сансэй написал : и что же с нами не так?
да наоборот , все хорошо ,ведь обычно что не тонет ТО?? что за опыты будете делать , точнее какие результаты хотите получить ??
25.11.2010 в 18:28:21
25.11.2010 в 18:40:44
артур липецк написал : что за опыты будете делать , точнее какие результаты хотите получить
посмотрим ка самотёк через этот клапан пойдёт.. например..
25.11.2010 в 18:51:50
не всякий такой клапан( пружины разные по мощности ) откроет насос 25-4 , на низких скоростях ... а ЕЦ думаю разгон метров 100 вверх должна иметь , чтоб такой клапан гидроударом открыть на секунду
25.11.2010 в 19:19:29
ну вот и поглядим..
25.11.2010 в 19:43:44
давайте лучше насос поставим с 32 гайками на прямом участке , и поглядим , задушит ли он естественную циркуляцию при подаче Ф40 ППР:a а можно еще кран на подаче закрыть и поглядеть , будет ли циркуляция ....
25.11.2010 в 19:45:39
25.11.2010 в 19:50:09
2 Минимальное рабочее давление бар 0,05 Давление, необходимое для открытия клапана 3 Минимальный перепад давлений открытия клапана бар 0,025 Перепад давления, удерживающий клапан в открытом состоянии вот вы и посмотрели , все видно насвозь , а труба то непрозрачная
25.11.2010 в 20:04:59
труба то не прозрачная..а вот как работала и как станет работать система..нам сможет сказать только её хозяин..потому что таких таблиц и графиков на каждый см мы не имеем...
25.11.2010 в 20:06:17
просто если[QUOTE=maklaudn] подтвердит, что ЕЦ пользовался и не плохо работает ,то есть интерес по эксперементировать:eek:
25.11.2010 в 20:13:20
orinbasar написал : просто если[QUOTE=maklaudn] подтвердит что ЕЦ не плохо работает
то есть смысл.. не заморачиваться ..шариковыми клапанами и другим людям-человекам..потому как эти шариковые клапаны и в москве то не найдёшь ..что там говорить за округа..хотя бывает и наоборот но редко ) .. а вообще думаю можно заместо и того и другого поставить муфтовую заслонку..
25.11.2010 в 20:21:38
артур липецк написал : что за опыты будете делать , точнее какие результаты хотите получить ??
снятие пружины:o модэрнезация ЕЦ,автоматическое переключение с ПЦ не ЕЦ;)
