сансэй
сансэй
25.11.2010 в 20:32:45
orinbasar написал : снятие пружины
снимать пружину можно было бы если поток шёл бы вверх..
артур липецк
артур липецк
Липецк
25.11.2010 в 21:03:16
orinbasar написал : модэрнезация ЕЦ,автоматическое переключение с ПЦ не ЕЦ
насос потолще поставить , будет вам ЕЦ и счастье маклауд думает , что если он что придумает новое , трубы от того станут толще и ЕЦ будет хорошей ))) у него скорее всего там косяк на косяке , ток насос проблему и решил
orinbasar
orinbasar
Уральск
25.11.2010 в 21:05:06
сансэй написал : снимать пружину можно было бы если поток шёл бы вверх..
думаю что разницы нет, при работе насоса клапан перекроется
orinbasar
orinbasar
Уральск
25.11.2010 в 21:12:11
артур липецк написал : у него скорее всего там косяк на косяке , ток насос проблему и решил
:a конкретно ни чего не известно:cool:
сансэй
сансэй
25.11.2010 в 21:34:34
артур липецк написал : маклауд думает , что если он что придумает новое , трубы от того станут толще и ЕЦ будет хорошей
да ладно.. человек ходит на работу.. и не хочет возвращаться в холодный дом.. он же писал.. сидел бы дома.. крана бы ему хватало за глаза.. насос на гравитации..- это как стартер у машины.. нужно завести систему.. конечно можно и с толкача... а при плохой гравитации но рабочей.. наоборот как аккумулятор.. чтоб до сервиса было на чём доехать..
maklaudn
maklaudn
Йошкар-Ола
25.11.2010 в 23:50:49
почему так? и что произойдет если клапан без пружины будет стоять при потоке вниз?
вот не нравятся мне такие люди как вы, не знаете что у меня там, а сколько визгу и критики
артур липецк
артур липецк
Липецк
26.11.2010 в 01:21:04
maklaudn написал : вот не нравятся мне такие люди как вы, не знаете что у меня там, а сколько визгу и критики
почему же не знаю ?? , вы же сами сказали , что холоднее ,чем с насосом и значительно , так что помимо всего того, ненужного , что вы хотите поставить еще и сервопривод надо на терморегулятор от котла ,чтоб он при переходе в режим ЕЦ поднимал температуру котла , тогда придя с работы будет тепло , а сегодняшние телодвижения с обратным клапаном куры засмеют ))))))))))
сансэй
сансэй
26.11.2010 в 02:06:51
maklaudn написал : почему так?
ну сами подумайте..так он падать будет на место.. а не вставать..
ну вот ещё и поэтому..от данфосса ..немного про другой.. но в принципе однотипный клапан..
Клапаны этого типа закрываются под действием пружины. Поэтому монтажное положение – любое. Пружина может быть удалена из клапана, при этом давление открытия клапана значительно уменьшается. Клапаны обратные со снятой пружиной должны устанавливаться только на вертикальном трубопроводе при направлении движения воды снизу вверх.
артур липецк
артур липецк
Липецк
26.11.2010 в 12:43:39
доброе утро )) пришлось вспомнить , про то как учился в школе
и пришел к выводу , что идея имеет право на жизнь
по поводу устаноки клапана и ориентации в пространстве , даже и думать не хочу , так как вопрос стоит теоретическии ОТКРОЕТСЯ ЛИ КЛАПАН ОТ СИЛЫ ГРАВИТАЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ , ОКАЗЫВАЕТСЯ , ЧТО ОТКРОЕТСЯ РАНО ИЛИ ПОЗДНО ( при условии если я не ошибся в рассчетах)
имеем условие : давление открытия клапана 0.05 атм.
теперь я взял температуру в верхней точке трубы (стояка)93 градуса , в нижней точке трубы -32 градуса , разницу в высоте между этими точками - 12 метров ( трех этажный дом с цоколем ) плотность воды при такой температуре соответственно 964 и 996 кг/м3 а создаваемое давление получилось 3763 Па (Паскалей) , Т.Е. 0.037 атм это конечно не 0.05 ,но такое давление уже может удерживать клапан приоткрытым , правда щель там опять получится меньше , чем проход в насосе , но можно ведь поставить и Ф150 , для ППР Ф40 будет што надо ))
артур липецк
артур липецк
Липецк
26.11.2010 в 12:44:51
Относительная плотность воды (чистой) в диапазоне 0 - 300°C (32 - 600 °F). Относительно плотности при 4 / 15,6 / 20 °C. Температура Опорная температура (относительно плотности при какой температуре указано значение в таблице) °F °C 4°C(39.2°F) 15.6°C(60°F ) 20°C(68°F) 32 0 1.000 1.001 1.002 35 1.7 1.000 1.001 1.002 40 4.4 1.000 1.001 1.002 50 10.0 0.999 1.001 1.002 60 15.6 0.999 1.000 1.001 70 21.1 0.998 0.999 1.000 80 26.7 0.996 0.998 0.999 90 32.2 0.995 0.996 0.997 100 37.8 0.993 0.994 0.995 120 48.9 0.989 0.990 0.991 140 60.0 0.983 0.985 0.986 160 71.1 0.977 0.979 0.979 180 82.0 0.970 0.972 0.973 200 93.3 0.963 0.964 0.966 212 100 0.958 0.959 0.960 220 104 0.955 0.956 0.957 240 116 0.947 0.948 0.949 260 127 0.938 0.939 0.940 280 138 0.928 0.929 0.930 300 149 0.918 0.919 0.920 320 160 0.908 0.909 0.910 340 171 0.896 0.898 0.899 360 182 0.885 0.886 0.887 380 193 0.873 0.874 0.875 400 204 0.859 0.860 0.862 420 216 0.849 0.847 0.848 440 227 0.832 0.833 0.834 460 238 0.817 0.818 0.819 480 248 0.801 0.802 0.803 500 260 0.785 0.786 0.787 520 271 0.765 0.766 0.767 540 282 0.746 0.747 0.748 560 293 0.720 0.727 0.728 580 304 0.703 0.704 0.704 600 316 0.678 0.679 0.680
артур липецк
артур липецк
Липецк
26.11.2010 в 12:45:33
http://www.baurum.ru/_library/?cat=systems-water-heating&id=4046 таблица № 10
