smollwille написал : Пробка даст какой нибудь эффект совместно с шумоизоляцией на основе минеральной ваты?
Эффект даст, но слишком малый для такого дорогого материала. Обычный рубероид повесьте в пространстве между стеной и минватой.
14.10.2013 в 10:47:42
14.10.2013 в 19:34:11
cineman написал : д повесьте
Какой смысл в просто повешеном? Мож прикатать к стене надо. И мож не рубероид а наплавлямые кровали типа технониколь бикрост битопласт. там хоть смолы 3-4мм . Рубероид это вообще голимая бумага в битуме.
14.10.2013 в 22:28:40
витаон написал : рубероид это вообще голимая бумага в битуме
И что в этом плохого? Дешево и эффективно.
14.10.2013 в 23:20:44
cineman написал : И что в этом плохого? Дешево и эффективно.
Эффект-то в чём? Ни как демпфер, ни как поглотитель никакой? Так просто разделитель слоёв.
14.10.2013 в 23:23:00
витаон написал : эффект то в чём.ни как демпфер ни как поглотитель никакой
Что такое демпфер, и как он работает?
15.10.2013 в 00:49:48
cineman написал : Что такое демпфер, и как он работает?
Демпфирование акустическое, звукопоглощение и вибропоглощение, мною имелось в виду виброгаситель, обычно вязкие материалы на битумной или резиновой основе, только в них есть смысл на тонких резонирующих поверхностях. На массивной стенке:( она и так массой работает, разве что между обшивками расположить. Например, между 2мя слоями гкл., которые вату будут закрывать.
15.10.2013 в 01:15:30
витаон, я спросил, что такое демпфер, и как это работает? Если гипсокартоном зафиксировать рычаг подвески относительно кузова, будет при этом амортизатор работать?
15.10.2013 в 18:18:33
cineman написал : витаон, я спросил, что такое демпфер, и как это работает? Если гипсокартоном зафиксировать рычаг подвески относительно кузова, будет при этом амортизатор работать?
Рычаг отвалится;) и демпфер амортизатор не сработает. Ну а демпферы имеют почти один принцип, они превращают механические колебания в тепловую энергию за счёт трения или механического или внутри самого материала в идеале так.
15.10.2013 в 19:50:43
sanek5-nv написал : здравствуйте, у нас в городе маленький выбор ват, какую посоветуете взять для звукоизоляции моей стены(за которой канализация): URSA М-11 или м-15 в рулоне оба knauf акустическая перегородка плотность 15 кг/м3 Лайнрок П-75 (базальтовая вата) 35 кг/м3 ИЗБА П-75 (базальтовая вата) 50 кг/м3 или они все не те? я так понял самая продвинутая вата для шумоизоляции низких частот идет AcousticWool® Concept, быть может есть какие то аналоги базальтовых ват от других производителей со схожими характеристиками?
Ну что ребята не у кого нет мыслей по этому поводу?
15.10.2013 в 20:48:09
Sanek5-NV, лучше всего плотная минвата ~50 кг/м3. Т.е оптимально П-75. Рулонная стекловата - деньги на ветер.
17.10.2013 в 10:16:02
Рубероид жилом помещении как-то не хочется.
Какой материал еще можно использовать в комплекте с шумоизоляцией на основе мин. ваты? Требование к материалу: должен быть экологичный без сильного запаха, т.к. в спальне все это будет висеть
