Что это?
И зачем фомка на кондёрах?
21.12.2010 в 06:16:08
Что это?
21.12.2010 в 20:19:07
Pchola73 написал : Что это?
Это струбцина с эксцетриком (wurth)-вещь!,при любых работах.Втом числе при монтаже (при определенной оерации)-незаменима..Можно сказать :фиксация мгновенная.
21.12.2010 в 20:29:02
Понял... Я её рассматривал без железной загогулины.
Тока опять не понял, что струбциной на монтаже кондея можно прижать?
21.12.2010 в 21:23:17
Pchola73 написал : что струбциной на монтаже кондея можно прижать?
Гусик к кронштейну(полиспас-система блоков)для поднятия ККБ (наружнего блока).
21.12.2010 в 21:38:23
Т.е. устанавливаются кронштейны, потом с помощью струбцины к этим кронштейнам крепится некая приспособа ("гусик") на эту приспособу крепится блочек . Подняли наружный блок установили на кронштейны, зафиксировали болтами и после сняли "гусик" раслабив срубцину. Правильно я понял?
23.12.2010 в 18:59:39
Pchola73 написал : Правильно я понял?
С подобным крепежом(струбциной) вес блока до 50 кг(приходилось и 80-уже рискованно..)При всем между деталями милм.6 резина или фанерка(металл по металлу не очень, 50 кг-вые залетают без риска,а вот выше лучше перестраховаться с прокладкой).Для тяжа(более 50до120)применяем гусик,кронштеены изготавливаем\адаптируем под гусик(на три крепежа,один из них задействуем под подъемник(гусик),изделие цинкуем..
Pchola73 написал : на эту приспособу крепится блочек .
и в низу блочок-тяга один к двум,можно с одним на верху(в одну тягу)до 50 кг.
23.12.2010 в 19:09:19
У меня этот процесс проще
23.12.2010 в 20:01:14
Как говорят мудрецы:привычка- великий провокатор..
23.12.2010 в 20:24:08
Так комфортней...
23.12.2010 в 21:29:38
Не умею я на корточках сидеть. Мне в сидухе комфортее. Работа сидячая, на дому.
24.12.2010 в 17:23:48
Pchola73 написал : корточках сидеть.
Там можно не только присесть,но и прилеч..
