20.08.2015 в 13:34:31
AktermSPB написал : в отличие от минеральной ваты , в качестве связующего применяется клей ПВА , а не фенол-формальдегидная смола
Значит, при увлажнении свойства необратимо теряются.
23.08.2015 в 18:51:46
Имеется стена, которую нужно шумоизолировать. Но! Фишка этой стены, что в нее вмурованы батареи. Т.е. все отопление в доме идет именно за счет змеевиков ВНУТРИ межкомнатных стен, а на стандартном месте под оком батарей нет. Если я зашью стену звукоизолирующими матами - не рискую ли я замерзнуть зимой? Или есть какой способ\материал для подачи воздуха холодного снизу между стеной и звукопоглощающей поверхностью и выходу сверху(типа конвекция) но с сохранением звукоизолирующих свойств конструкции?
20.09.2015 в 22:12:00
Здравствуйте! На всех 30 страницах этой ветки и десятка других веток по звукоизоляции так и не ясна единая картина, какие же материалы лучше всего использовать для звукоизоляции??? "Воды" очень много, по существу нет практически ничего! Кто-нибудь может скинуть четкие опыты и данные (были 2-3 ссылки, но фактически ни о чем), сколько децибел поглотит та или иная звукоизолирующая конструкция??? Сразу оговорюсь - бюджет НЕ ВАЖЕН! В какой-то мере важна толщина, но и это не совсем уж критично. Тексаунд, ГКЛ, ГВЛ, Фоунстар, Грин Глу, Роквул Акустик Баттс - так что же и в какой комбинации выгоднее использовать в новостройке??? Панельный дом!
16.10.2015 в 20:31:23
То-же думаю делать полную звукоизоляцию комнаты в студии, но не вижу смысла в дорогущих виброподвесах для потолка. Направляющий профиль перегородки стены крепится к потолку и к полу через вибростек и площадь контакта одного шестиметрового профиля с потолком около 30 квадратных сантиметров, что больше площади контакта всех необходимых виброподвесов, так почему нельзя использовать простые подвесы стоимостью 5 рублей через тот-же вибростек. А вместо то-же не дешевого вибростека да ещё в два слоя нарезать полоски из роквул флор баттс. Или ещё как такая идея: роквул флор баттс на него два слоя осб или фанеры и уже на этот пол ставить каркас.
19.11.2015 в 19:39:41
жива тема?
26.11.2015 в 15:24:38
У меня с шуманет хороший опыт. Въехали во вторичку, до этого хозяева что-то делали своими силами, толку ноль. Шуманит у нас в комнатах. Тихо, соседей не слышу.
08.12.2015 в 12:47:07
Sikert, добрый день! Решение проблемы звукоизоляции - это комплексный вопрос, в котором нет мелочей: сам по себе выбор "правильных" материалов отнюдь не гарантирует результат. Небрежно выполненное примыкание каркасной перегородки или облицовки к ограждающим конструкциям здания (например, щель шириной 0,5 мм) драматически снижает эффективность этих звукоизолирующих систем. Наличие точки соприкосновения стяжки и железобетонной стены существенно снижает эффективность изоляции ударного шума системой плавающего пола. Осмотрительно следует подходить и к выбору сочетания материалов: зачастую произвольное комбинирование в системе нескольких эффективных звукоизоляционных материалов не только не даёт ожидаемого положительного эффекта, но даже вызывает падение звукоизоляции системы на определённых частотах вследствие нежелательных резонансных явлений. Рекомендую Вам при планировании и реализации мероприятий по повышению звукоизоляции помещений использовать только системы, эффективность которых подтверждена испытаниями в аккредитованных акустических лабораториях. Грамотный и качественный монтаж системы также является ключевым моментом: следует выполнять рекомендации производителей, изложенные в соответствующих Альбомах технических решений, и избегать непроверенных узлов и приёмов работы. Вы всегда можете обратиться за профессиональной консультацией в Технический центр Gyproc: специалисты помогут Вам решить конкретную акустическую задачу.
08.12.2015 в 13:14:28
Gyproc, не могли бы Вы привести пример реализации подрозетников и светильников в звукоизолирующих конструкциях? Желательно не в стиле "как нарисовать сову", а реальную реализацию.
10.12.2015 в 17:01:29
А что посоветуете сделать со стеной, которая соседствует с лифтом? Мы пока только в детской сделали шумоизоляцию, теперь вопрос про большую комнату остро встал. Шуманет мне понравился, но, наверное, против лифта надо как-то особенно подготовиться?
12.12.2015 в 14:50:50
Добрый день. Очень нужен совет. ну, и Ваша критика. Писала ранее, но после модернизации ничего не могу найти. (спрошу еще раз, но уже здесь, надеюсь, кто-нить подскажет как лучше сделать звукоизоляцию. дом панельный 5жка, вместо полноценных несущих стен между квартирами возведены несущие столбы и на них уложена несущая балка(похоже на букву П). Всё внутренне пространство-стена из гипса и пакли с деревянной обрешеткой. моя стена 6см толщиной, потом 6 см пустого пространства, потом стена соседей. слышу всё, даже спокойный разговор. решила снести свою стену, т.к. она в нескольких местах дала трещины от пола до потолка, да и болтовня соседей достала. Появилось 12см пространства. Обнаружила, что гипсовая стена соседей неплотно прилегает к несущим балкам. т.е. между несущими балками и гипсовой стеной по всему периметру 3см. просто пакля(оттуда и идет сквозняк и все их звуки), ну, и их розетка, конечно.
12.12.2015 в 14:56:00
Думаю часть их пакли срезать и засунуть туда резину и пройтись обычным силиконовым герметиком и так по всему периметру их стены. будет ли смысл в такой манипуляции? резина и герметик халявные. но если толка не будет,тогда посоветуйте чем заменить их паклю?
12.12.2015 в 15:02:46
Далее нужно будет возвести новую стену. Что будет, если заменить металлические направляющие на деревянные бруски 50х50, к ним также присоединить резину, что бы не было прямого контакта со стенами, полом и потолком. Между брусками шумо-звукоизояцию типа аккустик баттс.
12.12.2015 в 15:12:08
Ещё вопрос,кто-нить работал с техноаккустиком? Как он по сравнению с аккустик баттс? А то он стоит от800 за упаковку, а техноаккустик-550.
16.12.2015 в 11:57:32
16.12.2015 в 21:57:20
Oleg V написал: Gyproc, не могли бы Вы привести пример реализации подрозетников и светильников в звукоизолирующих конструкциях? Желательно не в стиле "как нарисовать сову", а реальную реализацию.
Тоже интересны розетки в звукоизолирующей перегородке.
