе укладки от самого Роквула -
На пол просто положили 25мм плиту, сверху два по 10мм фанера, и прямо на ее ламинат (чет даже подложки не видно) - это чего, так можно делать?
Мне показалась - фанера была толще, однако,
имеет смысл все Ваши вопросы касательно видео адресовать техническому отделу компании Роквул.
