vlkam написал :
Сказки все это.
Что за сказки? Она у меня в туалете, каждый день наблюдаю! Фотку надо??
vlkam написал :
Медь тоже не спаяешь в углах с обратной стороны
Вы издевайтесь? Какая обратная сторона? Вы про капилярную пайку вообще когда нибудь слышали?
vlkam написал :
Вообще сравнивать скорость пайки меди и сварки п/п просто смешно обсуждать. П/п быстрее варится просто технологически - сварник обрабатывает весь шов за раз + качество шва практически гарантированно при условии того, что паяльник разогрет.
Вы так сразу и скажите, что ни только никогда не паяли медь, но даже не видели этого процесса, и имеете об этом представления только по слухам и домыслам.
Сравнивать конечно смешно - медь паяется значительно быстрее и удобнее, чем ПП, тут даже обсуждать нечего.
vlkam написал :
Будут висеть страшные трубы в теплоизоляции
Обычно трубы убирают в штробы и ничего не висит нигде, а там, где "дизайн" помещения допускает висящие трубы, то там вообще всё равно, в чём они будут висеть. Да и не принципиальна теплоизоляция в квартире, при открытой проводке.
vlkam написал :
Кроме всего прочего п/п плохой теплопроводник и горячая вода в нем не остывает.
Ещё как остывает - у меня раковина одна от бойлера ПП подключена, вторая частично медью (неудобно было в узком пространстве ПП разводить) - разницы не вижу.
vlkam написал :
А в меди горячая вода сперва будет вынуждена нагреть трубу, воздух вокруг трубы, при отсутствии теплоизоляции комнаты через которые проходит труба и только после этого отдать изрядно остывшую воду потребителю.
Это происходит очень быстро.
vlkam написал :
Спасибо, мне такого не надо.
Вам не надо - другим надо, в чём проблема то?:)
vlkam написал :
Кроме того, п/п можно сильно гнуть не задумываясь о том, что будет с трубой, сломать её практически нереально.
Гнуть ПП, это халтура. Должно быть всё ровно, красиво, и на уголках. Кстати, фитинги у ПП очень хрупкие - как то кусок штукатурки небольшой упал и тройник ПП раскололо тока так.
А вот медь гнётся вполне нормально и без последствий, правда я не гну, на уголках делаю. Ну разве что 10мм, к некоторым потребителям, типа подводки к унитазу, она легко гнётся руками как надо.
