24.11.2010 в 16:56:36
VAssya написал : обязательно отключите ВВОД ДОМА
Если он не отрубается электроникой.
руслан1111 написал : имеет смысл простой бесперебойник с автоаккумулятором
От ёмкости эмиттера (аккумулятора) напрямую зависит время работы бесперебойника.
руслан1111 написал : найти толкового электрика,он подскажет-поможет.
Найдите его... Удачи!
24.11.2010 в 16:57:44
Если, конечно, не освоите генератор.
24.11.2010 в 20:08:53
КуП-чИ-хА написал : Дом постоянного проживания. Но ...в минус 30-ть в прошлом феврале перемёрзло за несколько часов отсутствия эл-ва.Сечас вода из скважины.
Так начинаем разбираться спокойно. Сейчас сделано отопление на основе газового котла? Так? Опасаетесь пропадания электричества? Залито сейчас что? Минимальный набор для выживания это генератор, чтоб поддержать котел, у вас есть. Пусть не экономично, но нормально. Посмотрите как отключается электричествов в доме. Как подключен котел.
Может можно просто бросить провод от генератора до котла, типа удлинителя, но сами будете в темноте. Зато вроде не сгорит ничего при неправильном включении.
26.11.2010 в 15:40:50
Так, ребята, взбаламутила сантехника, который нам всё это делал. Ждуегодня чего скажет.
Я не зря психовала. Минус 10-ть, а электросеть устроила плановое отключения, за ногу их. Народ понаставил котлов газовых с электроникой и вот мы сегодня опять сели на попу ровно. Дом вымерзает быстро.Коллективно стояли и думали...отключать ввод под крышей и генератор дёргать за верёвочку или погодить, в этот раз они справились за полтора часа, не вымерзли. Жуть.
26.11.2010 в 15:42:31
Он был. Но теперь его нет. Даже схему проводки толком не знаю, не успел доделать...
26.11.2010 в 15:50:35
Да, отопление на базе виссмановского газового котла. Сейчас залита вода.
Всё, что я вычитала про котёл, говорит о том, что он не предназначен для заливки антифриза.
Методом научного тыка хожу и выключаю кнопочки, пытаясь понять, что для чего и к чему подключено. Муж подключил генератор так, что работало действительно как-то по очереди...но как...буду выяснять.
Так и не решилась пока включить генератор.
26.11.2010 в 15:54:33
У меня вопрос про ПОДОГРЕВ трубы, идушей от скважины (проходит через подвал). В минус 10 уже плоховато вода идёт, значит подогрев надо включать где-то с минус пяти?
26.11.2010 в 20:19:51
Если вода плохо идет - значит подмерзает. Если подогрев сделан включите его. Да раньше он испытывался ( работал) ? Если да, то никаких подводных камней быть не должно.
Как подключен котел к сети? Вилка -розетка?
26.11.2010 в 21:19:10
КуП-чИ-хА написал : Так и не решилась пока включить генератор.
Вот это зря. Насколько я понял, генератор это решение всех Ваших проблем с отоплением и электричеством в эктренных случаях И разбираться с генератором нужно в спокойной обстановке, а не при форс мажоре, когда света нет
26.11.2010 в 22:05:53
Да вроде пятый год подогрев пашет.
Котёл подулючен именно так - вилка-розетка. Что-то я задумалась...может какие-то бесперебойники существуют ( как для компов?)?
26.11.2010 в 22:06:40
Я это сегодня осознала. Завтра начну.
26.11.2010 в 22:41:34
КуП-чИ-хА написал : может какие-то бесперебойники существуют ( как для компов?)?
они и существуют..токо денег стоят не мало.. и хватает их не так что бы разгуляться..)
26.11.2010 в 22:55:16
сансэй написал : они и существуют..токо денег стоят не мало.. и хватает их не так что бы разгуляться..)
Мне озвучили сумму 12 тысяч на 8 часов. Выдумка или реальность?
26.11.2010 в 23:05:44
КуП-чИ-хА написал : Мне озвучили сумму 12 тысяч на 8 часов. Выдумка или реальность?
ну вы прям мне льстите) откуда я знаю что вам предложили..но вроде похоже на правду..
вот глянте ..сам не смотрел ..-
26.11.2010 в 23:29:10
сансэй написал : но вроде похоже на правду..
или непохоже.. может с доп батареями..а это ещё столькоже..вообщем я не спец..
