09.06.2015 в 05:28:23
Добавляйте минваты.
09.06.2015 в 12:53:01
Аргументы?
09.06.2015 в 13:40:23
Можете не добавлять минваты.
09.06.2015 в 19:07:23
Oleg V написал : Стоит ли заполнить эту пустоту минватой, или оставить воздух?
ну а вообще конечно заполнить, без этого на определенных частотах может "барабан" получится
09.06.2015 в 21:22:47
almeca написал : а что говорит инженер?
Не знаю, с ним заказчик общается. При этом, возникло мнение, что между каркасом с минватным заполнением и стеной должен быть воздух, что прямой контакт ваты и бетона если и не несёт вреда, то пользы от такой ваты не будет. Это меня и смутило. Вдруг, по новым веяниям это так... По мне, как раз вата и могла бы быть демпфером при не очень плотном контакте к каркасу
09.06.2015 в 21:31:48
Oleg V написал : прямой контакт ваты и бетона если и не несёт вреда, то пользы от такой ваты не будет.
Ух ты, это типа какое-то ноу-хоу....:)
Oleg V написал : как раз вата и могла бы быть демпфером
Именно. Я не сильно большой спец в акустике, к шуманетам отношусь как-то недоверчиво, делал изоляция стены между квартирами, каркас на резиновые прокладки, обшивка - 1 слой ГВЛ 12,5 и два слоя ГКЛ 12,5 на клей, вернее- на шпаклевку, промежуток между стеной и обшивкой (70мм) заполнял Урсой, мягкой. Вроде работает, проверяли с достаточно сильно включенной акустикой - немного слышно низкие - но это нормально, изолировать ниже 100Гц - сильно проблематично.
09.06.2015 в 22:55:29
Oleg V написал : Аргументы?
Ну хоть бы раз, кто нибудь просто на слово поверил... :)
Ладно Алмека, он целый инженер... а так по рабоче крестьянски подумать...? :)
По "скелету" ваты волна передается (пусть незначительно, но все же), с воздушным зазором - отражение (от бетона) обратно на слой ваты... Поэтому хотя бы незначительный воздушный зазор желателен. Как сказал бы Альмека - "разность импедансов больше..." (пусть и не значительно).;)
10.06.2015 в 01:32:05
Вот сами же про демпфирование знаете. Ну народ... обоснование подавай. :)
10.06.2015 в 09:22:05
А что мне оставалось? Оба двое предложили противоположное... Нужен был диалог, а не ответы. Резон, Я успел прочесть, но не уверен, что функция демпфирования и преобразования колебаний воздуха в тепло, нивелируется передачей колебаний стены на гипс через вату. Собственно, по тому и спросил. Спасибо всем за диалог.
10.06.2015 в 11:38:49
Это на обратной ветви, справа от оптимума, начинает нивелироваться. Вплоть до сплошного камня. ;)
10.06.2015 в 21:36:22
Oleg V написал : преобразования колебаний воздуха в тепло
Так, сейчас мы придем к тому, что правильно сделанная звукоизоляция с успехом заменяет систему отопления....:)
11.06.2015 в 00:45:19
Oleg V написал : Резон, Я успел
:) Я знаю ... поэтому и стер...
Я бы не рассматривал мин вату как эффективный демпфер....., тем более в данном случае применения....
11.06.2015 в 08:59:13
almeca написал : правильно сделанная звукоизоляция с успехом заменяет систему отопления
Если вкачать в колонку 5кВт, а потом поглотить ватой... А я думал, чего сосед глухой музыку включает, а ему просто не хватает элементарного человеческого тепла
Резон написал : Я бы не рассматривал мин вату как эффективный демпфер
А я и не рассматриваю, но и как акустический мостик она не очень.
20.08.2015 в 09:28:08
Я на своих объектах использую акустическую базальтовую вату Максфорте ЭкоПлита для тонких конструкций плотность 75, толщиной 30 мм и стандартную плотность 60, толщиной 50 мм и 100 мм в отличие от минеральной ваты , в качестве связующего применяется клей ПВА , а не фенол-формальдегидная смола как в традиционных утеплителях, плюс Максфорте ЭкоПлита состоит из 100% базальта ну и самое главное это звукопоглощающие св-ва NRc 0,92 - подтвержденный НИИСФ Акустики
