Мирный
Мирный
18.11.2010 в 19:29:37
Kamsar написал : Производители шаровых кранов Bugatti гарантируют пятидесятилетний срок службы своих изделий, при соблюдении условий монтажа и эксплуатации.
Кран, если он из латуни, может и 100 лет простоять, если его никогда не перекрывать. Срок службы крана определяется количеством циклов вкл-выкл. И если практически все краны имеют одинаковый материал уплотнения шара- тефлон, то уплотнением штока они различаются. У кланов класса "эконом" уплотнение резиновое (два резиновых колечка), посему и количество циклов вкл-выкл у них меньше, чем у кранов с тефлоновым уплотненим штока.
solder написал : а делать МП петлю - бред.
Почему бред? По Вашему, МП монтировать можно только параллельно или перпендикулярно??? А если условия не позволяют? В идеале- вырезать большой кусок стальной трубы, установить счетчики с фильтрами и без МП. Или все железо срезать и вести от врезки только МП. Но это другие деньги, а заказчику надо поиметь счетчики и отсутствие протечек. Постарайтесь убедить меня, что петля МП ведет к неприятностям.
Winta
Winta
18.11.2010 в 19:49:49
Мирный написал : Кран, если он из латуни, может и 100 лет простоять, если его никогда не перекрывать. Срок службы крана определяется количеством циклов вкл-выкл. И если практически все краны имеют одинаковый материал уплотнения шара- тефлон, то уплотнением штока они различаются. У кланов класса "эконом" уплотнение резиновое (два резиновых колечка), посему и количество циклов вкл-выкл у них меньше, чем у кранов с тефлоновым уплотненим штока.
Дилетантский вопрос: краны Бугатти - это какой класс? Мне сантехник сразу сказал покупать краны этой фирмы. Я уже смотрела их сайт и диллеров - везде пишут что краны латунные. Я так понимаю нет там уже никаких резиновых уплотнений..
Мирный
Мирный
18.11.2010 в 20:06:01
Winta написал : ...краны Бугатти - это какой класс? Мне сантехник сразу сказал покупать краны этой фирмы...
В мире сантехников Бугатти сравнивается с Мерседесом. Правда иногда у них приходиться подпиливать ручку, чтобы они полностью перекрывали поток воды. Я же считаю, что кроме Мерсов имеются и другие достойные и надежные авто, поэтому зацикливаться на Бугатти не стоит. Поверьте, что если в квартире установить шаровый кран без перетягов и перегибов, то и Бологовский прослужит больше проведенной по квартире стальной трубы.
solder
solder
18.11.2010 в 20:51:27
Winta написал : Дилетантский вопрос: краны Бугатти - это какой класс? Мне сантехник сразу сказал покупать краны этой фирмы.
Сантехник просто другого не знает. Бугатти активно подделывают.
Мирный написал : Почему бред? По Вашему, МП монтировать можно только параллельно или перпендикулярно???
Потому что у МП фитинг заужает (и не никак МП не сравнится в этом со сталью, медтю и даже ПП) , и вот ставить накое на вводе - бред. Место МП в коллекторной разводке.
Мирный написал : Правда иногда у них приходиться подпиливать ручку, чтобы они полностью перекрывали поток воды.
Ставте джакомини и не нужно будет ничего пилить.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.11.2010 в 21:13:48
Мирный написал : ... если в квартире установить шаровый кран без перетягов и перегибов, то и Бологовский прослужит больше проведенной по квартире стальной трубы.
Заявленный срок службы шар. кранов БАЗ (Бологовский Арматурный завод) 10лет
http://bolarm.ru/pics/pasport%20bolarm%202.pdf
Winta
Winta
18.11.2010 в 21:14:19
Мирный написал : Почему бред? По Вашему, МП монтировать можно только параллельно или перпендикулярно??? А если условия не позволяют? В идеале- вырезать большой кусок стальной трубы, установить счетчики с фильтрами и без МП. Или все железо срезать и вести от врезки только МП. Но это другие деньги, а заказчику надо поиметь счетчики и отсутствие протечек. Постарайтесь убедить меня, что петля МП ведет к неприятностям.
На рисунке эти трубы не только согнуты но и расположены очень странно. У меня эта картинка вызывает 2 вопроса. Можно, ли, сгибать так трубу из МП (МП - это металлопластик, правильно?)? Может, нужно было как-то иначе расположить согнутые трубы? А то получается, что вода проходит очень большой путь. Это допустимо?
solder
solder
18.11.2010 в 21:14:35
Winta написал : Я так понимаю нет там уже никаких резиновых уплотнений..
Конечно нету, если не ошибаюсь фторопласт там, по крайней похоже не него.
Winta написал : проблема с обслуживанием шаровых кранов?
Не нужно им обслуживание, конечно если нет привычки бить по кранам молотком или в водопроводе не подают песок вместо воды.
Kamsar написал : Вы соосность нижней трубы видите?Или по вашему жесткая сборка с натягом надежней МП соединений?Переваривать трубы никто ни из фирм по установке не возьмется-невыгодно -нет аппаратуры и сварщиков.
А до этого как было? Тот же натяг. С натягом хуже чем петля МП, но оба варианта плохо. А на втором счетчике, там нету соосности но тоже сделали с петлей. Там то зачем? Ещё уголки зачем-то поставили...
Мирный
Мирный
18.11.2010 в 21:17:36
solder написал : Потому что у МП фитинг заужает (и не никак МП не сравнится в этом со сталью, медтю и даже ПП)
Ну и что что заужает. При давлении в 4-5 кг. разницы МП от ПП не почувствуете (в квартирной разводке).
solder написал : и вот ставить накое на вводе - бред. Место МП в коллекторной разводке.
Это Ваше умозаключение или ссылка на ГОСТы и СНиПы? Тогда ссылка в студию.
Мирный
Мирный
18.11.2010 в 21:27:50
solder написал : А до этого как было? Тот же натяг. С натягом хуже чем петля МП
Вот-вот. Я когда врезаюсь в трубу(демонтирую сгон), трубопровод всегда перстает быть соосным, т.е. кран (или вентиль) постоянно находились в напряжении. Если добавить сюда скачки давления, гидроудары, то вывод напрашивается такой: лучше петля из МП, чем прямая сталь.
Suever
Suever
Оренбург
18.11.2010 в 21:36:14
Мирный написал : поэтому зацикливаться на Бугатти не стоит.
Конечно не стоит. "Мерседес" с вечно непроворачиваемыми ручками вряд ли кому нужен. Более чем на опелёк они не тянут:)
Kamsar
Kamsar
Саратов
18.11.2010 в 21:39:46
Вы,уважаемый,путаете гарантийный срок,со сроком службы. Холодильники тоже каждый год ни кто не меняет,а гарантия на большинство из них год,а срок службы 15. Прежде чем язвить,надо как минимум "курить тему".
В мелких фирмах часто закупают китайское гумно на комплектуху-гарантия всего год .Всегда стоит проверять что вам ставят а не надеяться на бумажки.
речь шла что желательно проверять что поставит монтажник и какого качества.Краны ВООБЩЕ не входят в комплект.Сам не курю и вам не советую.
solder написал : А до этого как было? Тот же натяг. С натягом хуже чем петля МП, но оба варианта плохо. А на втором счетчике, там нету соосности но тоже сделали с петлей. Там то зачем? Ещё уголки зачем-то поставили...
Натяжение сгона допускается-длинной резьбе и чугунным муфтам это пофиг.Американки на счетчиках будут течь.Уголки нужны чтобы счетчик не уперся в трубу (помоему видно хорошо).Я пишу не из головы а из практики.Кстати закупка Бугатти-150 руб по мелкоптовой-250 руб примерно.Никак на Мерс не тянет.хотя сам пользуюсь GIF профф.
